Vannitoa lagi?
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 5 korda
Vannitoa lagi?
Olukord siis järgmine.Ühekordne kips pandud lakke ja lagi soojustatud tselluvillaga.Teise kihi peaks veel panema aga nüüd tekkis mõte, et paneks vannitoa lakke puidust latid tihedalt ja siis lakiks ära .Aga jama selles,et kuidas see kips seal vannitoa laes töödelda ,et sellega seal midagi ei juhtuks.Algselt oli siis plaanitud panna niiskukindel kips plaat teiseks kihiks aga nüüd pole nagu mõtet vist.ISe mõtlesin,et kui niiskustõkkega see kips üle käia ja siis see puit lagi teha sinna.Pikk ja keeruline jutt sai aga ehk oskab keegi mingit nõu anda.
Re: Vannitoa lagi?
Ehk peale niiskustõket hüdro peale kanda .. kas aurukile kipsi all(peal) pole? Parem oleks muidugi ilma kipsita : aurukile, väike õhuvahe ja laudis.
