Tulekindlale seinale remont - millega?
Postitatud: 03 Mär 2008, 13:13
Postitas ky2
Vana glasuurplaatidega soemüüri ja pliidi kõrval on krohvitud-värvitud sein, mis ajajooksul on väga koledaks läinud. Tükid lahti. Millega remontida? Kardan, et pahtel-värv pudiseb sellisest kohast mõne aastaga jälle maha või mis? Teeks midagi lihtsat, ilusat ja mitte väga kallist. Või lasta sinna peale hoopis mingi plaat tüüblite-kruvidega seina? Korstnajala kohta on sama küsimus. Kuidas ilusaks saaks?
Re: Tulekindlale seinale remont - millega?
Postitatud: 04 Mär 2008, 16:22
Postitas saepuruplaat
kuumuskindel krohv peale? lase lihvkettaga enne see roheline p... sealt maha.
Postitatud: 10 Mär 2008, 03:50
Postitas penoplast
Krd endal maal sama lugu ei oska kuidagi midagi välja mõelda :(
Ise mõtlesin kah juba,et mingi plaat lasta sinna kinni vms ,et pealt plaadiks ära ka veel ,korstnajala ja muu ümber oleva osa võiks pisikeste maakivikestega teha ,et plaatimis segu tõmmata ja siis need kivikesed sinna sisse tusputada vms.
Disaini poolest tundub suht hea lahendus ,aga usun,et muus osas naerab praegu mõni teadjam mees mu välja :oops:
aga krd no nupp ka ei võta kuidagi,kuidas sellist moosetust ilusamaks muuta.
Postitatud: 10 Mär 2008, 11:25
Postitas Rommel
Tere! Probleem tõesti.Mina lahendasin selle Caparoli-ga "Fassadenputz R-20".Vat ei tea kas oli see kõige targem tegu aga kolmas kütteperiood läbi saamas ja ei ühtegi pragu
Edu !
Postitatud: 15 Mär 2008, 23:39
Postitas penoplast
Aga millega sellist pinda karestada annab?
....ja kas plaatimis variant jääks absoluutselt ära? :roll:
