Põrand betoonile keldrikorrusel
Postitatud: 19 Mär 2008, 15:57
Postitas Tegija1
Kas oleks keegi nii kena ja annaks lahendusi. Betonpõrand üldiselt ebatasane. Ruumi hakatakse kütma. Ise mõtlesin, et laagid ja vahele peno peale puitlaastplaat ja laminaat. Kas kuhugile peab ka kile panema et bettooniniiskus ei imbuks puitplaati. Või on äkki kelegil midagi sobivamat ja odavamat varianti pakkuda.
Re: Põrand betoonile keldrikorrusel
Postitatud: 19 Mär 2008, 18:36
Postitas KopKop
Katel tuleb ka keldrisse? Äkki hoopiski valada ja panna küttetoru põrandasse, kui on selline katel. Saad põranda sirgu/soojaks/ilusaks/võid hiljem peale plaatida või panna mida hing ihkab, kui majanduslik olukord paraneb) :D
Marko
Postitatud: 20 Mär 2008, 11:35
Postitas Tegija1
Et jah gaasikatel tuleb aga vist põrandakütet siiski ei paneks, radiaatorite soov oleks ja osa materjale juba olemas ka. Aga kas siis minu poolt pakutud variant sobiks ja kas sinna soojustuseks kõlbab fassaadi peno EPS 60 või peab olema ikka tugevam, kandvat funktsiooni tal ei ole.
    Postitatud: 20 Mär 2008, 18:53
    Postitas KopKop
    Varjant mida sina soovid kasutada pole ka teab mis odav. Samas kelder selline pool niiske koht, kuhu panna kile+laagid+peno+osb....ei ole ma kindel et see on hea varjant...kuna kelder, kui selline enamasti niiske/rõske võib puit hakata seal oma tegusid tegema ja "elama" kuna õhk ei liigu.
    Marko
    Postitatud: 20 Mär 2008, 21:26
    Postitas taastaja
    Tegija1-ele.
    Kui nii mõtled ehitada, siis su majanduslik olukord ei pruugigi paranedagi :| See pole küll mõistlik ehitusstiil. Samas pole siin palju pistmist ruumiõhu liikumisega, aga puit annab küll sellisele niiskuskoormusele järgi, samas see ei teki ainult betooni enda niiskusest. Kui ei usu, pane kile vahele, aga ikka niiskub kõik...
    Postitatud: 20 Mär 2008, 22:11
    Postitas lahendus
    Garanteeritud lahendus olemas..kirjuta murest täpsemalt info@laureus.ee!
