Laudpõrand korterisse
Postitatud: 04 Juun 2005, 11:51
Postitas eintsius
Korter asub 6ndal korrusel. Selle toa betooni ja koridori körguste vahe on 56mm. Lauad 26 paksud. Kas 30mm laagid on öhukesed? Mis heliisolatsiooni materjale kasutada ja kui pikad peavad laagide kinnitamise kruvid, tyyblid olema?
Re: Laudpõrand korterisse
Postitatud: 04 Juun 2005, 12:00
Postitas Hiid
eintsius kirjutas:Korter asub 6ndal korrusel. Selle toa betooni ja koridori körguste vahe on 56mm. Lauad 26 paksud. Kas 30mm laagid on öhukesed? Mis heliisolatsiooni materjale kasutada ja kui pikad peavad laagide kinnitamise kruvid, tyyblid olema?
Mis see betoon seal all tähendab?
Õõnespaneel?
Lausvalu?
Enamasti kinnitatakse nii, et 1/3 on kinnitatava materjali sees. Seega 80mm. düüblid peaks küll olema.
Ideepoolest ei ole 30mm. laag iseseisvalt mingi laag, aga kui sa piisavalt tihedalt sinna kiilukesi-soomepapi tükikesi v.m.s alla paned, siis kärab kahh.
Võid loodimisel tekkivad praod lisaks vahtu täis lasta.
Ega sinna laudade alla muud peale klaasvati eriti panna olegi, iseasi, kas see ka mingit märgatavat heli isoleerib.
Edu
Postitatud: 05 Juun 2005, 16:32
Postitas eintsius.
õõnespaneel
Postitatud: 05 Juun 2005, 16:50
Postitas Hiid
No siis pead täpselt välja mõõtma need düüblite asukohad.
Vastasel juhul ei võta üldse kinni, kuna pealt on seina paksus kohati vaid 15mm.
