kommenteerige põrandat
Postitatud: 08 Mär 2008, 21:49
Postitas Olari
Ootaks kommentaare põrandaehituse kohta. Kuna tegijaga vaidlema ei tahtnud minna siis lihtsalt huvist küsin et kas järgnevalt kirjeldatud põrandas on küttetorul mõtet või hakkab see "ameerikat" kütma.
alt üles siis
liiv
kile
peno 5cm
küttetoru (vesi)
betoon 7cm
laagid 5cm mille vahel samapalju villa+ paber ja peal 3cm paksune põrandalaud.
Arvamused?
Re: kommenteerige põrandat
Postitatud: 09 Mär 2008, 00:13
Postitas Raulka
Ma arvan, et küttetorul pole mõtet. Parem vaidle tegijaga. Veelparem saada ta minema. Selline tegija ei ole tegija. Igasugune taksojuht teab ka paremini füüsika saedusi kui selline tegija. Mees metsast.
Postitatud: 09 Mär 2008, 09:55
Postitas ponkskar
Kommenteeriks nii: peno võiks olla 150-200mm, villa ei tohiks üldse panna ja 3cm laud on ka vist tiba liiga paks.
Täpsustan siis alloleva kommentaariga seoses:
Et kui mõtlesin,et villa ei tohiks panna, siis st ka, et laage pole betoonile vaja. Betoonpõrand tehakse selline,et sellele saab kohe põrandakatte peale panna. Nii nad vähemasti räägivad ja loodan,et leian oma majale ka sellise mehe,kes sellise betoonpõranda suudab teha :)
Postitatud: 09 Mär 2008, 10:30
Postitas onu41
Täiesti nõus ponkskariga.Ausalt öeldse ei saa nagu arugi miks see vill sinna veel pannake?!
sellised mehed saada kohe ära objektilt.Põrandaküttetoru sellise konstruktsiooni puhul o praktiliselt mõtetut.Ja 3 cm põrandalaud kah mõtetu-soojus jääb kõik sinna alla.
Postitatud: 09 Mär 2008, 11:31
Postitas Olari
vill selle mõttega et ei tekiks seda viiulikasti efekti ja samas lootes et ehk immitseb sealt villast see soojus läbi.
Postitatud: 11 Mär 2008, 09:01
Postitas ats
Olari kirjutas:vill selle mõttega et ei tekiks seda viiulikasti efekti ja samas lootes et ehk immitseb sealt villast see soojus läbi.
Lootus lollide lohutus,öeldi vanasti.Soojusel ju lihtsam läbi olematu peno maasse minna,kui läbi villade ,paksude laudade,üles tõusta. :banghead: Vastavat infot kõik nett täis,aga ikka leiutatakse jalgratast.
