eterniit maha aga edasi?
Postitatud: 18 Mär 2008, 06:55
Postitas alvars
Tere!praegune katus siis selline,väljast sisse-eterniit-ruberoid-tihelaudis(roov)-sarikad.
ehk siis eterniidi ja aluskatte vahel tuulutust pole.Nüüd on soov paigaldada uus katus aga kas nii sobib et panen hingava aluskatte(mis ka tuuletõkke eest)vastu vanat tihedat roovi millele ehitan siis uue roovi peale.?
Re: eterniit maha aga edasi?
Postitatud: 18 Mär 2008, 14:38
Postitas taastaja
Milline katusekate siis tuleb ja kuidas alt edasi kavas ehitada?
Postitatud: 18 Mär 2008, 19:57
Postitas tann009
tere pange hingavkile sarikate peale siis distantsliist ,roov ja katusekate
Postitatud: 18 Mär 2008, 23:17
Postitas alvars
tahaks plekk katust .
Postitatud: 19 Mär 2008, 00:39
Postitas Tihver
Kas see hingav aluskate ikka toimib tuuletõkkena? Või oleks mõistlik kasutada tuuletõkke plaati? Endal sama valik tegemisel kas eterniit või plekk.
Postitatud: 19 Mär 2008, 14:40
Postitas taastaja
Plekk on suhteline mõiste, praegu vist mõeldakse kruvidega läbi plekki pinna kruvitavat plekki.
Kui tahetakse tuuletõket, siis see eeldaks seda, et plaanis ka laudisealune täis ehitada. Täislaudisele pole küll hea mõte kilet peale panna, kui siis ainult, kui laudise alune hästi tuulduks. Et mingit kilet nimetatakse hingavaks, ei tähenda see seda, et see automaatselt igal pool hingaks.
Hingava kilega konstuktsioonile pane sisse aurukile, siis soojustus ja selle peale hingav kile, siis tõsteliist ja roovitus. Katusekatteks võib olla siis, mis iganes. Aga kus soojustus lõpeb, sealt peab juba teise lahendusega edasi ehitama, et jamasi vältida.
Postitatud: 19 Mär 2008, 23:49
Postitas Heints
Ei saa võtta katust kiht haaval,vaid kui tervikut.Mis sinna katuse alla tuleb ja millega kavatsed soojustada?
Postitatud: 20 Mär 2008, 00:20
Postitas Tihver
Hoone on suvila, kautuse all on elruumid. Soojustuseks vill 25cm.
Postitatud: 22 Mär 2008, 16:38
Postitas Heints
Pane peno ja mure murtud.
