Kips
Postitatud: 15 Mär 2008, 14:55
Postitas Kipspea vannitoas
Kas kipsplaat läheb hallitama otsesel kokkupuutel veega või ka siis kui lihtsalt on ruumis kõrge õhuniiskus?
Re: Kips
Postitatud: 15 Mär 2008, 19:45
Postitas mel777
ei lähe kummalgi juhul, kui on olemas korralik ventilatsioon ..
Re: Kips
Postitatud: 15 Mär 2008, 20:09
mel777 kirjutas:ei lähe kummalgi juhul, kui on olemas korralik ventilatsioon ..
Mida see vent aitab kui otsapidi vees .Kas sul paljajalu lumes hakkab soem kui mütsi pähe paned ?
Re: Kips
Postitatud: 15 Mär 2008, 21:24
Otsesel kokkupuutuel veega???? Ta ei seisa ühes tükiski pikalt kui otseses vees on.
Re: Kips
Postitatud: 15 Mär 2008, 21:37
Külaline kirjutas:Otsesel kokkupuutuel veega???? Ta ei seisa ühes tükiski pikalt kui otseses vees on.
Ma mõtlen nii et on otsaga vastu maad kips ja midagi juhtub nt toru katki, vann ajab üle vms..., et hetkeks saab veega kokku, mitte ei ole pidevalt vees. Kas sel juhul läheb kips (niiskuskindel) halliutama kui saab vee enamvhem kohe ära kuivatatud?
Re: Kips
Postitatud: 15 Mär 2008, 22:27
Postitas erki87
ei lähe ta midagi hallitama kui ära kuivatad. muidugi kui jätad sinna likku siis pikka elu seal pole enam.. pane puhur sinna puhuma ja küll ära kuivab. ja proovi vähem vanni üle ajada
Re: Kips
Postitatud: 15 Mär 2008, 23:42
Postitas Imre
Kips läheb igailmaga hallitama,kui piisavalt kaua on niiske.
Re: Kips
Postitatud: 16 Mär 2008, 10:33
Imre kirjutas:Kips läheb igailmaga hallitama,kui piisavalt kaua on niiske.[
Aga kui mul on kips niiskustõ�ega ül�tõmm�ud ja on veel niiskuskindel kips ka siis nii kergelt ikka ei tohiks ju minna?
Re: Kips
Postitatud: 16 Mär 2008, 14:08
Kipspea vannitoas kirjutas:Imre kirjutas:Kips läheb igailmaga hallitama,kui piisavalt kaua on niiske.[
Mida sa siis põed kui sul NIISKUSKINDEL kips on
Sulle teadmiseks ,et sellist polegi olemas
Re: Kips
Postitatud: 16 Mär 2008, 14:44
ei tasu "vägatarka" ka panna - ei ole olemas, no täheviga on jah sees õige NIISKUSKINDLAM GKBi 13 ja lisaks nüüd ka Gyproc impregneeritud vannitoaplaat GRI 13 ja GRIE 13
Re: Kips
Postitatud: 16 Mär 2008, 22:50
Postitas ehitusemees
Ma arvan, et targem oleks kui Sa räägiksid mis paan Sul täpselt on, muidu siin vaat, et läheb löömaks
Re: Kips
Postitatud: 17 Mär 2008, 17:48
ehitusemees kirjutas:Ma arvan, et targem oleks kui Sa räägiksid mis paan Sul täpselt on, muidu siin vaat, et läheb löömaks
Plaan on siis vannitoas vanni esine kinni ehitada, kuhu kipsile lähevad peale veel ka seinaplaadid.aga tagant poolt jääb see lahtiseks ja nüüd ongi küsimus, et kui peaks maha sattuma vett mingiks ajaks, et see kips sellega kokku puutub, siis kas läheb hallitama või on vannitoas piisavalt niiske õhk, et võib ka niisama hallutama minna. Kipsiks oleks siis see niiskusKINDLAM.
Re: Kips
Postitatud: 17 Mär 2008, 18:22
Postitas KõikOnRahul
Võõpa kips hydroga 2 x üle,tekita kuhugi tuulutusava ja- Case Closed!
Re: Kips
Postitatud: 17 Mär 2008, 21:54
KõikOnRahul kirjutas:Võõpa kips hydroga 2 x üle,tekita kuhugi tuulutusava ja- Case Closed!
