4. leht 4-st
Re: Nõu vaja - räästas tilgub
Postitatud: 19 Aug 2017, 10:22
Tere. Nagu tavaliselt muutub teema verbaalseks süljepritsimiseks. Viimastel aastatel on siin insenere, kes pläkutamas käivad väheks jäänud. Aga ei maksa ka nende väheste pärast muretseda, kes veel viitsivad pläkutada, varsti pole ka neid enam - insener on meie nifnifindusele orienteeritud ühiskonnas kaduv nähtus. Asemele tuleb "insener".
Aga kui tulla teema juurde tagasi, siis probleemi omanikule (Kaidole) on ehitusfoorumi tasemel antud piisavat infot oma probleemi mõtestatamiseks. Ülejäänud on lihtsalt asjasse mittepuutuv vaht, sh ka minu oma. Ja tõesti ei viitsi autoakende teemat isegi mõttes analüüsima. Las "insenerid" tegelevad.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 19 Aug 2017, 12:07
Postitas ping
Külaline kirjutas: 19 Aug 2017, 09:39
Mind häiris aastaid, et teatud ilmadega läksid auto aknad seest uduseks. Põhjus lihtne - põhjas olid mõned augud kust sisse pritsis. Kui põhi korda sai siis probleem kadus. Sisepinnale saab kondenseeruda ainult sisemine niiskus. Väljapoole tuleb kaste. Päevane temp ei loe midagi. Kaste tuleb peale päikeseloojangut kui õhuniiskus on piisav.
Kui kinniste uste ja akendega auto aknad lähevad seest uduseks, on see tingitud suure tõenäosusega auto sees olevast suuremast niiskusest.
Aga minus tekitas hämmastust
pärani lahtiste ustega auto esi- ja tagaakna sisepinnale tekkiv kondents. Ehk kui sees ja väljas on sama temp. ja niiskus.
Hõreda kabiiniga traktor on vast täitsa võrreldav lahtiste ustega autoga?
Võibolla sama nähtuse pärast töötab ka elektripirnist tehtud vihma (ilmaennustuse) seade. Vanasti tehti selliseid asju, isegi tegin.
Postitatud: 19 Aug 2017, 14:14
Postitas pancho villa
Isiklikult ei tee mingit vahet, kas esitatud küsimusele vastaja on diplomeeritud insener või mitte. Kui inimene väljendab ennast viisakalt, seletab probleemi lahti ning pakub välja loogilise seletuse, lähtuvalt oma (eelistatult praktilisel teel omandatud) teadmistest, on see ta enda asi, kui mitu paberit tal seinal on.
Kui ta selle asemel ajab mingit mulli, segatuna nartsissismi ning muu meeldivaga, ei ole ka vahet.
Samas on mul kaks väga head sõpra, kes oma vastavatel aladel väga hinnatud insenerid, üks isegi oma erialaliidu juhatuses. Kui ma nende käest midagi küsin, ei saa ma kiire ja konkreetse vastuse asemel miskipärast A4 pikkust maili tuhande lingi ja asjasse mittepuutuva kelbaga. Võibolla nende aeg liialt kallis samas, et pikka juttu ajada. Foorumites oma teadmistega nad liputamas ei käi ja €40 eest ei saa isegi poole tunni jagu konsultatsiooni. Aga ega nad on ju ka ainult "insenerid", mitte insenerid eksole.
Postitatud: 19 Aug 2017, 14:42
Postitas abe
Teema algatajale:
ma kahtlustan, et räästast tilgub OSB alapoolele kondenseerunud õhuniiskus. Põhjuseks soojuskiirgus, õigemini nähtus "night sky thermal radiation" e. öötaeva soojuskiirgus. Põhimõtteliselt katus kiirgab taevasse rohkem sooojust, kui sealt tagasi tuleb ja seeläbi jahtub. Väidetavalt kuni 20 kraadi õhutemperatuurist, mis tekitab õhuniiskuse kondenseerumise katusepinnal.
Ääremärkus: Me ju kõik teame, kuidas lageda taeva all pargitud autod hommikuks on märjad/jääs, aga puu all, maja seina ääres on kastet/jäidet tunduvalt vähem, kuigi õhuniiskus ja temperatuur on ju samad. Põhjus: puu/majasein kiirgab soojust.
Minu teooria paikapidvuse kontrolliks peaksid peale tuuletut, selge taevaga ööd, kuidagi kontrollima, kas OSB alumine pool on märg.
PVC ja OSB vahelisse kondensi ei usu, sest pole nende vahel eriti õhku, millest niiskus kondenseeruda saaks.
Muide, kas OSB ja PVC vahele kangas ka pandi? Peaks olema..
Postitatud: 24 Aug 2017, 10:34
Tänud kaasa mõtlemast, kuid probleem esineb päikesepaistelisel päeval keset päeva. Mitte öösiti.
Endiselt jääb lahtiseks küsimus, kas katuse lahti lõhkumise asemel alumise kile perforeerimine võiks olla lahendus? Üks mõte, mida ma ise mõlgutasin, on ka see, et äkki võtaks varjualuses kile alt ära - sealt on sellele lihtne juurdepääs ja samas parandab see oluliselt õhu juurdepääsu põikroovi.
Postitatud: 24 Aug 2017, 12:28
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas: 19 Aug 2017, 08:48tüüpiline kõrghariduse omaja ei oska isegi kirjavigadeta kirjutada ... ega du
šši all käinud
Postitatud: 24 Aug 2017, 12:51
Külaline kirjutas: 24 Aug 2017, 10:34
...probleem esineb päikesepaistelisel päeval keset päeva. Mitte öösiti.
Kõlab nagu oleks majas konditsioneer, mille tekitatud vesi on juhitud katuse aluskilele.
Varjualuses võiks vabalt kile eemaldada.
Postitatud: 26 Okt 2017, 08:02
Ei hakka uut teemat tegema.
Tegemist plekkkatusega. Katus soojustatud 25cm kivivillaga, tuuletõke , ja alusmaterjal presendilaadne.
Hommikuti tuulekasti küljes jääpurikad.??
Postitatud: 26 Okt 2017, 09:57
Külaline kirjutas: 26 Okt 2017, 08:02
Puudulik/olematu aurutõke ja/või puudulik/olematu tuulutus tuuletõkke ja presendilaadse vahel ja/või presendilaadse ja pleki vahel. Või katus lekib. Arvan ma olemasolevate andmete põhjal.
Abe
