Talvel penoga soojustamine
Lugemata postitus Postitas penoplast »
Tervist.
Küsimus siis järgmine:majale juurde ehitatud garaazi box fibost,ülejäänd ,aja ka loomulikult fibost ja peno fasaadi all.Nüüd tahak garaazi boxi ka ära soojustada.Kõige olulisem on se ,et endal just praegu puhkus ja võimaluse korral tahaks praegu peno ära panna ,armmerida ja ära krohvida.Kas praeguste ilmadega,niiskus tasemega oleks reaalne peno ültse panna ,kas seina niiskus ei mõjuta midaf'gi,millega peaks arvestama töö tegemise ajal,mis ohud võivad tekkida?Või oleks targem oodata soojade ilmadeni?
Oskab ehk keegi mulle rumalale nõu anda?
Re: Talvel penoga soojustamine
Lugemata postitus Postitas mel777 »
praeguste ilmade puhul pole niiskustase niivõrd oluline kui see, et öösiti esinevad ikkagi miinuskraadid, millega ei soovita seda penot paigaldada ..
aga kas pole mõnda kõvemat segu olemas,mis kannataks väiksed öised miinused ära?
ise kartdan seda,et kui kivi niiske siis kuidas se segu seal korralikult ära kuivab peab vist siiski soojad ilmad ära ootama,kuni sein kuiv täielikult ,või se niiskus ei mõjuta nii palju,kui ma kardan?
Endal oleks praegi lihtsalt ideaalne teha kuna pukus on .
kusjuures praegu lubab nii head ilma, et öösel miinuseid ei ole .. nii, et hakka pihta
Kui sein veidi niiskevõitu, siis tee lihtsalt vähe paksem segu ..
mul tuhaplokkseinad, ja suvepoole kardan just et sein liiga kuiv ja tolmune, et ei saa segu sinna kinni.. kas siis oleks teda näiteks just voolikust tark kasta/niisutada?
Külaline kirjutas:mul tuhaplokkseinad, ja suvepoole kardan just et sein liiga kuiv ja tolmune, et ei saa segu sinna kinni.. kas siis oleks teda näiteks just voolikust tark kasta/niisutada?
võid ju nakke parandamiseks niiskustõkkega üle lasta kiirelt
Tegelt huvitaks veel selline asi,et kuna seda segu võib lugeda täielikult tardunuks?
tardumine ja kivistumine on kaks eri asja
tardunud on see segu sul 1-2 tunniga, kivistumine võtab vast ööpäeva - pärast seda enam külma ei karda
Mulle üks ehitaja väitis,et penot ei liimita vaid pannakse tüüblitega seina...A see selleks. Ja siin juttu tehtavast segust, et kas seda võib nimetada ka liimiks või on peno jaoks mõeldud liim ja segu siiski 2 eri asja
Tüübleid kasutatakse siis, kui seina kõrgus on ntx üle 3-4 meetri, alla selle võib liimiga panna - võid ka lisaks veel tüüblitega panna - topelt ei käriseponkskar kirjutas:Mulle üks ehitaja väitis,et penot ei liimita vaid pannakse tüüblitega seina...A see selleks. Ja siin juttu tehtavast segust, et kas seda võib nimetada ka liimiks või on peno jaoks mõeldud liim ja segu siiski 2 eri asja?
Liim ja segu on üks ja sama asi - võid osta näiteks Mira 5100 nimelise 25kg segu.
