korstna ehitamine
Postitatud: 07 Juun 2005, 17:06
Postitas eramajja
Tarvis katlale korsten valmis meisterdada. Pottsepad seda tööd teha ei taha ja need vähesed ladujad tahavad ladumise eest päris palju raha saada. Kui palju maksab keskmiselt kahe lõõriga korstna ladumine? Võib-olla on lõppkokkuvõttes mõttekam ise Fibost korsten üles laduda? Mis mõõtudega on Fibo kahelõõrine moodulkorsten ja palju maksab? Igasugune info teadajtelt teretulnud. Aitäh!
Postitatud: 07 Juun 2005, 18:23
Postitas Tom
Telliskorstna ladumine maksab 17 kr/ kivi
Re: korstna ehitamine
Postitatud: 08 Juun 2005, 09:17
Postitas erks
http://www.maxit.ee/index.php?lang=est&id=9,8,12
Postitatud: 08 Juun 2005, 20:00
Postitas mustakas
Nüüdsed katlad käivad rohkem metallkorstnatesse. Kivikorstendest on selles foorumis päris palju juttu olnud. Soovitan ikkagi enne mõne asjatundjaga arutada, kui lõplikult otsustad.
Postitatud: 08 Juun 2005, 20:39
Postitas eramajja
Eile õhtul hakkasimegi mõtlema, et äkki paneks hoopis metallkorstna. Kui kalliks see võiks minna? Meil tuleb teha sel juhul 2 korstent - üks katlale ja teine tulevasele saunale. ei oskagi kohe oma eelistust välja mõelda.
Postitatud: 10 Juun 2005, 07:39
Postitas mustakas
Meie tel.on 51969799-töödevasuvõtt kella 9-17ni.
Nii vähese infi põhjal on raske midagi pakkuda.
Postitatud: 10 Juun 2005, 09:20
Postitas Prim
Kaks kollet võib ühe lõõri taha panna. Siibrid vahele ja keegi ei käsi sul katelt ja saunaahju samal ajal kütta.
Postitatud: 26 Juul 2005, 10:16
eramajja kirjutas:Tarvis katlale korsten valmis meisterdada. Pottsepad seda tööd teha ei taha ja need vähesed ladujad tahavad ladumise eest päris palju raha saada. Kui palju maksab keskmiselt kahe lõõriga korstna ladumine? Võib-olla on lõppkokkuvõttes mõttekam ise Fibost korsten üles laduda? Mis mõõtudega on Fibo kahelõõrine moodulkorsten ja palju maksab? Igasugune info teadajtelt teretulnud. Aitäh!
Postitatud: 26 Juul 2005, 10:26
erks kirjutas:Mis mõõtudega on Fibo kahelõõrine moodulkorsten ja palju maksab?
Postitatud: 26 Juul 2005, 19:45
Postitas Jaan
640 x 400 ise viitad Maxiti kodulehele ja küsid mõõtu, see on ju seal kirjas.
Hind peaks olema umbes 2200 kr / jm + paigaldus
Postitatud: 27 Juul 2005, 10:53
Postitas Tupsik
Prim kirjutas:Kaks kollet võib ühe lõõri taha panna. Siibrid vahele ja keegi ei käsi sul katelt ja saunaahju samal ajal kütta.
Mine räägi seda juttu tuletõrjes ka, siis kui kooskõlastust tahad saada.
Milleks selliseid tarkuseteri siin üldse puistata :roll:
Postitatud: 29 Juul 2005, 19:07
Postitas Prim
Hr. Tupsik,
vast oskate õelda mõne seaduse, mis keelab eri viimalõõre ühte tõmbelõõri ühendada? Kui jätta vähemalt 0,5m sisestustele vahet ei tohiks probleeme olla (Tiit Tambi, Eesti Tuletõrjeliit - SL Õhtuleht 29. juuli lk.22-23).
Postitatud: 29 Juul 2005, 23:33
Postitas Tupsik
Prim kirjutas:Hr. Tupsik,
Seadust otsida ei viitsi ja tean, et kooskõlastust ei anta.
See käib nimelt küttekollete võimsuse järgi ja kahtlen sügavalt, et keegi alla 10 kW võimsusega katelt majja paneb.
Seega peab kesküttekatlal olema oma lõõr.
