Katuse alla soojustus vöi siis mitte?
Postitatud: 21 Mär 2008, 00:05
Postitas Katusealaune
Tere! Olen naisterahvas, ütlen kohe ära :yahoo:
Katusefirmast öeldi, et kui uus katus panna, siis peab soojenduse ka panema ja siis kivid peale. Üks tuttav müürsepp jälle ütles, et kui päris katuseall ei elata siis ei ole soojendusmaterjale vaja. No päris katuse all tuba pole vaid katusealusele toale on tehtud ka lagi. Kui lae peal katuse all keskel seista, siis on ruumi ca. 1,5 meetrit. Talvel luuki avades, tuleb sealt ikka jube külma sisse küll. Aga kui tihti seda luuki ikka avatakse.
Kummal siis on öigus ja miks?
Re: Katuse alla soojustus vöi siis mitte?
Postitatud: 21 Mär 2008, 19:06
Postitas toiks
Tere !
Kas kindlasti ainult 1,5 meetrit ? Tegelikult kui katuse alust ei kasuta pole vaja soojustada ( mõtlen sarikate vahelt ) aga laepealt kindlasti on vaja min 30 cm vajasoojustada .
Postitatud: 21 Mär 2008, 20:23
Postitas taastaja
Päris hästi vist ei saa kirjeldusest aru? See 1,5m on siis teise korruse laepealse kõrgus vast(keskelt) Siis ehk on selle alumise toa nurkades ka natuke katuslage? (kaldlage) Kui siis katusekatet vahetada on parem ka see soojustus, mis jääb sellesse katuslae ossa välja vahetada või juurde lisada. Ülemist viilualust osa pole küll soojustada mõtet, seal peaks ikka välisõhk vabalt saama liikuda.
Postitatud: 21 Mär 2008, 21:19
Tegelikult vast ikka ca. 2 m. tuleb see keskmine nurgaosa, kui katuseall seista.
Tegelikult mötlesin, et kui ka see katusealuse toa lagi ka ära vötta. Seal on OSB plaadid. Siis saaks ju toa körgemaks ja ka laiemaks.? Sarikad jääks siis näha. Need siis lihvida ja ölitada vms.
Kuid siis tuleb ju kindlapeale soojustada, kuna siis poleks ju enam seda väikest pööningut ja tuba täpselt katuse all.
Mis soojustusmaterjal oleks hästi hingav ja sobiks sinna alla?
Vöi kas selline ümberehitus oleks mötekas?
Postitatud: 21 Mär 2008, 22:05
Postitas taastaja
Eks see viimane küsimus ole õnneliku majaomaniku enda otsustada, et kui palju ta ruumi(õhku) tahab oma ümber. Põhjamaises kliimas on halb see, et kõike tuleb ka pool aastat kütta ja kui ruumid liiga mahukad on, siis kulud suurenevad. Soojustada oleks siis vaja eriti korralikult, aga kui sarkaid tahetakse eksponeerida, siis tarvis soojustus kõik nende peale lisada. See teeb lae päris paksuks. Soojustuseks kõlbavad enamasti kõik soojustusmaterjalid aga neist kõigest saab ka valesti ehitades mittehingavaid konstruktsioone ehitada. See on juba ehitaja teadmiste ja kogemuste küsimus, mis selgub paraku alles mõne aja möödudes.
