31. leht 51-st
Re: passiivmaja ehitamine
Postitatud: 25 Veebr 2013, 13:27
Postitas rokikas
"Eesmärk on saavutada kolme moodulmaja puhul passiivmaja standard. Projekti on
tehtud muudatused mis tagavad passiivmajastandardi saavutamise antud
moodulmajade juures. Tehtud muudatused on üks võimalus passiivmajastandardi
saavutamiseks, muudatused on valitud selle järgi, mida on lihtsam ja mõistlikum
teostada."
http://www.elumaja.ee/files/UltraKUB_pa ... tsioon.PDF
Postitatud: 25 Veebr 2013, 13:43
Inimeste ja el. seadmete soojaeraldus 2,1 W/m2
No kohe ei saa küsimata jätta, et millistel tingimustel saadi see konkreetne arv- kui palju ajaliselt ööpäevast peab selleks moodulis viibima, kas kaks, ööpäev moodulis istuvat penskarit või kaks, kahe põhikohaga töötavat noort, et laenu tagasi maksta, käivad tegelikult moodulis ainult magamas, annavad sama soojaeralduse või millised el.seadmed on arvestatud soojaeralditena ja kas nende soetamine on moodulite juures kohustuslik, et annaks vajaliku arvu välja? Kuidagi liiga teoreetiliseks kisub see passiivmaja ja hakkab mõiste "passiivmaja" tegelikust sisust üha enam ja enam kaugenema numbrite ja sertifikaadi nimel. Muidugi ei ole välistatud, et ma ka eksin.
Ma hakkan juba ise mõtlema, et oma auto parameetrite järgi sõidan vist suure ja kokkuhoidliku linnamaasturiga, mitte 7-kohalise Daciaga. Ja kui tahaks oma Daciat maha müüa, siis millise nimetuse alt?
Postitatud: 25 Veebr 2013, 14:06
Postitas rokikas
Urmas kirjutas:No kohe ei saa küsimata jätta, et ....
Energiatõhusa ehituse tuumiklabor, TÜ Tehnoloogiainstituut http://www.tuit.ut.ee/eetl
Nooruse 1, Tartu e-mail: ago.siiner@ut.ee
Tel: 7374843 Tel: 56 242 092
Anna vastus siiagi teada.
PS. Äkki kaks noort kes käivad seal vaid magamas võivad selle käigus tunduvalt rohkem sooja eraldada võrreldes ööpäevaringselt seal "tiksuvate" penskaritega.
PPS. Aga kui need noored soomes töötavad ja vaid nädalavahetuseks eestisse tulevad?
Postitatud: 26 Veebr 2013, 15:40
Postitas rokikas
Postitatud: 06 Mär 2013, 17:54
Postitas rokikas
Postitatud: 06 Mär 2013, 23:24
Vundamendi, keldri või basseini võib vabalt siis sellest blokist teha. Kas tõesti sama hea materjal, kui Styrofoam?
Postitatud: 06 Mär 2013, 23:34
Postitas rokikas
Külaline kirjutas: Kas tõesti sama hea materjal, kui Styrofoam?
Kust sa seda lugesid!
Ilmselt saab ikka ka maja seinu selle abil teha.
Postitatud: 07 Mär 2013, 00:17
rokikas kirjutas:Külaline kirjutas: Kas tõesti sama hea materjal, kui Styrofoam?
Autoriteedid arvavad, et peale Styrofoami ei kannata maa sisse midagi panna, rohkem enda pettmine.
Postitatud: 07 Mär 2013, 11:11
Postitas rokikas
Eks arvamusi mitmesuguseid.
Postitatud: 12 Mär 2013, 18:58
Postitas rokikas
Selle nädala lõpus Soomes Lahtis (~100 km. Helsingist) toimub järjekordne ehitusmess
http://www.lahdenmessut.fi/raksa2013 Kellel huvi ja võimalust neil soojalt soovitan ära käia.
Postitatud: 13 Mär 2013, 06:25
Nokkisin selle appikarje küll teisest teemast, aga kas selle näite varal ei hakka tekkima midagi sarnast ka passiivmajade puhul, kus tegelik primaarenergia kulu ei hakka vastama arvestuslikule. Näite arvusid pole vaja vaadata!
Cristella kirjutas:... ja eelmised omanikud mainisid, et kui nemad seda maja ainult elektriga kütsid (et ahju ei viitsinud kütta), siis kulus neil aastas 24000kWh elektrit, millise teadmisega me ka arvestasime maja ostes. Nüüd aga tuleb välja, et tegelik kulu on ikka suurem.
Näiteks kui ostetakse uus moodul, millel ei ole veel omanikke ja müüakse arvestusliku kuluga, siis tuleb/võib tulla vist nagu kerge jama reaalsete arvetega või peab peab poissmees 140m2 moodulisse, kuhu on idee autorid projekteerinud sisse elama 4 inimest, võtma endale nüüd 3 üürilist.
