PP-R toru ühenduskoht lekib!
Postitatud: 22 Mär 2008, 13:08
Postitas Ellipsis
Tegemist 1/2 pp-r soojavee toruga, mille üks liitekohtadest (kolmik) hakkas äkitselt tilkuma. Mis võib selle põhjustada?
Torud on juba 4 kuud surve all ning kasutuses olnud ning siiani pole mingeid probleeme olnud. Kommenteerige, kas oleks mõttekam panna mingid teised torud, sest ei viitsi taolist jama uuesti läbi elada?! Nüüd remondi peale enda korteri ka naabri korteri lage
Re: PP-R toru ühenduskoht lekib!
Postitatud: 22 Mär 2008, 13:16
Postitas xxNIMETUxx
kehva keevitus äkki?
Postitatud: 23 Mär 2008, 11:57
Postitas H&M
See et ta lekkib on kindlalt kehva keevituse viga. Vesi leiab ikka nõrgema lüli.
Juhtunud ka nii et parandad selle kolmiku ära ja siis hakkab teisest kohast lekkima.
Mina isiklikult olen Henco liitmikute poolt. Kerge lihtne ja ei ole probleeme.
Jõudu selle kolmiku parandamisel
Postitatud: 24 Mär 2008, 09:54
Postitas Ellipsis
Jõudu tarvis!
Seda kardan isegi, et antud kolmiku parandamisel tuleb mingi aja möödudes esile uus liitekoht, mis lekib!
Kas vibratsioon (pesumasina tsentrifuugimine) võib soodustada antud probleemi tekkimist? Pesumasin asub vannitoas, selle taga vaheseinas/põranda all paiknevad torud! Vannitoapõrand on tehtud nii nagu peab (betoon, armatuur jne), samuti on vaheseinas torud kinnitatud klambritega. Kuid antud soojavee liitekoht pole fikseeritud klambriga - kas võib olla põhjuseks.
Samas olen näinud teistel ka pp-r ühendusi, mis pole kõikjalt fikseeritud...
H&M kirjutas:
Postitatud: 24 Mär 2008, 10:20
Postitas H&M
See võib olla et on vähe kuumutatud, liiga vara vesi sisselastud või lihtsalt halb töö
Postitatud: 24 Mär 2008, 12:04
Postitas Ellipsis
Tekkis järjekordne küsimus seoses liiga vara sisse lastud vee kohta? Kui vara on vara? Loogiliselt võttes võib ju ~1 h jooksul lasta vesi sisse. Selle ajaga ta peaks ikka tahkunud ning jahtunud olema.
Samas ei väida vastu ka halva töö kvaliteedi koha pealt, kuna tegin seda ise. Varasemad oskused pp-r vallas küll puuduvad, kuid selle kasutamisel ei pea olema mingeid kõrgeid teadmisi ega eelnevaid sisulisi koolitusi! Tööd mõistan ning loll ei ole!
H&M kirjutas:See võib olla et on vähe kuumutatud, liiga vara vesi sisselastud või lihtsalt halb töö
Postitatud: 24 Mär 2008, 15:52
Postitas zoja uba
kuulujutuna olen kuulnud,et kolb pidi temperatuuri hakkama valesti hindama kui on palju põrutada saanud.Ja just lubatust suuremat tempeatuurga tehtud liitmikud purunevad
Postitatud: 25 Mär 2008, 09:00
Postitas H&M
Eks kõike võib ise teha aga kui midagi pärast juhtub , maksab see topelt kätte.
1t on normaalne aeg ,seal võis juhtuda mida iganes. Tavaliselt mina ei jäta ühendusi põrandasse ,teen eraldi liinid jne.
Aga eks kõigil juhtub aga seda parandada on raske.
Kolb ei mahu õieti vahele, torud ei paindu, ruumi vähe jne
Jõudu
Postitatud: 29 Mär 2008, 20:42
Postitas Ellipsis
Sai pandud uued wirspo torud liitmikutega! Aitas sellest pp-r jamast.
Seega teema ammendatud! Tänud ka vastajatele
Postitatud: 06 Juul 2008, 14:54
Postitas Indrek34
Kui endale ppr-tüüpi torusid panin, tegin enne ühe katse, kui tugev see liide ikka on.
Sulatasin ühe toru juppi ja põlve omavahel kokku ning proovisin 200 tonnise pressiga toru ja põlve puru pressida. Muljusin kül ühtepidi ja teistpidi liitekohta, lootes et saan ta purustada aga ei midagi.
Midagi vandaalikindlamat on raske välja mõelda. Ainuke viis seda vigastada on saega toru läbi saagida. Pressimisel ei õnnestunud minul toruseina mõrasid ega murdejälgi tekitada. Seejärel saagisin
toru koos põlvega pikkupidi pooleks mööda toru telge, et oleks näha liitepind. Põlv oli toruga nii ideaalselt kokku sulanud, et ei olnud näha liitejoont. Proovisin ka põlve ja toru liitepinda lahti rebida, kül tangidega ja kruustangide vahel. Aga ei õnnestunud.
Väga sitke materjal ja liite tugevus kuumkeevitusel on praktiliselt sama tugev kui toru ise. Ei kujuta ettegi, mis peab selle toruga seina taga juhtuma, et ta puruneks või hakkaks tilkuma.
Aga kindlasti igas tootes esineb mingi protsent praaki ja ehk sattus sullegi mõni praak põlv, mis võis olla vale keemilise koostisega või mis võis sisaldada: poore, mõrasid, pragusid, mis võisid tekkida põlve toormisel.
