4. leht 7-st
Re: lagunevad plokid kivimaja all servas, mida on õige teha ?
Postitatud: 21 Nov 2023, 01:02
Postitas vuuk
pehmo kirjutas: 07 Apr 2017, 19:45
Tere, oleks siis küsimas teadjatele.
Nimelt on tegemist vene aja lõpul ehitatu kivimajaga, korralik tugevatest paneelidest ja plokkidest kivimaja kahekorruseline.
Kuid on väike probleem, nimelt mitmed allaserva sattunud plokid on praagid, kunagi kuumana lumme visatud ja see rikkus need ära.
Plokid on veidi maapinna all ja enamus maapinnast väljas.
Tulemus on see, et plokid vaikselt lagunevad ja on ka teist värvi, eest muutuvad kuidagi rabedaks ja toa poolt on kihiti lahti.
Plokid veel hoiavad, aga, mis saab tulevikus? Maja on seestpoolt soojustatud.
Oleme siin paar kohta lappinud, lõhkunud osa plokki välja ja telliskive asemele pannud.
Üks koht sai isegi lõhutud terve plokk mingis osas väljaja tellistest laotud asemele uus, silikaadist ja seguga kõik kinni ja krohv peale.
Probleem on aga selles, et need on vaid teatud kohad, mis võib oodata tulevikus? Seni midagi vajunud ei ole.
ise mõtlen, et sellise lappimise korral ju ei jää see 100% kandma, kuna ei lapi ju kokku surve all, kuigi ühes kohas sain ka metallist liistud jõuga vahele lüüa haamriga, telliskividele.
Kuid, mis oleks õige lahendus? Kuidas selliseid maja allservi tegelikult lapitakse ja kust saada usaldusvääne inimene, kes oskaks seda olukorda üldse hinnata ja öelda, mida teha?
Kas on mingid spetsasjad, mida äkki isegi saaksin kasutada, millega saaksin pinge alla suruda selle koha, kui seda kinni laon?
Või peaks üldsegi selle mingi asjaga pinge alla suruma ja siis mingit kindlat betoonisegu täis valama uueks plokiks?
Maja on 27 aastat vana umbes.
Sellist maja ei julge ju enne soojustada ka, kui on selge, mis neist saab, muidu äkki laguneb ära.
Õnneks on seespool punastest tellistest topeltsein, mis ka toetaks ,aga langemine oleks oma cm, kuna sein ei ole päris vastu lage.
Mis üldse sellise asja remont võiks maksta, kui see tellida ja ütleme lappida oleks vaja näiteks kokku 5m?
Ligi 6 aastat vana teema. Nagu näha, põhiküsimused pole saanud vastuseid.
Kõigepealt oletan, et maja vundament on tehtud vundamendi betoonplokkidest. Maja sein ehk soklijoonest kõrgemal olev osa on tehtud mingitest muudest plokkidest, näiteks poorbetoonplokkidest.
Iga kogenud nende materjalidega tööalaselt kokku puutunud ehitaja suudab visuaalselt peale vaadates ja katsudes aru saada, kumbaga tegu.
Kui muidu aru ei saa, siis võiks teha järgmise lihtsa katse.
Võta nael ja haamer. Proovi katkises ilma krohvita osas lüüa see nael seina. Kui ei lähe kuidagi, nael läheb kõveraks, siis vähemalt vundamendi osas tegu ilmselt betooniga. Samuti saab eristada betooni ja poorbetooni (kergbetooni) raskuse (mahukaalu) erinevuse, aga ka boorsuse järgi. Sama suur betooni tükk on mitmeid kordi raskem, tihedam ja tugevam võrrelduna kergbetoonist.
Kui sama materjal, samas seinas erinevalt laguneb, siis selles ei pruugi tegelikult olla midagi eriskummalist.
Materjal, eriti endisaegne, ei pruugi sugugi olla täiesti ühesuguse kvaliteediga. Näiteks betooni kvaliteet ja selle ühtlus oleneb komponentide kvaliteedist, millest see on valmistatud. Samuti betooni segamise ja komponentide doseerimise kvaliteedist.
Täiesti kvaliteetne ja vundamendi ehitamiseks mõeldud betoon muidugi poleks nii ruttu lagunemise märke näidanud. Aga elu näitab, et kõik polegi alati kvaliteetne, eriti kui on praakmaterjalina kusagilt väga soodsa hinnaga saadud.
Kivimaterjal laguneb põhiliselt kahe ebasoodsa asjaolu üheaegsel kokkulangemisel:
1. liigniiskumine. 2. läbikülmumine.