Rokikas! Vastust pole siiamaani.
Postitatud: 13 Mär 2013, 09:29
Postitas rokikas
Külaline kirjutas:Rokikas! Vastust pole siiamaani.
Millele?
Kui on kirjutatud "Materjalikulu: umbes 10,5 kg/m2 10 mm paksuse kihi korral" siis see 10 mm. ongi standardkasutus.
"Määrid" paksemalt või õhemalt ning kulu muutub aga arvestuse pidepunkt (10 mm. kulu) on ju ikka kehtiv!
Postitatud: 13 Mär 2013, 15:55
rokikas kirjutas:Urmas kirjutas:No kohe ei saa küsimata jätta, et ....
Sellele.
Postitatud: 13 Mär 2013, 18:49
Postitas rokikas
Meite mehed ka osalevad aga enamus infot ikka teadagi mis keeles
http://www.ecohousing-project.eu/
Postitatud: 14 Mär 2013, 22:24
Postitas fanatic
Ehitus ja müük käivad.
Pihla tn. 2, Õssu küla, Ülenurme vald, Tartu maakond (sertifitseeritav passiivmaja)
http://www.kv.ee/2086121
http://www.flickr.com/photos/61283440@N ... 092139121/
Postitatud: 15 Mär 2013, 04:15
Tea, kas olen mina millestki valesti aru saanud, aga miski on selles reklaamjutus jama?
"Valmis, san. remont tehtud, kogupind 172 m², krunt 1 827 m².
Pakume müügiks põhjaliku planeerimise faasi läbinud, ehitusjärgus olevat energiatõhusat väikeelamut."
Teises lingis pilte vaadates on kopp maasse löödud alles tänavu märtsis ja täiesti tühja koha peale.
Postitatud: 15 Mär 2013, 06:27
Vb kuulutust sisestades valitakse andmeid mingitest valmisvalikutest.
Postitatud: 15 Mär 2013, 07:34
Külaline kirjutas:Vb kuulutust sisestades valitakse andmeid mingitest valmisvalikutest.
No kurat, müüakse vanas rahas ligi 4 miljonilist "revolutsionilist passiivmaja" ja ei viitsita passiivmaja müügiks omale uut "põhja" teha või oma kirjutatut üle lugeda!
Postitatud: 15 Mär 2013, 08:12
"ehitusjärgus olevat energiatõhusat väikeelamut" Huvitav, et mis staadiumis see 1389.53 € m2 hind kehtib?
Postitatud: 15 Mär 2013, 12:05
Postitas rokikas
Siin leidub hinnakiri ja muudki
http://www.ober-haus.ee/passiivmaja
Maaklerite töö kvaliteet on meil kahjuks tihti vägagi si..! Ei saada aru mida müüakse ja ei suvatseta ka teadjatega konsulteerida. Siine ei olegi veel väga hull aga sellise hinnaklassi/omapära juures eeldaks enamat.
Postitatud: 15 Mär 2013, 13:18
Postitas fanatic
Lõppmaksumus pole ju paha, eeldades, et kõik protsessis osalejad teenivad veel kasumit ka. Umbes samas m2 hinnaga müüakse ja ostetakse uusi, täiesti tavalisi kortereid. Samas on Õssus kõigi kommunikatsioonidega krundi hinnad väga head.
Hea võrdlusmaterjal
http://korralikmaja.blogspot.com/
Postitatud: 15 Mär 2013, 14:24
Postitas rokikas
Ega jah, kui võtame täispaketti (muuhulgas sees nii "kullast" auto varjualune kui ka "öku" siseviimistlus) hinna 239000€ ja lahutame orienteeruva krundi hinna ~25000€ ning jagame tulemi üldpinnaga 214000 / 172 = 1244 €/m2.
Siingi mitmes teemas kõlama jäänud et omale ehitades peab arvestama kuluks vähemalt ~1000 €/m2. + krunt, liitumised, jne.
Postitatud: 15 Mär 2013, 20:02
Postitas mnjah
IRW, järjekordne põlluaendus, kus ilma autodeta ei ole midagi.
Postitatud: 15 Mär 2013, 20:11
Postitas omg
ASUKOHT
Märja elamurajoon on kaasaegne ja terviklik väljaarendatud elukeskkond, kuhu viivad heas korras tänavavalgustuse ja asfaltkattega juurdepääsuteed.
Ober-Haus lausa valetab näkku. Pole seal mingit tänavavalgustust vahepeal, koba nagu mutt käsikaudu, kõnniteid pole, lapsi ei julgeks eales lasta seal liigelda.
Postitatud: 15 Mär 2013, 20:19
Välisseinas on 500mm tselluvilla, kuidas see seal püsib nii, et ajaga ära ei vaju?
