Südamikuga kamina ehitus-sellisel moel?
Postitatud: 09 Mär 2008, 12:19
Postitas onu41
Kui malmsüdamikule ehitada ümber samottidest kast.Samoti ja südamiku vahele jätaks ca 10 cm vahe.Ja pärast sellele samotist süamikule teeks omakorda viimistluskivist voodri ümber? kas on see plaan teostatav või mis?
Re: Südamikuga kamina ehitus-sellisel moel?
Postitatud: 09 Mär 2008, 20:01
Postitas mel777
mis eelis on sellisel juhul üldse shamotil tavatellise ees ?
shamott on ju koldeehituseks mõeldud - ega ta seepärast märkimisväärselt rohkem soojust ei salvesta kui tavatellis. Või kütad nii kõvasti, et malmsüdamik sulab eest ära ja siis on shamotti vaja :?
Postitatud: 09 Mär 2008, 20:14
Postitas Vello Roots
shamott ikka sinna, kus on elavtuli ! ! !
Postitatud: 09 Mär 2008, 21:12
Postitas onu41
Aga kas siis sisse poole peaks tavalisest tellisest ühe seina ümber laduma või võib kohe südamikule voodri ümber teha?
Postitatud: 10 Mär 2008, 08:33
Postitas talupoeg
oleneb mis voodri kivi tahad kasutada.
Postitatud: 10 Mär 2008, 19:24
Postitas kanza
Saan asjast aru nii et sa tahad lasta malmsüdamiku suitsugaasidel
salvestada kivi osa ka.Sel juhul pead ehitama nagu soemüüri.
