vannitoa põrand
nosperdaja
vannitoa põrand
Lugemata postitus Postitas nosperdaja »
Soov vanasse palkmajja teha vannituba. Olemasolev põranadakonstruktsioon (renoveeritud) on: puittalad 200x200, talade vahel must põrand (nn poola põrand) ja kivivill 150mm, talade peal põranadalaud 35mm (jääkidest). Põranda all on kelder.
Kuidas teha vannitoa põrand?
kaalun järgmisi variante:
1. põrandalauale 25mm peno, kile, betoon 50mm + küttekaabel, keraamiline plaat
2. põrandalauale 2xkipsplaat, tasandussegu 20...30 mm + küttekaabel, ker. plaat
3. põranadalaud võtta ära (lihtne), taladele 50x50, s400 või 50x70 prussid + kivivill, 2xkipsplaat, tasandussegu 20...30 mm + küttekaabel, ker. plaat
Milline variant tundub sobivaim? Kas on täiendavaid soovitusi?
:write:
murmet
Re: vannitoa põrand
Variant 2 oleks kõige vähem töömahukam, aga kui all on ikka külm kelder, siis jääb põrandasoojustus ikka nigelaks. Variant 3 on igati OK , ainult et juhul kui sul on talad sammuga 600 või enam, siis peaks uus risttala olema vähemalt 45x95 ja 300-se sammuga. Nende peale siis topelt põrandakips+küttematt+tasandusvalu ca 15mm+hydro+plaat