Erinavas kohas, ehkki samas seinas võib täiesti vabalt materjal saada erinevat niiskuskoormust. Näiteks 80% veega pooride täituvusega ei pruugi külmumine kivile mõju avaldada, küll aga 100% veega täitunud pooridega materjali paljukordne läbikülmumine kindlasti lõhub. Nüüd oleneb selle materjali külmakindlusest, mida iseloomustab tehniline parameeter - külmakindluse klass. Betoonid võivad olla erineva tugevusega. Üldjuhul on tugevamad betoonid ka külmakindlamad. Seetõttu kasutatakse tänapäeval maapinnaga kokkupuutes, näiteks vundamentides betoone tugevusega vähemalt C25/30. Külmakindlusklassid deklareeritakse tootjate poolt näiteks külmatsüklite arvuna. 30 tsüklit, 50 tsüklit, 100 tsüklit, jne. selle numbri järgi saab siis hinnata konkreetse materjali külmakindlust. Mida suurem number, seda külmakindlam materjal.
Mida teha, et edasist lagunemist vältida?
Ma arvan, et majale tuleks külmakindel "kasukas selga" ehitada, ja nii lihtne see ongi.
Kui "kasukas" ümber, siis ei enam ei külmu, ja lagunemist ei toimu.
Kasuka all pean silmas piisavalt tõhusat soojustuse kihti ja seda kaitsvat välisviimistlust.
Ma arvan, et igasugu eksperdid ja auditi tegijad jõuavad pärast auditeerimist sama järelduseni. Vahet pole, kas tase 7 või 8.
Postitatud: 21 Nov 2023, 07:13
Postitas xxx111
Vundament ja sokkel on erinevad asjad
Samuti nagu sokkel ja sein (min 1m kõrguseni maapinnast) on erinevad asjad
Kui tegemist on betooniga siis siin on vaja ka erinevaid (või siis kõikjal halvimate tingimuste järgi ühesuguseid) betoone
C25/30 kõlbab vundamendile kuid ei kõlba soklile jne
Külmakindlus betoonile antakse keskkonnaklassiga XF ja KK
JNE...
Postitatud: 21 Nov 2023, 09:27
Postitas T25
Enne kui tõttad lagunevat soklit soojustama, mõned tsitaadid A. Piirfeldilt:
Tsitaat A. Piirfeldilt:
Tere Jaanus. Nii fassaadi, sokli kui ka vundamendi soojustamine peab hakkama kõrgemalt kui hüdroisolatsioon. Ilma soojustuseta soklis toimub niiskuse väljumine soklipinna kaudu. Ja niiskus tekib, kuna taldmiku all pole hüdroisolatsiooni. Pannes soklile peno peale on oluliselt takistatud niiskuse väljumine soklist ning see hakkab kontsentreeruma peno all. Lugupidamisega. Alar Piirfeld."
Mis puutub sokli soojustamisse, siis siin pole samuti vaja leiutada jalgratast, see on leiutatud. Sokli soojustamine on mõttetu või kahjulik, kui vundament on veest isoleerimata. See pole minu välja mõeldud vaid selle on välja mõelnud hulk tarku mehi ja naisi Euroopas ning võib välja lugeda Euroopas kehtivatest tehnilistest eeskirjadest. Kuna Eestimaal pole ei norme ega tehnilisi eeskirju, siis on keegi "ratsionalisaator" välja mõelnud sokli soojustamise ilma vundamendi isolatsioonita. Ehitusinsener võiks midagi teada vähemalt 8 klassi füüsikaõpikust vee kapillaarliikumisest. Mõni Tatikas väidab veel, et meil kehtib "põhjamaine füüsika", mis ei haaku Kesk-Euroopa füüsikaga. Kuna inimestele meeldib lasta end petta, siis see märja sokli soojustamine on muutunud moeröögatuseks. Lugupidamiseks. Alar Piirfeld"
Postitatud: 21 Nov 2023, 09:43
Postitas xxx111
Kommentaariks Hr Piirfeldi kommentaaridele:
Oleneb niiskuskoormusest
Samuti oleneb kasutatavatest materjalidest / konkreetsest lahendusest
Hr Piirferldi jutu baasilt oleks nt kolmekihiliste soojustatud RB paneelide kasutamine soklipaneelidena võimatu
Sellega olen muidugi nõus, et jalgratast pole vaja leiutada
Ja see puuduta vaid soklit vaid kõiki piirdetarindeid
On olemas nt RT kaardid
Postitatud: 21 Nov 2023, 17:27
Postitas pehmo
Maja on Toomas tüüpi, ehitatud 80ndate lõpus.
