1. leht 2-st
Korstna ladumine
Postitatud: 10 Mär 2008, 12:43
Postitas kentq
Tegemist on korstnaga mis on kuni teise korruseni vana suvila oma (korralik) nppd on tehtud majale peale teine korrus ja hetkel ehitan korstent pikemaks läbi katuse.
jäänud on teha veel pm. pits.
Juurdeehitatud osa on kahe lõõriga, üks on poolekivilõõr ja teine ühekivi lõõr. juurdeehitatav osa on kusagil 4m olemas oli umbes 5m.
Küsimusi on mitmeid. Esiteks see et avastasin eile et kui seda juurdeehitatud osa proovida kõigutada siis ta paindub kohati hirmuäratavalt palju (pool senti umbes) Et kas see on nii pika korstna puhul normaalne?
Teine küsimus on pitsi tegemise kohta, kas katusest väljajääva osa vuugid tuleks armeerida (traat vuuki sisse panna)?
vastuste eest ette tänulik.
tervitades,
Re: Korstna ladumine
Postitatud: 10 Mär 2008, 21:25
Postitas talupoeg
kui teha korralikust segust ja kivist pole vaja armeerida .sellise korstna pikkuse ja läbimõõdu juures pole kõikumine mids
agi erilist st.see on normaalne .
Postitatud: 11 Mär 2008, 16:12
Postitas kentq
Kasutan Maxiti müürisegu ja uusi telliseid. Sellesmõttes peaks hea küll olema. Muretsesin just selle kõikumise pärast aga kui see normaalne on siis on süda kohe kergem. Samas olen näinud samasuguseid ühelõõrikorstnaid umbes sama pikkasid, ju siis ma pole ainus kes sellise korstna teeb.
Postitatud: 23 Mär 2008, 10:35
Postitas Habe
Oled kärme ja kärsitu laduja. Kärme sellepärast, et laod mitu meetrit korraga ja kärsitu sellepärast, et ei lase segul kivistuda. Kohalt kus toimus paine on kivi sisuliselt "lahti". Kui kasutad märgi puid ja pitsi suu on sademete eest kaitsmata, siis on pigi kärme "lahtise" kohapealt läbi tulema. Läbi tulevat pigi on kaunis kulukas varjata. Krohvi ja värviga pole mõtet üritada.
Pitsi ladumisel pole mõtet armatuuri kasutada. Kui teed laienditega korstnapitsi, siis soovitan lõõri teha saalungi ja laiendi valubetooni täis valada. Kindlasti tuleks lõõri sisepind seguse käega üle siluda. Tekivad konarused kaovad aja jooksul, kuid vuugid saavad tihedad. Ning veel, kui rahakott lubab siis lao pits savikivist mitte silikaadist. Kui annad oma meili, siis saadan mõned pildid selgitustega. :hello:
Postitatud: 24 Mär 2008, 19:48
Postitas Vello Roots
Habe, olen huvitatud piltidest ja ette tänades ! ! !
velhel@hotmail.com
Postitatud: 25 Mär 2008, 08:26
Postitas kentq
Habe kirjutas:Oled kärme ja kärsitu laduja. Kärme sellepärast, et laod mitu meetrit korraga ja kärsitu sellepärast, et ei lase segul kivistuda. Kohalt kus toimus paine on kivi sisuliselt "lahti". Kui kasutad märgi puid ja pitsi suu on sademete eest kaitsmata, siis on pigi kärme "lahtise" kohapealt läbi tulema. Läbi tulevat pigi on kaunis kulukas varjata. Krohvi ja värviga pole mõtet üritada.
Kärmelt ei ladunud, kuna tuleb tunnistada et katusel üle meetri päevas teha on suhteliselt kurnav. suurim päeva töö oli 11.5 rida. Targad on kunagi öeldnud et optimaalne võiks päevas olla 10 rida, kuid kõik on suhteline ja sõltub paljudest asjadest.
Miks sa arvad et painde kohalt on kiiv lahti? tegemist on pika ja suht peene korstnaga lihtsalt. Kui sa võtad 6m laua ja painutad seda kas siis tingimatta paindumiseks peab laud kusagilt pooleks olema?:)
See et lõõr seest peab sile olema teadsin ma ka, nagu vanaisa ütles siis ei ole tähtis milline korsten väljast välja näeb, oluline on et seest sile on (tõmbe pärast), kui väljas vuugid konaklikud on siis seda paremini krohv näiteks külge jääb:)
Korsten on mul igatahes pm. valmis (kolm rida laon veel mingi aeg otsa, et rohkem üle viilu oleks).
hetkel valmistan kohta kamina jaoks ette.
Postitatud: 25 Mär 2008, 13:03
Postitas Habe
Ära sa madalamat, kui 80 cm harjast lao. Seda juhul kui korsten ei asu harjast kaugemal, kui 1,5m :wave:
Postitatud: 26 Mär 2008, 14:20
Postitas Habe
Vello Roots kirjutas:Tere!
velhel@hotmail.com
Loodetavasti jõudsid pildid kohale :clapping:
Postitatud: 26 Mär 2008, 17:14
Tänud !!!!!!
Käes,
EDU Sulle ! ! !
Postitatud: 26 Mär 2008, 23:55
Tervitus,
Habe, oleks samuti huvitatud piltidest. Kui võimalik, saada:
siim@cancelcase.com
Ette tänades,
Siim.
Postitatud: 27 Mär 2008, 21:04
Postitas Habe
Külaline kirjutas:Tervitus,
siim@cancelcase.com
Ette tänades,
Siim.
Saadan.
