4. leht 4-st
Re: Millise tootja moodulkorstent eelistad?
Postitatud: 23 Mai 2018, 18:19
Postitas Tavalugeja
Minul on kahes autos kassettmakk. Nendele autodele vaadatakse järele, samamoodi nagu vanafüüsika ahjudele.
https://www.youtube.com/watch?v=ysFrdH401k4
Postitatud: 23 Mai 2018, 23:10
Postitas huvituja
Mõtlen küll, et mis seal keerulist on. et lasen ahju ehitada spetsialistil, laon korstna ja hakkan aga puid alla uhama. lugedes foorumit tundub mulle kui võhikule asi ikka väga keeruline. Tahaks sooja ja tuulepidavat maja, aga siis ei saa korralikult ahju kütta, kuna ei tõmba. ehitades hõreda maja, siis ahi tõmbab vägevalt, aga soe läheb samamoodi välja.
Käisin mingi aeg ka ventilatsiooni paigaldaja juures. Tema müüdavatel massinatel mingi kamina funktsioon täitsa olemas,mis peaks ahju küdemise ajal aparaadist rohkem õhku välja tõmbama. samas ütles, et hea kui ahi saaks kusagilt ka lisaõhu. Tema soovitus oli hoopis põranda alt tuua õuest toruga õhk ahju alla. See tegi minu jaoks asja veel segasemaks, sest pottsepp, kes ahju võiks teoreetiliselt tulla tegema ei arvanud sellest lahendusest eriti midagi (võibolla pole enne teinud) pottsepp paberitega ja puha ning registrisse kantud jne.
Kui selle põrandaalt toru teemat uurida näiteks foorumist, siis nagu ikka, osad kiidavad, teised jälle, et ei lähe mitte.
Valikud ikka väga keeruliseks tehtud
Postitatud: 24 Mai 2018, 06:59
Postitas Tavalugeja
huvituja kirjutas: 23 Mai 2018, 23:10
Ja need ainuõiged valikud muutuvad iga päevaga.
Postitatud: 25 Mai 2018, 10:03
Postitas Tavalugeja
Digituli on meie tulevik.
Postitatud: 25 Mai 2018, 22:48
Postitas huvituja
Kipub digi peale vist minema jah. Isegi mingi kamina kanal täitsa olemas kus 24/7 näidatakse kaminatuld.
Tegelikult peaks lähiajal mingi otsuse tegema, hetkel mõtlen et ventlõõriga korsten ja sundvent ka niikuinii. Põranda alt toru toomisega vist ei saa hakkama,täpsemalt ei saa aru kuhu see peab minema ja milline toru. Ja paraku ei tunne ka kedagi kes oskaks seda teha, siis leiutama ka ei hakka.
Postitatud: 26 Mai 2018, 01:12
Postitas ping
huvituja kirjutas: 25 Mai 2018, 22:48 Kipub digi peale vist minema jah. Isegi mingi kamina kanal täitsa olemas kus 24/7 näidatakse kaminatuld.
Sundvendiga majade jaoks tehtud valmiskaminatel on ju paigaldusjuhendis värskeõhu toru ühendamise joonised olemas.
Postitatud: 26 Mai 2018, 10:31
Postitas arno14
ka ventlõõriga tuleb viimane meeter põranda alt vedada kolde alla
Postitatud: 15 Juul 2024, 10:28
Postitas renoveerija
Tõstatan vana teema, kuna ka endal korstna vahetus kavas (vana praguneb ja pudeneb) ning siit lõimest on sarnased küsimused ja mõtted läbi käinud. Algselt oli plaan panna Isokern, aga nüüd tekkimas mõtted ühelõõrilise Rondo Plus suunal. Korsten on 8m ja külge tuleb üks kolle (moodulahi).
Siin vähemalt ühel kasutajal, nt @arno14, oli vist kogemus ka sellise korstnaga, kus lõõri kõrval on eraldi ventilatsioonilõõr, mille kaudu peaks tulema peale lisaõhk. Alternatiiv on siis eraldi toru läbi maja vundamendi vmt. Kas nüüd, viis aastat hiljem selle lõime algusest siin, on kellelgi tekkinud uusi kogemusi? Näiteks, kas eraldi ventlõõriga korsten ennast on õigustanud?
Või, kas täna teeks midagi täiesti teistmoodi? Näiteks veaks õhu ikkagi põranda alt?
arno14 kirjutas: 26 Mai 2018, 10:31 ka ventlõõriga tuleb viimane meeter põranda alt vedada kolde alla
Postitatud: 16 Juul 2024, 06:31
See lisaõhu juurdevedamine otse koldesse on üle müstifitseeritud. Kui saab võib vedada aga ei miskit halba kui puudub.
Põrandas vedamises on see halb lisaasi ,et toru juhib ka külma, seega peab olema allpool põranda soojustust või jäta parem tegematta.
Postitatud: 18 Juul 2024, 09:36
Postitas Tavalugeja
Mis sunnib selle ventlõõri tagurpidi tööle?
Postitatud: 18 Juul 2024, 13:09
Tavalugeja kirjutas: 18 Juul 2024, 09:36
Päikese ja tuuleenergial najal töötav korstnasse paigaldatud propeller ei võiks seda teha? Propelleri saaks teha veel taatuvatest materjalidest. Või ei tööta see idee? :scratch: ;)
Postitatud: 18 Juul 2024, 13:30
Postitas A23
Urmas kirjutas: 18 Juul 2024, 13:09
Onju olemas 3-kihilised (3 plekikihti + 1 vahekiht soojusisolatsiooni) põlemisõhu kanaliga moodulkorsnad. Need ju toimivad, põlemisõhk tuleb neil ka ülevalt sisse.
Postitatud: 19 Juul 2024, 05:07
Postitas vuuk
Pakuks, et alarõhk.
Postitatud: 19 Juul 2024, 08:56
Ei pea isegi pakkuma vaid see ongi nii. tavalise korstna ülesanne ongi tekitada alarõhk (ja suitsugaaside temperatuuride vahe omakorda tekitab täiendava)
Päris mitmed sussid püsti juhtumid ongi just sellest tingitud. Vahet pole - inimene on lisanud majja köögikubu või WC miniventilaatori. See tekitab veel tugevama alarõhu kui on korstna enda tekitatud ning ka põlemisõhk liigub kenasti tuppa. Ahjule või kaminale tehakse tuli alla ja kui keegi köögis süüa teeb või WC läheb siis ongi salapärane mõrvar tuppa lastud.