Mingi eeskirja järgi võib küll üle ühe korruse ühendada ühte lõõri, aga katla puhul täpselt kindel ei ole.
Aga soovitan päästeametisse pädevale ametnikule helistada ja sealt täpselt järgi küsida.
Viidatud artikkel aga asub siin :
http://www.sloleht.ee/index.aspx?id=178211
Postitatud: 03 Aug 2005, 11:26
Postitas Prim
Kui Eesti Projekteerimisnormid (EPN) põhinevad Soome analoogsetel normidel (EPN10. kirjeldust ei õnnestunud netist kätte saada), siis ühe suitsulõõri taha võib panna kuni 120kW küttevõimsust. Konkreetse heakskiidu peab loomulikult saama tuletõrjest, kuna täidetavaid tingimusi on mitmeid -viimalõõri pikkus jm. Vähemalt teoreetiliselt peaks asi võimalik olema.
Postitatud: 28 Aug 2005, 19:13
Äkki 40KW katlale paneks neli lõõri?
Postitatud: 01 Sept 2005, 11:12
Postitas rcrusoe
Just rääkisin ja rääkisin päästeameti spetsialistiga. Kui tegemist on sama kütust kasutava koldega - kütteseadmega VÕIB panna mitu tarbijat - kollet ühte lõõri!
See et tõmbama ei hakka suure KW katla puhul on siis enda insener-tehniline jäme möödapanek! Ehk siis katla valmistajatehas ütleb lõõri läbimõõdu ja saunakerise valmistaja oma - nüüd need 2 mõõtu kokku sobitada on KUNST!
Postitatud: 12 Sept 2005, 13:35
Postitas elhakim
Kui katel on vedelküttel, siis peab kasutama metalllõõri (happekindel roostevaba aisi 316) Olen näinud, kuidas korstnalõõris kivi siseküljed on paari aastaga pudedaks läinud.
Seadus ütleb:
"Samas katlaruumis (samal tasandil) või kaks samal korrusel asetsevates eluruumides või majandushoone samal korrusel olevat majapidamisküttekollet, milles põletatakse ühesugust kütust, võib ühendada sama suitsulõõriga, kui sellega ei ületata väikese suitsulõõri võimsuse või temperatuuri lubatud piiri ning sellise ühendamisega on arvestatud lõõri projekteerimisel, sel puhul ühenduslõõride ühendamisel suitsulõõriga peab samas kohas (vastakuti) paiknevaid ühenduskohti suitsulõõris eraldama vähemalt 1 m kõrguse mittepõlevast materjalist vaheseinaga (ühenduse allservast ülespoole).
Kui küttekolle on projekteeritud mitme kütuse kasutamiseks, arvestatakse igale kütusele omaette lõõr vôi tehakse lõõr nii, et see on kõlblik kõigile kasutatavatele kütustele.
Suitsulõõrina ei tohi kasutada muuks otstarbeks rajatud lõõri vôi kanalit (nt. ventilatsioonikanalit)."
Praktikas aga tehakse ka erikorrustel ühendused ühte lõõri (veneajal oli see legaalne, samuti on see lubatud näiteks saksamaal). Siis on kindlasti vajalik tõus koldest korstnaühenduseni ja siibrid.
Küsi moodulkorstna hinda 56982007
Postitatud: 19 Mai 2006, 17:36
Postitas Hiid
rcrusoe kirjutas:Just rääkisin ja rääkisin päästeameti spetsialistiga. Kui tegemist on sama kütust kasutava koldega - kütteseadmega VÕIB panna mitu tarbijat - kollet ühte lõõri!
kas siis tähendab et võib panna esimesel korrusel kuuekivi korstnasse pliidi, ahju ja saunaahju?KÕIK OLEKS PUUKÜTTEL
Hea meelega lisaks sinna ka ventilatsiooniava muidugi... :?
Isal on igatahes esimesel korrusel pliit, ahi ja ventilatsiooniluuk, teisel korrusel lisandub ahi ja ventilatsiooniluuk. Suitsu ei ole kunagi kusagilt sisse ajanud.
mis jutt see poole meetrise vahega sisenemisest oli?
isal mul lähevad küll kõik ühel kõrgusel.
Ja tõmbab või puud ahju.
Korstna kõrgus umbes 8m.
mul tuleks ka nihuke.
Kas kusagil on siis mingit sätet korstna ehituse kohta või ei?
