Föön sisse, elekter lülitub välja
Postitatud: 04 Mär 2008, 19:55
Postitas Föönitaja
Vannitoas pandi nüüd selline süsteem, et kui midagi ohtlikku juhtub, näiteks föön kukkub vanni vms. siis lülitub elektor kohe välja. (Süsteemi nime ei tea, aga elekter seletas nii) Nüüd, aga kui tuli pöleb ja fööni sisse lülitan, siis lööb kahh vannitoas kohe pimedaks. Elektrik seletas, et on siis fööni viga, et nii juhtub. Föön on vast 3 aastat vana, mitte tsaariaegne. Millest selline väljalülitumine siis toimub? Kas töesti viga föönis? Kel on midagi tarka öelda!
Re: Föön sisse, elekter lülitub välja
Postitatud: 04 Mär 2008, 21:41
Postitas sebastian
Elektrikul tuline õigus.... Edasiste "föön sisse, elekter välja" juhtumite vältimiseks võiks elektriseadmed vannist piisavas kauguses hoida
Postitatud: 04 Mär 2008, 22:22
Postitas mg3
Kui välja lülitub see sinise nupukesega "asi" kilbis siis on föön vigane.
Kui välja lülitub see musta nupukesega "asi" kilbis, millele peal on üks nendest tähistest B6/C6/B10/C10 siis on föön liiga "hea" ehk liiga võimas.
Süsteem on rikkevoolu kaitse kuid sellegipoolest ei soovitaks vannimängausjadeks rösterit ja fööni.
Postitatud: 05 Mär 2008, 08:22
Postitas Föönitaja
Lülitub välja esimene nupp halli värvi. Sinna peale on kirjutatud: CDA 225D. Kogu kasti firma on HAGER
Föön teistes tubades töötab kusjuures.
Tegelikult mul polegio veel vanni. See oli elektriku jutt, et kui juhtuks, et üks föönitab ja teine istub vannis ja kogematta kukkub föön vanni, siis lülituks automaatselt kaitsesüsteem sisse.
Nüüd ma ei saagi aru, milles siis viga on.
Postitatud: 05 Mär 2008, 09:08
Postitas mg3
Sellel oli ju sinine nupp ka küljes ju -
http://www.tge-online.de/tgeshop/images ... da225d.jpg
see tähendab, et föön on ikkagi jama. Ja vannitoas peab see rikkekas nagunii olema, kui seal on vann/dušš. Seega osta uus föön.
Postitatud: 05 Mär 2008, 11:52
Postitas ketas
Kas on olemas maandatud fööni? Minu arust on need kõik topeltisolatsiooniga. Ka ei olnud kuskil mainitud föönist säraka saamist. Kui nii, siis ei saa föön kuidagi katki olla.
Postitatud: 05 Mär 2008, 12:38
Postitas mg3
Jah...kontrolli mõttes võiks fööni asemel mõne teise võimsama el. seadme korra külge panna. Võibolla on seinakaabel vigastatud.
Postitatud: 05 Mär 2008, 13:58
Postitas Föönitaja
Jahh, see esimene nupp lülitub välja. Mitte see sinine.
Mis masin oleks tugevama vöimsusega veel, et kontrollida? Ma naine
Surakat pole küll saanud, aga tulukest on näha.
Proovisin ka kuuma/värvipuhurit. Sama seis - lülitub välja.
Elektrisaag ka lülitus välja. Ei tahaks vähese vöimsusega fööni ka osta.
Postitatud: 05 Mär 2008, 14:06
Postitas Volli
Mõne teise seadmega võiks jah seda pesa proovida,topelisolatsiooniga ("maanduseta") seade ei tee rikkevoolule midagi kui isegi "rikkis",seal võib olle veel selline lugu,et selle pesa faas on võetud läbi rikkevoolu,null aga mitte-sellisel juhul rakendub rikkevool igal koormusel ,mis sinna lülitada ja see on elektriku rida korda teha ?
