Re: Garaaži maandamine
Postitatud: 16 Juun 2023, 13:56
Piisavalt pikk tagab piisava kaitse? Mis mõõtühik see PIISAV on?Kalvis kirjutas: 16 Juun 2023, 06:21kui saad piisavalt pika varda lüüa siis see on piisav ja tagab kaitse
Ei mina karda seal midagi, plaan lihtsalt see enda boksiosa ära renoveerida ja siis välja rentida. Hetkel ei saa sealt neurtaalist mingit litakat, lihtsalt ei tea mis eespool boksides toimub selle kaabliga. Sealt tulenevalt siis mõte, et kuidas see maanduse osa hetkel lahendada. Variant oleks ka niisama kõik kollarohelise otsad lihtsalt kilpi lahtiselt tilpema jätta ja jätta see maanduseosa põhimõtteliselt samamoodi nagu hetkel on, et ei olegi maandust. Ise aga leian, et kui rikkevool vahel, siis oleks eraldi mingisugunegi maandus igaljuhul parem sinna ühendada, kuna sel juhul kui mingisugune leke seadme korpusesse tuleb, siis selle 30mA lekkevoolu suudab pea iga suvaline maha visatud traadijupp ka tekitada, mis siis rikeka välja lööks, mitte ei jääks korpus pingestatuna mõnd inimese kätt ootama, läbi mille alles siis saaks vajaliku rakendusvoolu rikkevoolukaitse. Ja kunn kui sul midagi tarka peale paukuva möla pole lisada, siis võid lihtsalt vait ka olla. Olukord on kirjeldatud milline see seis seal praegu on ja missugused võimalused selle toitekaabli vahetuse osas(ehk siis mida ei ole). Oma targad soovitused et vea jaotuskilbist nõuetelevastav kaabel blabla võid omale sinnasamusesse toppida, teame ise ka siin kõik niigi, et selline lahendus oleks kõige parem, ent reaalne elu on selline, et tihtipeale ei kannata ühisomandis alati teha kõike kohe nii nagu nõuete järgi peaks, vaid tuleb teha niipalju kui võimalik, et antud olukorras parim lahendus saada. Kui sa ei suuda selliseid olukordi vastu võtta, siis ole vait ja hoia eemale.Kalvis kirjutas: 16 Juun 2023, 11:48
Küsijale - kui kardad viletsast PEN lööki saada, kasuta maksimumis 2 klassi seadmeid. Ja kui saad, teavita kohe elektrivõrgu omanikku.
Sõltub pinnasest. Aga sul on võimalus kohale kutsuda maandustakistuse mõõtja. Tema ütleb kas on piisav. (vastus juba oli - selleks mõõdetakse puutepinget ca 50 V)
