aerock plokist seina vuukidesse montaazivaht
Postitatud: 14 Mär 2008, 14:38
Postitas monstermag
Oskab keegi kommenteerida? Ehitusmehed tahaksid vuukide liimiga täitmise asemel neid montaazivahuga täita sest liimiga palju tülikam tuleb mitu korda juurde valada!
Re: aerock plokist seina vuukidesse montaazivaht
Postitatud: 14 Mär 2008, 20:13
Postitas saepuruplaat
Põhimõtteliselt vahet ei ole, sest vaht on ju kah liim, ehkki sellega müüri just ei lao. Oleneb kui suured vuugid on. Kui kasutad plokiliimi, siis ei tohiks eriti suured vahed olla. Nii et, ära põe :wink:
Postitatud: 16 Mär 2008, 00:50
Postitas Kylaline kylast
Ehitaja tahab lihtsama vastupanu teed minna ja kiiresti asja kaelast ära saada.
Ma ise ka ei uskunud esialgu oma kõrvu, aga sattusin suvel olukorra peale, kus mingid putukad närisid montaazivahtu nii, et krõbin taga. Need tegelased võivad su aeroc seintes oleva vahu vastu huvi hakata tundma ja selle sealt ära näksida :)
Tulemuseks on ikkagi käike täis uuristatud või puhtaks näksitud vuugid.
Kas poleks ehk võimalik kasutada mingit abinõu plokiliimi vuuki ajamiseks. Näiteks tyhjaks saanud silikoonituubidesse võiks plokiliimi panna ja siis sellega vuugid yle käia.
Postitatud: 20 Mär 2008, 23:20
Postitas monstermag
oskab keegi veel miskit kosta
Postitatud: 23 Mär 2008, 19:23
Postitas numan
Ma kujutan ette, et vahuga täidetakse see soon mis jääb vertikaal vuugis kahe ploki vahele mitte täismäng ilma liimita ja idee kohaselt see vaht saab olema igati isoleeritud (kui just sendiseid vuuke ei jäeta nagu vene aeg tsemendimördiga ladudes.