:amen:
Postitatud: 20 Apr 2008, 13:01
Postitas Berlin
Tere, Habe!
Endalgi plaanis tulevasele saunale korsten ehitada. Natuke olen sellega kokku puutunud ja kellut käes hoidnud. Kui väga tüli ei tee, kas saaks õpetlikku pildimaterjali.
berlin@ut.ee
Töötav tudeng:)
Postitatud: 24 Apr 2008, 08:26
Postitas Habe
Berlin kirjutas:Tere, Habe!
berlin@ut.ee
Töötav tudeng:)
Saadan. Töötava tudenginna oskad ise järeldused teha. :banned:
Postitatud: 24 Juun 2008, 21:21
Postitas jope
Tere Habe
miks on korstna pits savikivist parem kui silikaadist?
Kas oleks võimalik Sinult mõnda õpetlikku pilti meilile saada, endal kaks kahe lõõriga 8,5m korstent vaja laduda. Sise ruumidest ehitan korstnad punasest lode tellisest aga pitsi osa on lahtine (otsin asjalikke arvamusi).
tänud ette
meil on: egert070@hot.ee
Postitatud: 16 Juul 2008, 10:55
Postitas jeff01
Kuna ehitan katuseid ja huvi pärast olen kõiki korstnaid kõigutanud, siis võin öelda et pole veel sellist kohanud mis ei kõiguks kui teda liigutada....Kui paari kilose jõuga teda külgsuunas liigutada siis õõtsuvad kõik sent või paar. Selle vastu aitab ehk lae pealt sidumine või miks mitte kasvõi viilu alt :roll:
Postitatud: 08 Aug 2008, 18:30
Postitas Algaja
Tervitus,
Habe, ma oleks samuti huvitatud piltidest. Kui võimalik, saada :D
ylarkohari@gmail.com
Ette tänades
Ülar
Postitatud: 08 Aug 2008, 21:46
Kui vaadata korstnapitse, siis on näha kõikjal kuidas varasemalt korstnapitse ehitati(kunagi ei ole olnud korstnapits samas laiuses nagu korstengi, seda, et miks nii ei ehitatud ei tasu siin pikemalt jutustama hakata) kuid enamasti peaks korstnapitsis olema vooder ja lõõriotsas(pitsis) peaks kujunema koonus (1-2cm kokkuehitamist meetri kohta). Koonus tekitab väljuvatele gaasidele kiirenduse (sama mis veevooliku otsa kokku surumisel tekib, et veesurvet voolikus ei ole vaja tõsta, kuid vee juga . . .)
seega ÕIETI ehitatud korstnapits parandab tõmmet,rääkimata . . . ( aga vanasti ei olnud ka silikooni ja muid materjale)
Postitatud: 09 Aug 2008, 20:32
Postitas nõginina
Tuleb nõustuda kolleeg Velloga.Voodrita pitsil saab sama koonuse tekitada kui panna lõõri plekist nelikant toru sisse mille ülemine ots on paar senti meetri kohta peenem.Vaadates neid voodriga pitse siis enamusel nendest on väliskihti pandud 2-5cm kivi tükid,mitte ei saa aru milleks?Kas ladujal on igav et poe muud teha kui kive tükeldada?Lisaks tekitab see praktiliselt kohakuti oleva püstvuugi mille kohta öeldakse müürsepa kõrgem järk.Samuti tulevad sellistesse praod kiiremini.
Postitatud: 11 Aug 2008, 21:06
Postitas naesterahvas
kas keegi tark inimene võiks öelda, on see väga suur viga, kui korstnajalg on natukene viltu laotud. natukese all pean silmas, et paar-kolm kraadi.
tänud ette.
Postitatud: 11 Aug 2008, 21:33
Postitas jeff01
Eks ta siuke kahe otsaga asi ole.Oleneb kui pikalt on viltu laotud, mis peale seda tehtud jne. Meil on 1 korsten jõnksuga, et sarikast mööda jookseks :lol: Vastavalt sellele kui sirge või ebasirge ta on jaguneb kaalujaotus alumistele ridadele ja vundamendile ja kui ta ikka väga mööda on ei pruugi tema iga pikk olla.
Postitatud: 11 Aug 2008, 22:22
nujah, üsna ühtlaselt viltu jookseb (see paarikraadine kalle).Kuna korstnajalg veel pooleli (1/3 vaja veel lõpuni teha), siis ei teagi, mis õigem oleks, kas maha võtta ja uus teha, või loota, et ehk on ok ja hakata uue peale mõtlema siis kui juba praktikas välja tuleb, et ei toimi. Sellist jõnksu sellel korstnajalal ei ole, vaid ühtlaselt kaldu.
Postitatud: 11 Aug 2008, 23:01
Kas see on siis kindel, et just viltu laotud või ehk tegemise aegu selliseks vajunud?
Kui ikka ladumise viga, siis õnnelikum juhus!
Postitatud: 12 Aug 2008, 07:49
Postitas jeff01
Kui eesmärk on kokku hoida viiks ma valmiva osa vastukaaluks siiski teisele poole kaldu veidi aga kui tahad ikka head asja siis tead mis sa pead tegema.
Postitatud: 12 Aug 2008, 08:54
Postitas ahjuants
Meil kodus sama jama, korsten aegade jooksul koos majaga viltu vajunud. Seinu on õigemaks aetud kuid korsten ikka viltu. Plaanin korstna remondi käigus õigeks tungida ja uues asendis fikseerida.
Postitatud: 12 Aug 2008, 09:42
Postitas k korstnik
Vanad korstnad kõik kõverad. Ega suits pole rauast, et ei paendu.