Vundamendiks on mingid tüüpilised vene aja plokid, vähese info järgi pakun, et 40cm kõrged, 30cm paksud ja miski meeter pikad võibolla.
Isa sõnul toodi need plokid tehasest soojana siia ja visati külma lumme ja see need ära rikkuski, lagunemine oli kohe näha peale paigaldamist, otsad lõhuti natuke ja krohviti täis ning nii ta jäi.
Veel sügavamal maas sees on mingisugused tumba plokid.
Maapind on väga märg, ilma drenaazita uppuks kelder kohe, garaazi kanalis käib tihti vesi sees, kuigi enamus aega vist ei ole.
Ükski uus koht pole lagunemise märke näidatud, ikka vanad kindlad kohad ja viimasena lapitud kohas mina hetkel pole märganud 9 aasta jooksul uut lagunemist.
Lõhkudes tundus mulle, et ka toa poolt olid kihid lahti, lõhkumismasin algul läks raskelt ja toa pool järsku kergelt.
Ühe koha keset plokki lõhkusin täiest ära, ka madalale, kuigi ei tea kas kogu ploki sain madalalt kätte ja ladusin telliskive täis koos seguga. Pikkuselt alla meetrine koht. Tahtsin teha ühe kindla koha, mis toetaks.
Ploki ots oli kohe nurgast pude, sealt lõhkusin niipalju ära, et sain mäletamist mööda 4 silikaatkivi panna, aga kivide alt jäi vana plokk, ei oska öelda, kui kindel see jäi, hetkel lagunemist pole märgata.
Ma võin eksida, aga kui ma seda 9 aastat tagasi lõhkusin ja lappisin, tundus, et mingid sellised plokid seal on, nagu siin näidatud.
https://ibuilder-et.techinfus.com/fundament/bloki/
See võib isegi parem näide olla, mille sarnane ma arvan seal olevat.
https://www.kuldnebors.ee/search/ehitus ... ing=plokid
Ma katsun päevavalges teha ka pildid hetkeolukorrast.
jah te võite siia tuua olukorrast ja lahendustest erinevaid vaatenurki, eks ma lõpuks otsustan, mis variant mulle parim tundub.
Võibolla jätan selle mure hoopis uuele omanikule, kuid probleemi peab siiski uurima enne, hetkel ei ole teada, millal maja müüki läheb jne.
Postitatud: 21 Nov 2023, 18:46
Postitas xxx111
Pildil viidatud plokid on kõige tavalisemad vundamendiplokid...
Mulle jääb nüüd (Sinu jutu põhjal) selgusetuks ka tegemist on sokliga või keldriseinaga
Need on erinevad asjad
Kui keldri seinaga (ja soov seal normaalsed sisetingimused) siis pole ilma hüdrota (katkematu hüdro seintes / põrandas) midagi teha...
Postitatud: 21 Nov 2023, 19:41
Postitas pehmo
See oleneb nüüd maja küljest.
Sein, kus ma lappisin, seal on tegemist esimese korruse seinaga, kus enamus seina on õues ja toa pool ning mingi väikse osa ploki alumisest osast on betoonist vöö taga, ütleme siis kergelt maa all, kus ta saab ka vett ja talvel lund veidi kõrgemalt.
Maja taga on ka veidi lagunemist, kus see on nii esimese korruse sein, kui keldri sein.
Toomas tüüpi maja peaks kõige paremini ütlema, mis seis on.
Keldris on suviti suur niiskus, kuigi hoian seda nüüd õhukuivatiga tagasi, aga mitte igas ruumis keldrikorrusel.
Postitatud: 21 Nov 2023, 20:43
Postitas xxx111
Kui 1K sein on seest "niiske" ja seal on niiskuskahjustused siis puudub hor hüdro ja nii lihtne ongi
Olemasolevasse konstruktsiooni saab hor hüdro teha - märksõnaks on injektsioon (kulukas ja keeruline)
Kui 1K allpool on niiskuskahjustused (ja selle taga polegi nõutud siseruumide normtingimused) siis on tegemist "vale" materjaliga so materjaliga, mis pole vastavale keskkonnale mõeldud
Postitatud: 21 Nov 2023, 21:44
Postitas pehmo
Mul pole õrna aimugi, mida tähendab 1K. Ma ei tea ka mida tähendab hor hüdro.
