Fibost vundamendile hüdro
Postitatud: 13 Mär 2008, 20:17
Postitas ingmar
Milline hüdrisolatsioon sobiks fibost vundamendile otse peale kanda, ilma seda krohvimata. Pärnu kaubandusvõrgust ei hakanud nagu midagi sellist silma.
Re: Fibost vundamendile hüdro
Postitatud: 16 Mär 2008, 10:18
Postitas ingmar
Kas tõesti pole keegi sellise asjaga kokku puutunud?
Postitatud: 16 Mär 2008, 11:12
Postitas eml
Enamus ei tee mingit hüdrot külgedele. Panevad mummukile, peno ja kõik.Horisontaalselt pannakse nn.ruberoidi. Uurisin ise neid ja hinnad korralikud. Mingi 150 eek/m2 oli selline mille sai kanda fibole külgedele. Seda tuleb siis kanda nii väljapoole kui sisse ehk minu vundamentile maksab umbes 40 000 eek (170 m2)
Postitatud: 19 Mär 2008, 16:29
Postitas katusetark
Tere teeme hüdro töid sbs materjaliga kui on huvi võtke ühendust ja leiame lahenduse
Lugupidamisega
katusetark
55522140
Postitatud: 26 Mär 2008, 15:05
Postitas tomi
Tere, fibost vundamendile saad kvaliteetsematerjali minult, loomulikult on võimalik ka muid materjale hüdroisolatsioontöödeks.
kontakt:
marek
5234949
Postitatud: 06 Apr 2008, 17:09
Postitas ingmar
Palju ruudu hind materjalil tuleb?
