Sauna eesruumi põrandalaud?
Postitatud: 18 Mär 2008, 22:49
Postitas Jaan
Mul on kindel soov saada sauna eesruumi küttega laudpõrand. Missugust puitu soovitate? Paigaldaks "laevatekki"
Re: Sauna eesruumi põrandalaud?
Postitatud: 19 Mär 2008, 18:33
Postitas KopKop
Plaanid liimida betoonile? Kindasti mitte väga paks, soojus ei tule läbi. Kui tahad ka kontrastsust siis oleneb millest on seinad/laed...kas puidus(millisest) või kips+värv. Kuid eelkõige vali enda meelejärgi vastav puit ja hind :hello:
Marko
Postitatud: 19 Mär 2008, 21:49
Postitas Jaan
KopKop kirjutas:Plaanid liimida betoonile? Kindasti mitte väga paks, soojus ei tule läbi. Kui tahad ka kontrastsust siis oleneb millest on seinad/laed...kas puidus(millisest) või kips+värv. Kuid eelkõige vali enda meelejärgi vastav puit ja hind :hello:
Marko
Plaanin jah betoonile liimida. Küsin nimelt mis liiki puitu soovitate? Paksus peaks olema 25, kuna liiga õhuke võib kaardu tõmmata. Näiteks pööki küttega põrandale ei soovitata. Milline oleks parim küttega ja samas hulgaliselt vett kannatav puit. Missuguse õliga viimistleda jne?
Seinad ja laed ei tohiks väga rolli mängida, neid saab ka põranda järgi kujundada.
Postitatud: 19 Mär 2008, 23:13
Postitas tekimees
Pane teak, on küll kallis aga vastupidav
Postitatud: 20 Mär 2008, 09:18
Postitas virgor
Kui sa tahad sooja põrandat siis pane max.18mm. laud.Korralik laud ei tõmba midagi kaardu.Tuleb muidugi õieti töödelda.
Postitatud: 20 Mär 2008, 18:56
Postitas KopKop
Pigem hakkab paksem laud mängima kui õhem. ja 25mm lauas see soe teab mis hästi läbi ei tule...kütad-kütad aga sooja ei saa. Õlist soovitaksin OSMO`t ja kindlasti veel peale vaha. aga puit kui selline eriliselt ei määra..Vali endale sobivaim hinnas/toonis.
Marko
Jaan kirjutas:
Marko
Postitatud: 11 Apr 2008, 19:30
Postitas Tom
Betooni peale liimiga 12mm vineer ja siis 18 mm liimitud laud "laevatekki"- see pidi parim variant olema?