Samuti ma ei tea, mida tähendab ehituse puhul injektsioon, midagi pressitakse sisse plokile?
plokid lagunevad siiski peamiselt maapinnast kõrgemal, minu arust.
Postitatud: 21 Nov 2023, 22:34
Postitas xxx111
1K - esimene korrus
Hor hüdro - hüdroisolatsioon niiske (sokkel) / kuiva /(1K) pinna vahel takistamaks niiskuse "imbumist" kuiva "pinda"
Injektsioon - "midagi pressitakse" eelpool mainitud pindade vahele ( hor hüdro)
Maapinnast kõrgemal so sokkel (ja ka 1K sein) teatud kõrguseni (välistingimustes) on oluliselt "kehvemas keskkonnas" kui pinnases
Postitatud: 21 Nov 2023, 23:08
Postitas pehmo
Pinnase sees lagunemisest ma polegi aru saanud, kas seal üldse laguneb, aga näen just kohe pinnasest kõrgemal lagunemist.
Kui vesi tõesti peaks probleemiks olema, siis ainsa lahendusena näen ma drenaazi ehitamist ümber maja, mis selle vee ära võtaks seinalt.
Samas enamikele kohtadele see märg pinnas ei mõju, ainult teatud.
Postitatud: 22 Nov 2023, 02:34
Postitas vuuk
pehmo kirjutas: 21 Nov 2023, 19:41
Toomas tüüpi maja .. .
Toomas tüüpi oli 1983 a kataloogis 3 tüüpmaja. Toomas 4, Toomas 5, Toomas 6.
Autorid A. Mellik ja T. Lukk.
On kahe kõrgustasandiga. Soklikorruse kohal asuvad ruumid poole koruse võrra kõrgemal
Tol ajal, kui neid maju ehitati, siis projektides oli horisontaalse hüdroisolatsiooni kohta kirjas konkreetsed materjalid - 2 kihti ruberoidi bituumenmastiksil.
Selle ülesanne on takistada maapinnast tuleneva kapilaarniiskuse tõusu vundamendist, keldriseinast ülemistesse konstruktsioonidesse. Üldjuhul lähemalt vaadates peaks olema see näha.
Postitatud: 22 Nov 2023, 09:06
Postitas T25
Internetis surfates leidsin sellist vastuolulist informatsiooni:
https://www.heritage-house.org/damp-and ... dings.html
Mõned tsitaadid:
Rising Damp is almost non-existent - it rarely occurs naturally , and it CERTAINLY doesnt move a metre up the walls as 'damp proofing' 'specialists' would have you believe. We have built experimental walls with old, porous bricks, jointed with lime mortar. When the base of the wall is placed in water, the bottom row will get wet. Water is wicked up the brick, reaches the first mortar joint and evaporates. It rarely if ever goes beyond the first joint unless it is 'bridged' by having cement render slapped over the top of it. It certainly doesnt go the magical metre high that every rising damp salesman will claim. Do you know that it has NEVER been reproduced in a laboratory, despite many attempts to do so - even by the industry itself.
Did you know that in Holland, they don't even have damp courses? True... Even in new houses, damp proof courses are not required. They build their houses with their feet in the water, and they don't get damp walls. I teach Dutch architectural students at college, and they fall about laughing when we talk about what they call our 'Quaint English Custom' of damp courses and injection damp proofing. Sounds funny, but this is serious stuff - we are being defrauded to the tune of hundreds of millions a year, by chemical companies selling useless, fraudulent treatment.
Postitatud: 22 Nov 2023, 10:02
Postitas xxx111
@ T25
Niipea kui Sinu viidetel esises sõna architectural muutus tõsiseltvõetavus...
Postitatud: 22 Nov 2023, 15:52
Postitas pehmo
Tõenäoliselt on tegemist Toomas 6 majaga.
Mäletan, et maja ümber mingit pigi vist pandi, aga vaevalt sellest suuremat abi on praegu niiskuse eest.
Postitatud: 22 Nov 2023, 16:35
Postitas Prill
Internetis isegi ühe "Toomas-6" variandi joonised leitavad:
https://www.hange.ee/52887/jooniste-digitaliseerimine/
Probleemi kirjelduse järgi tundub külmakahjustustega tegemist, kui laguneb sealt kus valdavalt märg ja samas külm pääseb ligi.
Seda kas kandekonstruktsiooni kahjustus ohustab kogu hoone püsivust, ilma eksperdi ja ekspertiisita vist ei saa.
