OSB välisseinas,appi
Postitatud: 03 Mär 2008, 13:32
Postitas Viskinautija
Lugesin siin foorumeid ja ei saanud murele vastust.
On karkassmaja.Ehitusspetsialistid soovitasid OSB d tuuleõkkeks.Välisvooder on juba peal ja nüüd,just enne sisevimistlust selgus,et OSB on läbimärg ja hallitab villa taga.Mis edasi?Seespoolt saan põhimõtteliselt ligi.Kas saagida karkassi vahelt välja ja panna küljeliistudega tuuletõke või panna külgedele karkass,jätta õhuvahe ja panna pennu soojaisolatsiooniks vahele.Või on muid häid ideid?
Re: OSB välisseinas,appi
Postitatud: 03 Mär 2008, 13:40
Postitas Rommel
Viskinautija kirjutas:Lugesin siin foorumeid ja ei saanud murele vastust.
...järelikult puudub aurutõkkekile( paber ) kipsi ja villa vahel.Või väga halvasti pandud.
Postitatud: 03 Mär 2008, 13:42
Jah,ilmselt küll aga mida selle jamaga edasi teha?
Postitatud: 03 Mär 2008, 14:22
Postitas wake
Viskinautija kirjutas:Ehitusspetsialistid soovitasid OSB d tuuleõkkeks....OSB on läbimärg ja hallitab villa taga.Mis edasi?
Küsi nendesamuste "spetsialistide" käest. Samas jääb arusaamatuks kuidas vahetult enne siseviimislust aru saadi, et OSB on märg.
Postitatud: 03 Mär 2008, 15:15
Ega ennem ei teadnudki,kui oli vaja ühest kohast soojustus eemaldada ja üks tala lisada.Siis
sai ilusa kuiva maja tunne otsa.Õnneks on suht algusjärgus maja,nii et seinad saab kiirelt paljaks võtta.Aga mis edasi?Üldse loobuda OSBst kui tuuletõkkest?Vahelt välja saagida ja tuuletõke asemele?
Postitatud: 03 Mär 2008, 16:01
Postitas ponkskar
Kui viitsid tuhlata,siis minu arvates oli Ehitusabi foormis kellelgi sama probleem, või oli see kuskil siinses foorumis. Minu mäletamist mööda öeldi talle, et ainukeseks lahenduseks oli, et vill välja, OSB ja vill ära kuivatada ning siis õieti seina tagasi panna (aurukilega siis jne). Aga otsi väheke, see oli minu arust suht pikk teema arutelu.
Postitatud: 03 Mär 2008, 16:12
Postitas Rommel
Viskinautija kirjutas:Ega ennem ei teadnudki,kui oli vaja ühest kohast soojustus eemaldada ja üks tala lisada.Siis
Vill maha ja kuivama.( kindlasti see väga märg ei ole ) OSB-d ära nüüd saagima küll hakka :D
Kui kütet taga pole siis puhurid aitavad.Kui villa tagasi paned siis kindlasti aurutõke peale ja vaata et korralikult teibitud saax.
Edu !
Postitatud: 04 Mär 2008, 13:24
Võtsin ühe seina lahti,OSB toa poolt ca3mm läbi vettinud ja täiesti vesi peal.See ei hinga ju üldse.Nii kui vill peale sai,nii läbi ligunes.Vill oli seinas ainult kuu aega olnud.Kas ei või ka see olla,et see OSB tekitab külmasilla,kuna ta on nii tihe ja tekitab ise seal villa all kondentsi.Sel juhul ju kile mõtetu,vesi jääb OSB ja kile vahele ja mädaneb seal ikka.Tuttav elektrik ütles,et see jama mitte ainult minul,paaril majal elektrit pannes on sama asi avastatud,et vill kile taga täiesti märg.Jääb vist ikka üle tuuletõkkega asendada,on kindlam?
Postitatud: 04 Mär 2008, 20:02
Postitas mel777
on küll kindlam, sest 100% toimivat aurutõket sa vaevalt teha suudad ..
Postitatud: 09 Mär 2008, 20:37
No nii ,siis viimane inf osb-st välisseinast.See ei kuivagi päris ära.Alumise karkassi vöö juurest on märg ca.10cm.Nii oli ta ka siis,kui sai hakata villa panema ja loota ,et külmasilla efekt lõppeb ,kui vill peale saab.Hallitab nii mis jube.Värvus hallitusel valgest süsimustani,jube lihtsalt.Ja mitte ainult nurgad,vaid kõik seinad vundamendist katuseni.
Ja teadmiseks veel,tuli välja,et on eestlaste punt kes käivad Norras maju lammutamas,OSB ga tehtud maju,mis on 20 aastat vanad ja hallitavad,seenetavad ja mädanevad nii et polegi muud teha,kui kokku lükata ja põlema panna!!!!!!! Kes iganes seda ehitusviisi kasutab,teile veitsa mõtlemist.Endal juba saag seinas ja tuuletõke läheb tasapisi asemele.Kaotan 15000,aga võidan tervise ja maja,mis kestab kauem kui 20 aastat.Edu kõigile ja ootan teiste kogemusi,kes on sunnitud tegelema samasuguste jamadega.
Postitatud: 10 Mär 2008, 15:02
Postitas wake
Küsiks siis, et kes selle jama kokku keeras? Kas oli projektis nii võ�ehitaja oma tarkus? Või�kk�tellija enda soov?
Postitatud: 11 Mär 2008, 08:40
Postitas mel777
on ju rusikareegel see, et aurutihedamad materjalid peavad olema seespool ..
OSB on vägagi aurutihe, seega tuuletõkkena seda kasutada eeldab 100% kindlat aurutõket, mis praktikas võimatu.
PS. Hallitusega ole ettevaatlik, kui lammutad, siis võiks mingeid kaitsevahendeid kasutada ..
Postitatud: 11 Mär 2008, 12:32
Postitas Imelik
mel777 kirjutas:on ju rusikareegel see, et aurutihedamad materjalid peavad olema seespool ..
mel il õigus.Üldsegi tundub et 80% Eesti ehitusspetsialistidest peaks saatma kooli füüsikatundi (tundub et põhitõed hakkavad meelest ära minema) :D
Postitatud: 12 Mai 2008, 10:43
Kas jutt käib osb st või osb3-est?