Ise valiks föönitamiseks mõne teise peegli kui vannitoa oma-kardan kohe selliseid asju (õnneks pole ,mida föönitada)
- ja teemaalgatajale soovitaks sama,kõigepealt aga proovida mingit muud koormust seal pesas,nii suurt (triikraud,veekeetja) ,kui ka midagi pisemat (laualamp,adapter möni ),vaatab mis teeb.Need asjad peaks ikkagi korras olema.
EditTeemaalgataja on vahepeal postitanud,kuniks endaoma voolisin
Postitatud: 05 Mär 2008, 15:28
Postitas mg3
...kui iga asi välja peksab siis on võimalus, et Rikkekas on valesti ühendatud. Või ikkagi vigane seinakaabel.
Kutsu mõni meesterahvas, las võtab kilbi kaane maha ja vaatab, kas väljamineva kaabli sooned on mõlemad kas rikkeka alt või ülalt ühendatud. Mitte et üks ülalt ja teine alt.
Meeldetuletus: SILMADEGA VAADATAKSE, mitte näppudega. Enne tuleb koridorikilbist, kaitse välja lülitada! Pikka iga!
Postitatud: 05 Mär 2008, 20:30
Postitas Föönitaja
Vot seep see ongi, et elektrik on meesteraffas ja paneb nüüd vanale majale uued juhtmed ja süsteemid.
Kuidagi ei taha selle teadmise ja olukorraga leppida, et föön katki. Kuna Värvisooja puhur ja saag ju ka ei funxi.
OK! See praegune duschiruum on ajutine. Selle koha peale peaks tulema kunagi tuba ja vannituba mujale, aga seal on vanad talad, mida peab hakkama ka kunagi lihvima ja värvist puhuriga puhastama. Nii, et "Uus föön!" pole mingi lahendus. Ei teagi nüüd mismoodi selle elektrikuga nüüd rääkida.
Postitatud: 05 Mär 2008, 20:55
Postitas mg3
Räägid ta emakeeles ja ütledki, et peksab rikkevoolukaitset välja.
Postitatud: 05 Mär 2008, 21:33
Postitas vanakala
arvan ka , et kutsu oma elektrik tagasi, kuigi omal kogemused kus rikkevoolu kaitse rakendus põhjusega mõned korrad ja siis peale seda oli tuksis. aastas või korra 2 aastajooksul ikka kohtab vigaseid rikkevoolukaitsmeid.
Postitatud: 05 Mär 2008, 21:38
Postitas Föönitaja
Mnjahh ...
Tema emakeel on saksakeel
Ainuke asi, et ma räägingi talle juba mitmendat päeva, et föönis asi ei tohiks olla.
A tema on ju elektrik, tema teab.
Nokk kinni, saba lahti.
Homme toon sae ka välja ja siis las ta siis katsetab sellega.
Postitatud: 05 Mär 2008, 22:09
Postitas vanakala
kui on huvi ja elad eestis siis raamatupoodides on selline raamat olemas nagu ELEKTRIPAIGALDISED
TEABERAAMAT 4
RIKKEVOOLUKAITSE
sinu rikkevoolu kaitsmel on peal kirjas selline analoogne tähis "In= 6...40A; In= 6....63A; In=0,03...5A" mis on sinu rikkevoolukaitsmel kirjas In=?
võid ka helistada 56924916
Postitatud: 05 Mär 2008, 23:12
Postitas Volli
CDA225D (2-e pool.,25A ,30mA) seal toimetamas ja vaevalt selle hingeelu teemaalgatajat huvitab,pigem ikkagi soov ,et asjad toimiks nagu peavad.
Garantiilaksu moodi tundub ja teostaja peaks selle ülevaatama,kui tõrgub siis sellisega tasuks ettevaatlik olla,seda enam ,et "uued juhtmed ja süstteemid" plaanis.
Väikese võimsusega võiks samuti proovida veel,mis teeb ?Oleks argumendiks,kui ka siis välja peksab.
Postitatud: 06 Mär 2008, 14:16
Postitas Föönitaja
Numbreid ma muid ei leidnud kui: HAGER, Volta 2, IP30 AC 400V/63A
Ja siis vannitoale on lisatud veel:
See esimene hall nupp lülitubki välja. Nörgemad asjad toimivad, juukse vahveldaja ja habemeajam. masin.
