leiliruumi seina alumine äär
Postitatud: 16 Mär 2008, 19:34
Postitas aaaai
tere kuda keegi on oma saunal leiliruumi seina alumise serva lahendanud olen kuulnud et panevad alla kipsiriba ja sinna mingi plaadiriba kas laudist otse maani ei või panna?
Re: leiliruumi seina alumine äär
Postitatud: 16 Mär 2008, 19:52
Postitas Tihver
Laudist ei panda maani, sest põrandalt tuleb niiskus hakkab sisse imenduma ja nii muutub laudis suhteliselt lühikese ajaga koledaks.
Postitatud: 17 Mär 2008, 08:41
Postitas ponkskar
Kui omale sai paar aastat tagasi korterisse leiliruumi tehtud ning asja teooriat uuritud, siis jäi kuskilt silma, et seina laudasid ei tohiks panna alt päris vastu põrandat ja ülevalt päris vastu lage, peaks jääma väiksad vahed sisse, et soe õhk saaks liikuda laudade ja siis selle fooliumi vahel. Sellega saavutavad lauad ühtlasema temperatuuri ja leiliruumis parem, ühtlasem :scratch: temperatuur. See on lihtsalt üks teooriatest, mis kuskilt meelde jäi.
Endal sai pandud mingi see sama värvi plaat mis põrandal ka seinale mingi 10-15 cm põrandast ja siis läks laudsein edasi.
Postitatud: 17 Mär 2008, 12:42
Postitas trumm
loe veidi vanemaid teemasid, seal on päris palju sauna ehitusest kirjutatud
konkreetselt sinu küsimust on lahatud teemas "saun - mis plaat fooliumi alla"
Postitatud: 18 Mär 2008, 20:31
Postitas aaaai
tänan vastuste eest