Tuulutusava? Et siis kuhu ja kuidas? Kips ei jääks mul praegu seinast seina ühelepoole jääb 20 cm seinast. Asi selles. et asi juba valmis, aga tagumine pool sai ainult üks kord üle tõmmatud hüdroga ja mõtlen siin praegu. et ehk natuke väheks jäi...
Re: Kips
Postitatud: 18 Mär 2008, 18:45
Postitas mel777
Külaline kirjutas:mel777 kirjutas:ei lähe kummalgi juhul, kui on olemas korralik ventilatsioon ..
miks sa, loll, selle siis sinna otsapidi vette topid ?
Re: Kips
Postitatud: 18 Mär 2008, 19:18
Palju erineb "otsene kokkupuude veega" otsapidi vees-t ? On lasteaed.
Kuulge see ikka ehitusfoorum või mis?
Re: Kips
Postitatud: 18 Mär 2008, 20:55
Kui sul veel võimalik on tõmba eest multicoatiga (mira multicoat 4400) paar korda üle, eriti hoolikalt tee need kohad kus on lõigatud servad, kus kips on paljas, samuti nurgad. Siis oled sa teinud kõik mis tänapäeval selle kipsi kaitseks teha annab ja võid väga kindel olla, et kui vesi kuskiltkaudu kipsini tahab minna, siis multicoat seda tal kohe kindlasti teha ei lase ja multicoati endale ei tee vesi mitte midagi.
Mina oleksin pannud sinna ette vineeri, ära lihvinud, peitsinud vastavalt vannitoa sisustusele ja siis paadilakiga üle tõmmanud oleks ehk päris huvitav ja kena jäänud. Aga see muidugi maitse ja võimaluste asi.
Re: Kips
Postitatud: 18 Mär 2008, 21:10
Külaline kirjutas:Palju erineb "otsene kokkupuude veega" otsapidi vees-t ? On lasteaed.
Kahjuks jah on see ehitusfoorum, pead oma lasteaia tarkusi mujal jagama.
Re: Kips
Postitatud: 18 Mär 2008, 23:34
mel777 kirjutas:Külaline kirjutas:mel777 kirjutas:ei lähe kummalgi juhul, kui on olemas korralik ventilatsioon ..
Aga miks sa, loll, aru ei saa mis kirjutataks....ise veel tahab ehitussptes olla.
Re: Kips
Postitatud: 19 Mär 2008, 04:02
Kahju kui sul puudub arusaamis võime või lugemis oskus. Aga proovi veel, vb loed välja mida mõeldud on.
Re: Kips
Postitatud: 19 Mär 2008, 16:40
Ärme nüüd s...ta asja pärast tülli mine, oleme ikka sõbrad edasi. Aga teadmiseks siin ühele, et otsene kokkupuude veega ja otsapidi veel olemisel on väga suur vahe. Kui mul lihtsalt korraks satub kipsile vett, siis see on otsene kokkupuude veega või mis? Aga vahet pole nagunii juba valmis tehtud ja võib teema lukkupanna kui kellegil enam pole midagi asjalikku öelda ja tänud neile kes asjalikku ütlesid...
Re: Kips
Postitatud: 20 Mär 2008, 00:05
Postitas taastaja
Usun, et pole midagi põdeda. Tavaliselt pidavat aitama, kui kipsi tagumise külje ain´d niiskustõkkega üle teed. Üks kord hüdrot peale selle peaks ikka ju rohkem garanteerima. Ventilatsioon on see võtmesõna, mis asja enamasti alati kontrolli all hoiab, kui ikka enamvähem õigesti on ehitatud.
Re: Kips
Postitatud: 20 Mär 2008, 12:46
Postitas trumm
niiskustõke ie takista mitte mingil moel vee liikumist/imbumist. hüdroisolatsioon on see, mida veetõkkeks kasutatakse!
Re: Kips
Postitatud: 21 Mär 2008, 20:20
Postitas mel777
Külaline kirjutas:mel777 kirjutas:Külaline kirjutas:mel777 kirjutas:ei lähe kummalgi juhul, kui on olemas korralik ventilatsioon ..
eee ... mis on ehitussptes?
pole mõtet oma aju nii puruks vihastada, et kirjutamine sassi läheb
