Milline tasandussegu küttemati peale sobib?
jaanusj
Lugemata postitus Postitas jaanusj »
Sauna põrandale tuleb küte küttematiga, millist isetasanduvat segu selle katmiseks kasutada, kõik segud ilmselt kütet ei kannata. Mira valikust cemplan 6700 hetkel hea hinnaga, kas see sobib köetavale põrandale?
murmet
Re: Milline tasandussegu küttemati peale sobib?
Ei oska miskit kosta selle Mira segu kohta, kuna pole seda köetava põranda tasanduseks kasutanud. Küll olen aga kasutanud selliseks tööks ettenähtud KIILTO fiiberkiudsegu ja pole miskit paha öelda
sac
Lugemata postitus Postitas sac »
Küsisin ise mõni aeg selle kohta ja siis keegi soovitas Vetonit ABS148. Tegingi sellega - algaja kohta sai uskumatult sile ja loodis põrand.
Näiteks Mira X-plan, mis on ettenähtud väiksema koguse vee puhul ka kallete ehitamiseks (kuid suurema koguse puhul siiski ametlikult isetasanduv), ei tahtunud mul kuidagi siledaks valguda.
Ilmselt on asi selles, et ABS148 on ikka spetsiaalselt peentasanduseks ja suhteliselt õhukese kihi jaoks. X-planiga saab aga ka kaldeid teha ja panna väga paksu kihi kui vaja. Ilmselt sealt ka see valguvuse vahe.
Hea tulemuse saavutamiseks soovitaks oma kogemuseks veenduda, et küttemati kõik osad (võrgu servad näiteks) on korralikult põranda küljes kinni ja ei hakka kuskilt segust valamisel välja turritama ning et kiht on vähemalt 10mm paks, kuigi teoorias peaks mati ka õhema kihiga saama kaetud.
