kas nii ka võib?
Postitatud: 16 Mär 2008, 22:45
Postitas njahh
Plaanime ise seina kipsi panna aga vajame targemate nõuandeid! Kas seda mütsprofiili võib ka puitkarkass seinale paigaldada horisontaalselt ja kui siis mis võiks see samm olla? Aitähh vastajatele!
Re: kas nii ka võib?
Postitatud: 16 Mär 2008, 23:23
Postitas Hiid
njahh kirjutas:Plaanime ise seina kipsi panna aga vajame targemate nõuandeid! Kas seda mütsprofiili võib ka puitkarkass seinale paigaldada horisontaalselt ja kui siis mis võiks see samm olla? Aitähh vastajatele!
võib ikka
sammuks kas 600 või 400, maitse asi. 400 on parem, aga mitte tingimata vajalik :good:
Postitatud: 16 Mär 2008, 23:27
Postitas kotermann
Põhimõtteliselt muidugi võiks aga siis teete asja endale ikka väga keeruliseks.
Karkass peab olema ka plaatide jätkukohtade all. Plaadid pannakse enamasti vertikaalselt, valitakse sobiva pikkusega plaadid et vältida otste jätkamist.
Karkass pannakse ka vertikaalselt. Kui nüüd panete karkassi horisontaalselt siis kuidas teete kipsplaatide vertikaalsed liitekohad?
Seinas võib vist karkassi samm olla 600 mm, see peaks kehtima plaatide kahekihilisel paigaldamisel. Meil tavaliselt tehakse "ökonoomiat", plaadid paigaldatakse ainult ühes kihis. Targemad teavad paremini aga minu arvates peaks 1-kihilisel plaadil karkassi samm olema mitte üle 400 mm.
Laes ei tohi samm mingil juhul üle 400 mm olla.
Postitatud: 16 Mär 2008, 23:37
Postitas vmb
"kotermannile" enda ARVAMISED jäta enda teada, ei hakka vigu üles loetlema vaid soovitan tootjate inseneride paigaldusjuhendeid järgida
http://www.gyproc.ee/?nointro=1
http://www.knauf.ee/?id=main
Postitatud: 17 Mär 2008, 23:44
Postitas kotermann
Lugupeetav vmb pole enda poolt toodud linkides sisalduvat muidugi ise korralikult läbi lugedagi viitsinud. Aga tänud siiski, kes loeb, küllap midagi meeldejätmisväärset leiab.
