Peno tepp-plaadi peale?
Lugemata postitus Postitas aivar67 »
Maja 90 aastate algus,sein narva plokk (300) + tepp-plaat (100) + krohv. Nüüd Kui tahaks maja penoga üle lüüa, kas peaks tepp-plaadi ennem maha kakkuma või laseks peno otse tepp-plaadi peale?
Re: Peno tepp-plaadi peale?
Lugemata postitus Postitas riidik »
kui krohv alles plaadi peal ja sein enam vähem sirge,siis põhimõtteliselt võimalik.
Muidugi tuleb sul probleem aknapõskedega.
