4. leht 4-st
Re: Maakütte paigaldus
Postitatud: 12 Aug 2015, 18:40
Postitas kyla1
Hiid kirjutas:
Martin L kirjutas:kütja2 või Hiid saaks ehk jagada horisontaalse kollektori paigaldusjuhendit?
Nädala pärast läheb endal tööks ja sooviks võimalikult paljude materjalidega enne tutvuda.
Ise plaanin helgemale tulevikule lootes 2x350m 4x2,4 PE100 maha panna.
Lugupidamisega
Martin
Mul ei olnud mingit juhendit.
Ostsin torumehest seda õiget toru(kadrina vms) 500m rulli.
Kutsusin kopa kohale ja panin 1m sügavusele, 1m vahedega.
Otsad isoleeritult majja sisse.
Muud polnudki.
Ahjaa rakise tegin ka looreha rattast, mille pealt toru maha jooksis.
1 päev üksi tööd, traktorist kah muidugi. :jooma
Asjast kah huvitatud, kas on ka vaja mingit paigalduse projekt ja ehitusluba ning tesotusjoonist selle
toru maaase ajamise kohta?
Postitatud: 12 Aug 2015, 21:40
Postitas sashaobrok
Pole küll sellist imet kuulda olnud kuskilt.
Postitatud: 13 Aug 2015, 07:59
Postitas Hiid
selle teostusejoonise mõtled oma peas läbi või kui ruumi vähe, siis mõõdad krundi üle.
Mina tegin nii, et liikusin muruniidukiga niitmata murul, seda trajektoori pidi, kuhu toru pidi eeldatavalt tulema, siis vaatasin, kas meetrid annavad välja :mrgreen:
Postitatud: 13 Aug 2015, 10:06
Postitas Martin L
Kuna endal ruumi vähe siis joonistasin Google SketchUP'ga (vabavaraline) maha krundi piirid, mõõtsin 1,5m sisse poole (et külm aiaposte jms liigutama ei hakkaks) ja kukkusin kraave joonistama.
Tulemus:
https://drive.google.com/file/d/0B6HJGO ... sp=sharing
Sain suures plaanis asja paika, viimase "pauna" puhul kerin rulli lahti, viin otsa majja ja siis on näha kui palju vaja korrigeerida.
Kui trass maaas siis teen plaanis ka muudatused ja märgin maha liitekohad.
Kuna tuleb 30-50cm tagasitäidet siis koorisin enne mustamulla pealt, arvestasin kalded välja ja mõõtsin niveliiriga kraavi sügavused tulevase pinnase järgi välja.
Isoleeritava osa jätan arvatavasti ikkagi armaflexi, löön kanalka torud minema ja katan kogu isolatsiooni kõriga. Otsad vahtu täis ja veekindla teibiga üle.
Liitmikud keevitan või lasen keevitada.
Lugupidamisega
Martin
Postitatud: 13 Aug 2015, 11:07
Postitas ping
kyla1 kirjutas:
Hiid kirjutas:
Lugupidamisega
Martin
Muud polnudki.
sashaobrok kirjutas:Pole küll sellist imet kuulda olnud kuskilt.
See on nüüd see koht kus peaks "Ehitusseadust" lugema.
Nimelt maaküttekontuur on hoone tehnosüsteemi osa.
Hoone tehnosüsteemi muutmist peetakse vist ehitustegevuseks?
Maakütte kontuur on rajatis ja seda ehituskeelu vööndisse ka ei tohi rajada?
Kui lähtuda ainult toru mõõtudest siis 500m pikkuse kontuuri ehitusalune pindala on ca 25m2 ja siin tuleks vaadata ka krundi lubatavat täisehitusprotsenti.
Muidugi igaühe oma asi aga tasuks ennast harida.
(Ma ei propageeri siin midagi vaid toon ühe näite seadusest mis reguleerib meie elu ja millest enamus midagi ei pea.)
Postitatud: 13 Aug 2015, 11:33
Postitas aero
Martin L kirjutas:Kuna endal ruumi vähe siis joonistasin Google SketchUP'ga (vabavaraline) maha krundi piirid, mõõtsin 1,5m sisse poole (et külm aiaposte jms liigutama ei hakkaks) ja kukkusin kraave joonistama.
