Niiskus tuuletõkkepapil seespool
Postitatud: 07 Mär 2008, 12:43
Postitas eissidissi
Mure selline:On puitkarkass majakarp katusega,mis sellises ehitusjärgus:
Voodrilaud+roovitus+tuultõkkeplaat+5cm kivivilla.Sees pinnas veel muld/liiv.Maja valatud vundamenil.
Tõmbasin seestpoolt villa eemale ja katsusin tuuletõkkeplaati,see oli niiske.Kas see on tingitut maast
tulevast niiskusest,mis ei pääsenud välja,kuna akna avad kiletatud?Ühesõnaga kas see niiskus on tulnud
seest või väljast ja Kui valan kevadel põrandad ära,kas selline nähtus kaob?
Re: Niiskus tuuletõkkepapil seespool
Postitatud: 10 Mär 2008, 14:57
Postitas trumm
kui sees veel aurutõke pole, siis loomulikult on sealt niiske
Postitatud: 11 Mär 2008, 08:33
Postitas ats
see ju loomulik ,et praeguse õhuniiskusega ka seinad niiskust täis.Läheb soojaks ,kuivavad ka seinad. PS. Aga kui põrandat valad,siis jäta aknaavad mõneks ajaks lahti,et kuivamisega tekkiv kondens saaks väljuda.Jõudu.
Postitatud: 11 Mär 2008, 19:15
Postitas eissidissi
Asendasin mõned vastamisi kiletatud aknad võrguga,õhk liigub läbi ja tulemus on märgatav.Osades kohtades on papp juba kuiv ja sellist niiskust nagu alguses, enam pole.Tänud vastajatele!
