Palk hallitab
Postitatud: 18 Mär 2008, 11:44
Postitas Boston
Palkmaja immutasin väljastlinaõliga 2 kuni 3 korda. Palk oli ennem küll kuivatis ka olnud aga niiskete ilmadega läheb palk hallitama. Olen klooriga proovinud , läheb paremaks aga hallitus tuleb tagasi.
Sai vist liiga paksult linaõli panud 3 korda , et palk kleepub.
Kellegil kogemusi? Tänud.
Re: Palk hallitab
Postitatud: 20 Mär 2008, 09:58
Tere. Jääb arusaamatuks soov olla öko, ehk kasutada hallitusevastast keemiat mittesisaldavat ja nõrga ilmastikukaitsega toodet ja samaegselt tahta, et ökoloogilisele pinnale ei jääks loodust!!! Valik tuleb teha, kahte korraga ei saa. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re: Palk hallitab
Postitatud: 20 Mär 2008, 13:03
Postitas murmet
Kas hallitus tekib ka palgi keskele või ainult kahe palgi ühenduspiirkonda?
Re: Palk hallitab
Postitatud: 20 Mär 2008, 13:37
Postitas bOSTON
Jah keskele ka. Ja eriti Põhjapoolsele küljele.
Re: Palk hallitab
Postitatud: 30 Juun 2008, 14:38
Postitas suurpoiss
Pese maha ja pane kuum heletõrvaõli peale ! Ma räägin korra veel linaõli ei kõlba õue ! Sobib vaid siis kui on toonitud linaõli aga väike risk jääb ikka !
Re: Palk hallitab
Postitatud: 03 Mär 2012, 14:45
Postitas liidi
kuum heletõrvaõli peal aga ikkagi hallitab. kord juba mahalihvitud ja kõik sama hall uuesti tagasi.....
Re: Palk hallitab
Postitatud: 03 Mär 2012, 17:49
Postitas pikk88
suurpoiss kirjutas:Pese maha ja pane kuum heletõrvaõli peale ! Ma räägin korra veel linaõli ei kõlba õue ! Sobib vaid siis kui on toonitud linaõli aga väike risk jääb ikka !
Vaevalt küll, et asi linaõlis. Miks ei peaks linaõli õuetingimustesse sobima? Ma ei ürita väita, et see nüüd parim toode on, kuid mis tal siis viga on, et ei sobi?
Hallitama läheb ju ikkagi minu arusaamist mööda sellest, et palk liiga niiske. Seda enam veel, et kui tegu põhjapoolse seinaga, siis ei kuiva sein ära. Saab mingil põhjusel liiga palju niiskust selga ja kuna päike ei paista sinna külge eriti, siis lähebki hallitama. Seega kui võimalik, siis peaks ehk kõrvaldama kõigepealt niiskuseallika ja alles siis hakkama hallitusega võitlema :S