On keegi kursis?
Postitatud: 19 Mai 2006, 20:47
Postitas restauraator
Tere, Hiid!
Mina ei ole korstnapühkija ega pottsepp(raha eest ei rabele nendel erialadel)
Selle asjaga on nii, kui endale ehitad, siis peaksid teadma mida teed, ühenda kasvõi viis kollet ühte lõõri, aga kütta neid korraga ei soovita! Kordan pead olema teadlik, et seda ei tee ja pereliikmed ka kogemata ei tee.
Olen ise ka kasutanud suitsulõõri vanades majades vendina, kuna nendes pole reeglina omaette selleks lõõri, aga muidugi siis, kui parajasti kõik kolded köetud. Uutele olen ikka eraldi lõõri vendi jaoks teinud ja soovitan seda ka teha. Pane kaks kivi juurde ja saad korraliku kahelõõriga korstna. Ja , kui uut ehitad, siis see ei ole koht kus kokku hoida!
Postitatud: 20 Mai 2006, 00:24
Postitas Hiid
Isa kütab küll kahte, usun et on olnud ka juhuseid, kui kolme kollet korraga.
Lisaks on esimese korruse vent luuk kogu aeg avatud.
See selleks.
A mingit reeglit siis ei ole? Et kui maja vastu hakatakse võtma, siis kiljatades hüüatatakse, et ei nii küll ei lähe ja pean uue korstna tegema :shock:
Ehituslikes raamatutes propageeritakse korstnaid, lõõri läbimõõduga pool ja terve kivi. :? Isal on aga kahe kivi suurune lõõr.
Ise ladusin paberil kive üksteise kõrvale ja sain, et :
kuue kiviga on kahekivi lõõr,
kaheksa kiviga saab kaks ühekivi lõõri.
üheksa kiviga saab ühe kahekivi ja ühe ühekivi lõõri.
ja kümne kiviga saab kaks kahekivi lõõri.
Mihuke korsten siis teha tuleks?
Saan aru et kõige vingem on viimane, aga kui reaalset vajadust ei ole, siis pole mõtet sinna siiski raha matta. Tööraha, materjaliraha, üleliigne kohtkoormus vundamendile.... :?
Avaldage veel arvamust
Postitatud: 20 Mai 2006, 09:31
Normid on ka olemas, mis ka vastuvõtmisel kehtivad, aga peamine on ikka see, et endale tehes kipume tihti optimeerima, inimlik ju lihtsamalt asi korda ajada. Vastuvõtmise ajaks ei ehita kõike välja, aga hiljem lisame mitmeid küttekehi jne.Mingid õpetused ja normid olid http://www.stalba.ee/ praegast nad uuendavad seal midagi , aga eks neid pea ka mujalt leidma.
Vanemates majades kohtab jah igasugu asju. Mul endalgi üks maja kus ühekordses osas lähevad kaks ahju ja pliidi suits ühelt kõrguselt ühte lõõri ja asi toimib hästi. Su isa võiks ikka küdemise ajal vendiaugu kinni panna, tõmme paraneks lisaõhu puudusel ja kolde temperatuur tõuseks ka sellega.
Praegusel ajal ehitatakse ikka ühekivi lõõre, keerulisematel variantidel ka poolekivi omasi. Suuri lõõre pole uuematel väikeelamutel nagu kohanudki(katusemehena olen neid ikka palju näinud) Sul kindlasti hirm, et suits sisse ära ei mahu? Ühekivi lõõri mahub ikka päris palju seda ja usun, et muretsemiseks pole põhjust.
Postitatud: 21 Mai 2006, 11:18
Postitas Hiid
öelge keegi veel midagi.
muidu teen nii nagu hr. restauraator soovitas, aga äkki ei saa õige? :shock:
hetkel siis restauraatorist ajendatud plaan, kaheksast kivist teha kahe lõõriga, kus lõõri suuruseks on üks tellis ~125x250. :roll:
Või siis kümnest tellisest, kus on kaks ~250x250mm. lõõri? :?
Postitatud: 21 Mai 2006, 16:00
Postitas erks
Hiid kirjutas: kus lõõri suuruseks on üks tellis ~125x250. :roll:
Sellise lõõrimõõduga korstnamütse olen hulgi teinud,levinumaid mõõte