Postitatud: 06 Mär 2008, 18:05
Postitas kotermann
Mullikesi on siin juba küllalt aetud, prooviks siis ikka asja põhjuseni minna.
Alustuseks (kui saate sellele vastata, kui ei saa - pole edasi mõtet punnitada ja korralik elektrik peab kohapeal värgi üle vaatama):
1. Kas pistikupesani on paigaldatud kaitsejuhiga (kolmesooneline) kaabel ja kas see algab kolmesoonelisena juba korrusekilbist?
2. Kas pistikupesa, mille ees see rikkevoolukaitse seisab, on kaitsekontaktiga (ka maanduskontaktiks nimetatud)?
3. Kas nendel seadmetel, milledega rikkevoolukaitse rakendub, on toitekaabli otsas maanduskontaktiga pistik, on see juba seadme valmistaja poolt sinna pandud või mingil "meistrimehel" sinna otsa nikerdatud?
Nagu aru sain, siis II kaitseklassi seadmetega rikkevoolukaitse ei rakendunud.
II kaitseklassi seadmetel on toitepistikul vastav märgistus - kaks ruutu, üks teise sees. Elektriseadme võimsusel pole rikkevoolukaitse rakendumisele mingit mõju.
Ja veel: kuni asi selge pole, hoidke need elektrijubinad vannitoast eemal - see on tervisele kasulik.
Postitatud: 06 Mär 2008, 19:27
Postitas mg3
Nagu mina aru sain siis "kotermann" pole elektritööriistu käes hoidnud - saed, kuumapuhurid, drellid - kõik II klassi seadmed...
edit: "ketas"e jutt on õige - vaatasin sahtlis olevat naise fööni - ka see on ilma maanduseta ja topeltisolatsiooniga.
Postitatud: 06 Mär 2008, 21:50
Postitas Imelik
Ilmselgelt on tegemist isolatsioonirikkega rikkevooluahelas (kusjuures viga tuleb otsida tervest ahelast mitte ainult sellest pistikupesast). Valestiühendamine (risti) välistatud
kuna siis taoks rikkevoolukaitset välja igasuguse tarbimisega. Pakun et rike või ka lühiühendus rikkevoolu N (neutraali) ja PE (kaitsemaanduse) vahel. Siis tekib olukord kus väikse tarbimisega seisab kaitse sees aga suuremaga taob kohe välja (saavutab lekke 30mA).Lülitatava tarbija kaitsemaanduse kontakti olemasolu ei puutu antud juhul asjasse.
Samas ei pruugi rike olla ka üldse võrgus vaid põhjustatud hoopis ahelasse lülitatud rikkis
seadmest. Sellisel juhul ahela väikse koormuse korral kõik OK (kuigi ahelas on rikkis seade)
,koormuse tõustes aga rikkevoolukaitse reageerib.
Ühesõnaga vaja pädevat tegijat .
Postitatud: 23 Mär 2008, 17:59
Postitas integro
Tasub lasta pistikupesa toitev kaabel üle kontrollida. Tundub et kruvi kaablis, kui muu on OK, neutraali soon ja maanduse soon omavahel koos. Kui on sama rikkevoolukaitsme taha ühendatud veel muidki rühmasid, võib viga olla ka neis kaablites.
Postitatud: 23 Mär 2008, 21:43
Postitas jannos
Ilmselt on rikkevoolukaitse valesti ühendatud. Soovitan uus elektrik otsida.
Postitatud: 23 Mär 2008, 23:09
Postitas Imelik
jannos kirjutas:Ilmselt on rikkevoolukaitse valesti ühendatud. Soovitan uus elektrik otsida.
Ei vasta tõele sest sellisel juhul oleks kogu rikkevoolukaitset läbiv vool rikkevool ja küsija
ei saaks sisse lülitada isegi laevalgustust.
Postitatud: 27 Mär 2008, 20:07
Postitas jannos
Vaat mis juhtub, kui ei loe tähelepanelikult.
Kui tuled ka rikkevoolukaitse taga, siis pakun, et pistikupesa neutraal on kogematta kilbis valesse kohta sattunud.
