Kuurikatus
jors12
Kuurikatus
Lugemata postitus Postitas jors12 »
Vajalik kogus oleks 5,15*7,80 ja 2,10*4,30. värvus ei ole just eriti oluline aga toon peaks ikka sama olema (näiteks sobivad ka erinevatest rohelistest toonidest kokku komplekteeritud või tsingitud).
Et siis mis materjali soovitate ja mis see kõige odavam tuleks??
Viimati muutis jors12, 14 Mär 2008, 12:05, muudetud 1 kord kokku.
-Viva-La-Mic-
Re: Kuurikatus
Lugemata postitus Postitas -Viva-La-Mic- »
Ise ostsin sealt ja kõige soodsam kaup minu meelest :) Siit lehelt saab kõik andmed http://www.parnukalur.ee
umbluuu
Re: Kuurikatus
Lugemata postitus Postitas umbluuu »
Kas kuurile peaks ka kile valtspleki alla panema
restauraator
Re: Kuurikatus
...kas KA peab? Kui ikka selle valtsimeistri kutseoskuses kahtled, siis pane kindlasti ka kile vahele!
Teine asi on see, et mida selles kuuris kavatsetakse hoida. Nimelt tihe valtplekk kipub madalamatel kalletel kondensvett otse alla tilgutama, olenemata sellest kas all on eluruumid või mitte. Täisroovitusega seda probleemi pole. Aga egas kile siis seda ära ei hoia, kui see just pole kahe,kolme, neljakihiline aluskile.(Tavalisele kuurile jälle suur luksus)
Ja, kui kavatsedki katuse nii ehitada, et see kile mängib selle katuse korralikus toimimises suurt rolli, siis tea, et ka selle katuse iga võrdub ainult selle kile elupikkusega, mitte valtspleki omadusele - kaua kesta.
Iga ehitus on norm iseendale.
