Lülitid
Postitatud: 18 Mär 2008, 22:21
Postitas sac
Oskab keegi soovitada, millise firma pistikuid ja lüliteid tasuks vaadata. Et lülitid rohkem kui aasta ikka vastu peaks ja logisema ei hakkaks ning et oleks võimalik väljanägemise poolest ka midagi muud vaadata kui ainult tavalist valget. Ostu-müügi kuulutusi pole küll lubatud postitada aga oskab ehk keegi soovitada mõnda head poodi, kus valik vähe suurem, asjalik personal ja äkki ka majajao pistikute-lülitite pealt pisut allahindlust tehakse.
Andreas
Re: Lülitid
Postitatud: 18 Mär 2008, 22:33
Postitas Tihver
Suur valik on Silman Elektris, müüvad Berkerit, valik on päris suur, aga hinnad krõbedad. Kui kogus ei ole suur, siis tasuks kindlasti valida midagi ilusat ja kvaliteetset.
Re: Lülitid
Postitatud: 18 Mär 2008, 22:48
Postitas mg3
Lisaks näiteks Jung - ka lai valik ... kuni kullatud lülitite/pesadeni välja (ikka ehe kuld :cool: ).
Ja vastupidavad nad on - vähemalt standardseeriat paigaldatud koolidele, ettevõtetele - probleeme pole olnud. Endalgi kodus. Disainlülitite hinnad lähevad lihtsale inimeselle ebameeldivaks - kuid vähemalt ei saa kurta, et valikut pole.
Re: Lülitid
Postitatud: 18 Mär 2008, 23:20
Postitas Volli
Kui vaja tavalisi siis soovitaks Busch-Jaeger-it,valge ja alpi-valge on hinna-kvaliteedi suhtes parimad minumeelest,disainsarjad kallimad. Berker on sisult sama kvaliteetne + suurem,ilusam,soodsam suhteliselt disainseeria katted tavasisudele peale.Kui vaja valgust juhtida-reguleerida suuremas koguses ja muud sellised seadmed toosi siis kindlasti Berker-seadmed toosidesse oluliselt odavamad samas sama kvaliteetsed kui BJ(Enstol)-l.Berker paigaldusel on suht "pipar" ja seal on üks miinus ,millega saab ja peab eelnevalt arvestama-seadmed istuvad kenasti vastu seina ainult juhul kui sein "sile",st. toos ja muu seal ümber ei tohi grammigi seinapinnast eenduda,BJ-l ja muudel pisike mängumaa sessuhtes olemas.
Berkerit müüb Silmani Elekter,BJ-t Elektroskandia,Ehituse ABC-d müüvad letis mõlemat.
Jung on sama hea,müüvad Talger,Effex ja hind on alati räägitav maaletooja-hulgimüüja juures,kui tavalisest poest osta siis eriti mitte,oleneb kogusest ja kuda küsida.
Re: Lülitid
Postitatud: 19 Mär 2008, 00:36
Postitas Tihver
Lisaks veel niipalju, et tooside paigaldamisel tuleks lõigata augu servad ümaraks, siis istub toos ilusti kipsi sisse ja ei teki probleemi sellega, et hiljem raske pistikuid/lüliteid paigaldada. Sammuti tuleks tähelepanu pöörata sellele, et lõigates toosiauke 68mm freesiga tuleks tooside tentrite vahe jätta ikkagi 72mm, sest muidu on mõnel sarjal väga raske raame paigaldada.
Kes sulas maksab ja tsekki ei vaja, neid võin ebistada elektrimaterjalide hulgihinnaga ostmisel.
Re: Lülitid
Postitatud: 20 Mär 2008, 10:19
Postitas sac
Tänan info eest. Lisaks mainitutele on mulle poest ja internetist silma jäänud veel selline nimi nagu Unica (Schneider-Electric). Välimuselt jätavad mulle täiesti viisaka mulje ja hind on ka mõistlik. Kuidas lood kvaliteediga on?
Re: Lülitid
Postitatud: 29 Juul 2008, 10:22
Postitas Huviline67
Tihver kirjutas: Kes sulas maksab ja tsekki ei vaja, neid võin ebistada elektrimaterjalide hulgihinnaga ostmisel.
pakub täitsa huvi, iseeneest ei oleks palju küll, vaja, nii umbkaudu 20 pistikut ja kaablit (vaja korterisse uus vool panna)
järsku jagad oma kontakte ka?
Re: Lülitid
Postitatud: 25 Aug 2008, 23:31
Postitas Kaspu
Käisin täna piilumas Berkerit, ilusad on kyl aga hind jah krõbe....
Keegi midagi sellisest asjast oskab kommenteerida : Legrand Valena Hinnad vähe inimlikumad ja samas pole nagu päris tavalised ka
Re: Lülitid
Postitatud: 26 Aug 2008, 00:07
Postitas Imelik
Väga kvaliteetne sari (Legrand Valena) ja mõistlik hind. Minu meelest üks parimaid lahrndusi üldse (kui hinda ka vaadata). Küsimusi tekitab ainult TV pesa konstruktsiooniline lahendus aga probleeme pole (kõik paigaldatu töötab juba aastaid probleemivabalt).
Re: Lülitid
Postitatud: 16 Nov 2008, 19:48
Postitas Uurija
sac,
see Schneider Electric´u sari UNICA on väga kvaliteetne ja nägus sari hea hinnaga, hea UNICA valik on Rautakesko ja Bauhof´i kauplustes.
http://schneider-electric.ee/showpage.asp?PageID=555564
Re: Lülitid
Postitatud: 16 Nov 2008, 20:34
Postitas UNICA - tulevik mida saab osta juba täna
Veel üks põnev leht UNICAst:
http://ee.schneider-electric.nu/Ultra%2 ... index.html
Siin saab isegi raami ja seina värve sobitada...
Re: Lülitid
Postitatud: 26 Nov 2008, 14:30
Postitas kvalit
Ise sattusin ilusate lülitite otsinguil sellise toote otsa nagu http://suntruth.ee/suntruth_tootekataloog.pdf . Tootega siiamaani väga rahul, töötab korralikult, ilusam kui tavaline plastik. Hinna sain odavamalt kui teitelt disainlülititelt.
Re: Lülitid
Postitatud: 17 Jaan 2011, 16:37
Kas keegi teab, milline firma peale Berkeri veel retro (n. 1930 series) lüliteid toodab?
Ettetänades
Re: Lülitid
Postitatud: 17 Jaan 2011, 19:12
Postitas Küülaline
Re: Lülitid
Postitatud: 18 Jaan 2011, 11:26
Ole sa tänatud :good:
