Mis on laudpõrandale soovituslik laagide samm?
Postitatud: 05 Juun 2005, 18:13
Postitas eintsius
Mis on laudpõrandale soovituslik laagide samm? Lauad on 28x110mm ja laagid on 50x100mm.
Re: Mis on laudpõrandale soovituslik laagide samm?
Postitatud: 05 Juun 2005, 20:12
Postitas Hiid
eintsius kirjutas:Mis on laudpõrandale soovituslik laagide samm? Lauad on 28x110mm ja laagid on 50x100mm.
Ma paneks vist 800mm. tsentrite vaheks.
Postitatud: 05 Juun 2005, 22:37
Postitas Jaan
400 mm
Postitatud: 07 Juun 2005, 08:18
Postitas kris666
40 cm on normaalne, lauad ei jää libi painduma.
Postitatud: 20 Juun 2005, 18:37
Ise olen laagide sammuks teinud 600 mm aga laagid on sul liiga kitsad, nael või kruvi võib selle lõhki suruda, ise kasutan tavaliselt laake 100x150mm
Postitatud: 29 Aug 2005, 22:53
Postitas asjamees
100*150? need on juba sarikad, mitte laagid. 50*50 laagile ei tee kruvi mitte midagi halba.
küsin ka arvamust?
Postitatud: 24 Nov 2005, 16:00
Postitas iseehitaja
Mida soovitatakse laagide sammuks ja laagide mõõtmeteks kui laagid tulevad risti vanadele taladele mille samm on vahemikus 105-125 cm?
Laagide peale läheb aratavasti OSB plaat.
Re: küsin ka arvamust?
Postitatud: 24 Nov 2005, 16:10
Postitas Hiid
iseehitaja kirjutas:Mida soovitatakse laagide sammuks ja laagide mõõtmeteks kui laagid tulevad risti vanadele taladele mille samm on vahemikus 105-125 cm?
50x150 samm 600. Seda siis kõige paksema saepuruplaadipuhul.
Kui väike läbipaine on lubatud, siis võid ka 50x100 panna.
Kõik sõltub, kuidas materjali käes on. Võib ka 50x50 kasutada, aga siis sammuks on 100mm.
See on minu tunde järgi, mitte arvutuslik
Teema: küsin ka arvamust?
Postitatud: 25 Nov 2005, 14:02
Postitas iseehitaja
Täna vastuse eest!
Ei ole materjali hetkel.
Võtan siis 75x50 ja sammuga 400
Mida kysida?
Postitatud: 18 Jaan 2006, 11:25
Postitas reggie
Tekkis seline kysimus et mida selise põranda eest kysida? Tegu on 9*13 pinnaga, 5*15 põrandatalad+ OSb plaat. ruudu hind huvitax.
Postitatud: 20 Jaan 2006, 23:04
Postitas mk
küsisin 190.-töörahaks laagid+laud+lihvimine+õlitamine