Halvimal juhul võib ekspert hinnata ka hoone amortiseerunuks, taastamiskõlbmatuks
Teisalt ei tähenda see midagi, ka autosid mis on taastamiskõlbmatuks maha kantud taotakse uueks ja läikivaks, või mujal ilmas on ka terveid kirikuid ja häärbereid teise kohta "lohistatud" - kõik on tehtav, iseküsimus mis hinna eest.
Vundamente&sokleid taastatakse&asendatakse muidu küll, tavaliselt lõigu kaupa, kui kahjustused on lõiguti, ei ole arvatavalt vajadust kõike välja vahetada.
Tundub põnev teema, mõni pilt oleks parem näha kui tuhat sõna kirjeldust..
Postitatud: 22 Nov 2023, 16:53
Postitas xxx111
1. Joonised pole sellise detailsusega mille baasilt võiks midagi hinnata
2. Kunagi ei tea kas on tehtud ka jooniste järgi
Probleem on nö selge
Niiskuskahjustused / Külmakahjustused (seoses niiskusega)
Probleemi lahenduseks on eelpool nimetatut vältida
Kuidas - see on juba spetsialisti teha (kindlasti mitte foorumist saadav lahendus)
Postitatud: 22 Nov 2023, 18:29
Postitas pehmo
Võimalik, et on niiskusega seotud jah, kuid on selgelt näha, et lagunevad just kindlad plokid, samas märg on kogu maapind maja ümber.
Selles osas on see lagunemine kindlasti seotud sellega, et sinna saigi need plokid pandud, mis soojana visati külma lumme, mis
need ära rikkus.
Võibolla need plokid siis ei kannata nüüd niipalju niiskust, kui terveks jäänud plokid kannatavad, eeldusel, et praegu on küsimus niiskuses.
Need joonised, mis internetis välja toodi on majaga tõesti sarnased, aga muidugi on siin palju erinevusi, aga põhimõttelise maja ehituse annavad siiski edasi.
Jah ma katsun leida päevavalges sobiva hetke ja pildid ära teha, praegu pole tõesti jõudnud teha.
Postitatud: 22 Nov 2023, 18:59
pehmo kirjutas: 22 Nov 2023, 18:29
need ära rikkus.
Ei tea, kas sa oled kursis eelmise riigikorra aegse tööstuses tegelikult toimuvaga, aga ise kahtlustaks pigem tolleaegset süsteemset "tehnoloogiat". See võis vabalt käia nii, et Jura läks vasja juurde murega, et tal vaja tonn tsementi. Vasja eraldaski Jurale soovitu ja asemele pani sama koguse liiva ning tsemendi-liiva vahekorrad olidki pekkis.
Inimesed olid õnnelikud, et üldse said plokid.
Postitatud: 22 Nov 2023, 19:04
Postitas pehmo
Ei oska öelda, mis värk nende plokkidega täpselt on.
Kuid isa nii rääkis ja plokkide nurgad tema sõnul lagunesid seinas olles juba selle külma lumme viskamise tõttu eelnevalt.
Seda saaks ilmselt vaid prooviga öelda, mis neil plokkidel täpselt viga on.
Kuid mida soovitaksite maja sees oleva kivivoodri ja paneeli vahele lasta, et see häda puhuks kandev sein oleks? Seal on mingi cm või taoline vahe sees.
Postitatud: 22 Nov 2023, 19:46
Postitas xxx111
Mainin veelkord - foorumist Sa oma probleemile lahendust ei saa...
Postitatud: 22 Nov 2023, 19:58
Postitas kaimagk
....mina mainin, et teemaalgtaja võib ikka neid pilte saata küll....., samas tundub et külmatüklid on oma töö teinud..
Postitatud: 22 Nov 2023, 21:15
Postitas T25
Siin on üks näide, kuidas lagunevat lage parandatakse.
Postitatud: 22 Nov 2023, 21:25
Postitas pehmo
Vot selline lae lappimine tõesti tekitab küsimusi, kui ta muidugi suudab kuidagi selle kõik omavahel hästi siduda, siis see võiks toimida, aga kas suudab.
Ma ise vist leian ainsa lahendusena, selle lae alla mitme raudtala panemist, seal videos, mis toetuks otsapidi seintele.
Ma vaatan, kas õnnestub mõni argipäev pildid ära teha või üritan nädalavahetusel.
Postitatud: 22 Nov 2023, 21:45
Postitas T25
Siin on näide, kuidas lagunevat seina parandatakse. Roostetav armatuur on siin paisunud ja betoonist tükid välja löönud.
https://www.youtube.com/watch?v=-ABoo_4 ... stererwork