Tulemus:
https://lh6.googleusercontent.com/zUWuU ... 96-h813-rw
Vaataks ka aga ei õnnestu. Viga 403. Peaksid selle lingi kuidagi teisiti jagama.
@Ping - kas sa tead mõnda konkreetset KOV-i, kes ei luba ehituskeelualasse maaküttekontuuri paigaldada?
Postitatud: 13 Aug 2015, 12:27
Postitas Martin L
aero kirjutas:
Tulemus:
Vabandan, korrigeerisin lingi - https://drive.google.com/file/d/0B6HJGO ... sp=sharing
Postitatud: 13 Aug 2015, 15:20
Postitas ping
[quote/]@Ping - kas sa tead mõnda konkreetset KOV-i, kes ei luba ehituskeelualasse maaküttekontuuri paigaldada?[/quote]
Ei tea ise isiklikult ühtegi omavalitsust nimetada.
KOVid on öelnud, et me ei keela aga ametlikku luba ka ei anna.
Aga tean arhitekti kes keeldus maakütte kontuuri jaoks reserveeritud maaala krundiplaanile joonistamast kuna see läks ehituskeelu alasse ja tegu on rajatisega. Päiksepaneelide jaoks reserveeritud ala katusele joonistamisel probleeme pole kui see kohe teha.
Küsite, et milleks seda jama vaja kui peremees teeb ise nii nagu tahab.
Asi selles, et euroliidu sihtotstarbeliste abiprojektide rahastuse taolemisel peavad kõik load ja paberid korras olema.
Näiteks kui oli päiksepaneelide paigalduse rahastamine siis nõuti kooskõlastust KOVist. Kuna tegu on fassaadi muutmisega siis väga paljud taotlejad jäid rahast ilma sest ei saanud projekide joonistamise ja kooskõlastustega hakkama. Ja KOV ilma projektita hoone tehnosüsteemide muutmiseks ehitusluba ei väljasta.
Eraldi teema on näiteks laenuga ostetud (sundkindlustatud) hoone tehnosüsteemide omavolilise ümberehituse tuvastamine kahjujuhtumi korral.
Postitatud: 17 Aug 2015, 20:48
Postitas Martin L
Kui suur võib protsentuaalselt olla kahe kontuuri pikkuse erinevus?
Postitatud: 17 Aug 2015, 22:26
Soovituslikult kuni 25jm max erinevus. Kui on rohkem, tuleb tasakaalustusventiil lisada.
Postitatud: 01 Okt 2015, 15:16
ping kirjutas:
Aga tean arhitekti kes keeldus maakütte kontuuri jaoks reserveeritud maaala krundiplaanile joonistamast kuna see läks ehituskeelu alasse ja tegu on rajatisega. ...
Minu KOV-ile küll sobis asendiplaan kus pmst kogu hoonest lõunasse jääv osa krundist oli märgitud maakütte kontuuri paigalduse alaks. Neid huvitas põhiliselt see, et küttekontuur ei kattuks vee ja kanali torudega.
Re:
Postitatud: 10 Aug 2017, 17:57
mel777 kirjutas: 09 Apr 2007, 17:38 minuteada pole soovitav kui ühe kontuuri pikkus ületab 300m ..
Kui kontuuri pikkus ei peaks ületama 300 (või 350 või 400) m siis miks ei võiks toru ennast kohe sellise pikkusega rullides (väikese varuga) turustada ? Jääks jätkamine üldse ära ?
Palju maakontuuri paigaldamise eest täna küsitakse?
Kui tahaks panna maha 600 m toru ja platsi suht laialt käes (liivane kah)
Postitatud: 10 Aug 2017, 21:21
Postitas Melioraator
Turustataksegi ju. 200-500 on rulli pikkused. 600 on 2x300, seega jätkusid ei tule, kui õigesti paigaldada.
Postitatud: 11 Aug 2017, 20:53
Melioraator kirjutas: 10 Aug 2017, 21:21 Turustataksegi ju. 200-500 on rulli pikkused. 600 on 2x300, seega jätkusid ei tule, kui õigesti paigaldada.
Et tuuakse 500-ne rull ja lõigatakse 200 ära........ siis jah jätku ei tule...
Postitatud: 11 Aug 2017, 22:01
Tuuakse nii pikk, kui tellid. 600 meetri paigalduseks võtad 2 x300m rulli. Pole ju keeruline?
