Mitu meetrit läheb põrandaküte toru 65 m2 pinnale?
Postitatud: 12 Mär 2008, 16:44
Postitas mementoxy
Tean et vist 20 cm vahega peaks jooksma aga väga kindel pole. Äkki keegi oskab mõne vihje anda? Palju ja/või kuidas arvutada?
Re: Mitu meetrit läheb põrandaküte toru 65 m2 pinnale?
Postitatud: 12 Mär 2008, 18:44
Postitas toomas
Jämadalt 6jm 1 m2, =390 jm ehk siis 3 kontuuri. Aga oleneb torust ja asukohast põrandal, kas üks ruum või mitu ruumi.
Toomas
Postitatud: 13 Mär 2008, 08:28
Postitas vanakala
meie paneme 16 toruga ja 15cm sammuga. kontuuride maximum pikkus kuni 100m.toru kulu ühele m2 kuskil 7m + otsad kollektorini.seega võid arvestada 500m toruga. kui on maast laeni suured aknad siis sinna ette eraldi kontuurid ja 7cm sammuga.
Postitatud: 13 Mär 2008, 09:13
Postitas eml
vanakala kirjutas:meie paneme 16 toruga ja 15cm sammuga. kontuuride maximum pikkus kuni 100m.toru kulu ühele m2 kuskil 7m + otsad kollektorini.seega võid arvestada 500m toruga. kui on maast laeni suured aknad siis sinna ette eraldi kontuurid ja 7cm sammuga.
Kas on ka vahet, et kas panna 16 või 20 toru?
Postitatud: 13 Mär 2008, 15:52
Postitas jörm
Kuidas toru peno külge panete? mingi klamber? seote armatuuri külge? kasutate seda mummulist penot?
Postitatud: 13 Mär 2008, 16:52
Postitas ingmar
Huvitav kui on see mummuline peno, kuhu siis see armatuurvõrk seal veel pannakse?
Postitatud: 13 Mär 2008, 18:16
Postitas vanakala
meie kasutame begoresist ostetuid spets plastikribasid kuhu vahele saab toru vajutada kuid need üsna kallid. muidu saab need 200 nelaga vajutada penosisse ja ei ole hiljem vaja ka armatuuri kandureid panna.
16 toru on sellest parem, et soojus jaotub ühtlasemalt. 20 sel torul jääb küttepind liiga suureks ja seega peaks panema harvemalt kui 15cm sammuga aga siis ei ühtlustu jälle soojus ühtlaselt. kui aga väiksema sammuga 20 panna siis on jälle mõtetu toru kadu.
Postitatud: 13 Mär 2008, 20:35
Postitas eml
Kas need PEX/AL/PEX torud on head?
Soovin ka esimesele korrusele panna, seal tuleb mingi 150 m2. Pole veel otsustanud kas panna ka garaaži põrandale, siis läheb kokku mingi 1 km toru .
Tuttav pani 16 mõõduga toru ja panen ka sama.
Postitatud: 13 Mär 2008, 20:49
Postitas ponkskar
eml kirjutas:Soovin ka esimesele korrusele panna, seal tuleb mingi 150 m2
Sa panid vist Viadrusi katla. Kas need 2 asja (150m2 põrandakütet ja Viadrusi katel) sobivad ikka hästi kokku
Endal pigem mulje jäänud, et põrandaküte ja soojuspump ning katel ja radiaator (+vajadusel natuke põrandakütet) käivad käsikäes.
Postitatud: 13 Mär 2008, 21:08
Postitas vanakala
ega jah. tahkeküttekatel sobib ainult siis põrandaküttega kui on vahel korralik aku.paak
kui on 300 ruudune põrandakütte pind ja ilma automaatreguleerimiseta siis saab ka ilma hakkama. muidugi peab segamissõlm põrandaküttel temperatuuri saavutamiseks ikkagi vahel olema.
Postitatud: 13 Mär 2008, 22:34
Postitas eml
Plaan on panna 2m3 akupaak ja viadrus u-26 (10)
Postitatud: 20 Mär 2008, 00:03
Postitas Imre
Kuisul on radikad ja põrandaküte,siis segusõlm hädavajalik.
Postitatud: 20 Mär 2008, 19:50
Postitas eml
Palju selline segusõlm ligikaudselt maksma võib minna?
Põrandaküte + radikad
