4. leht 9-st
Re: Wolfshöher Tonwerke šamott vs Savijuttu Setomaa savist
Postitatud: 27 Sept 2014, 21:30
Postitas madis64
kaminahi kirjutas:Aga tellisahjud...
Küsi tootjalt, ju ta ei pea neid nii tähelepanuväärseks, et mainida tasuks. Andruse tekst on tootja kodulehel sellisel kujul:
Марка HBO+ создана специально для сборки кафельных печей. Эту марку Вы встретите чаще всего в графе «Марки шамота».
kaminahi kirjutas:Milleks sellist teadust lehvitada?
Juba seetõttu, et mitte kõik tellijad ei kuulu tellisahjude fänklubisse ja neil on ka õigus teavet saada.
Postitatud: 27 Sept 2014, 21:48
Postitas kaminahi
madis64 kirjutas:
Ja vene keelde on tõlgitud saksa keelest. Asi polegi selles kuidas sooviti, vaid selles, kuidas välja kukkus.
Mulle jah tehti üleolevaid :beee: märkuseid märgsaagimise osas. Siin on veel sellist mille üle saaks ju iriseda, nagu siin on kobeks natuke teisel, Eesti tellise suunal, mida toodab austerlaste perekond.
Ma panen järjejutu lõigukese. Lugege sealt allapoole. Kes siis on rahul WT Danieli ahju ja Andruse teadusega? Mind nagu ei ole seal pikalt, lugege seega rahulikult. Kui jõuate minu postituseni võite lõpetada.
viewtopic.php?f=1&t=39138&start=50#p226671
Postitatud: 27 Sept 2014, 21:53
Postitas madis64
kaminahi kirjutas:Ja vene keelde on tõlgitud saksa keelest. Asi polegi selles kuidas sooviti, vaid selles, kuidas välja kukkus
Mis annab sulle alust arvata, et "välja kukkunud" on teisiti kui sooviti?
Postitatud: 27 Sept 2014, 22:01
Postitas kaminahi
madis64 kirjutas:
Kas arvad, et nii soovitigi?
PS. Jätame selle tellisahjude fännklubi ja täislaskmise meie "teadlaste" hooleks. Arvan, et olen sel aastal edetabelis oma pottahjudega nähtaval real. Aga ma ei pea neid soojustehniliselt ja üldse tehniliselt erinevateks, veelvähem viletsamateks.
Lõbustage teadust, sellist, mis polegi teadus, vaid just see, mis siin teaduse pähe näha antakse ....
Postitatud: 27 Sept 2014, 22:07
Postitas madis64
kaminahi kirjutas:
madis64 kirjutas:
Ilma mingit taustateavet ega kokkupuudet tootjaga omamata kipun arvama, et kirja on pandud täpselt see, mida mõeldi.
Nimelt rõhutatakse oma toodete sobivust teatud turuosale (kahhelahjud), pidades seda ilmselt toote kõrget kvaliteeti toetavaks argumendiks.
Ilmselt on teksti koostamisel arvatud, et sobilikkus tellisahjudele ei ole selle toote puhul eriline müügiargument.
Postitatud: 27 Sept 2014, 22:10
Postitas madis64
kaminahi kirjutas:PS. Jätame selle tellisahjude fännklubi ja täislaskmise meie "teadlaste" hooleks. Arvan, et olen sel aastal edetabelis oma pottahjudega nähtaval real. Aga ma ei pea neid soojustehniliselt ja üldse tehniliselt erinevateks, veelvähem viletsamateks.
Katsu siis vähem valuliselt reageerida nendele tekstidele, kus tellisahjusid ei mainita.
Postitatud: 27 Sept 2014, 22:13
Postitas kaminahi
Aitab jahu loopimisest.
Postitatud: 27 Sept 2014, 22:17
Postitas kaminahi
madis64 kirjutas:
Katsu siis vähem valuliselt reageerida nendele tekstidele, ....
Sama sulle.
madis64 kirjutas:
Andrus Schults kirjutas:Kui ma kütan täna õhtul kella kuuest alates ära kaks koldetäit puid ära (ca 3h)
Ja siin tulebki välja vahe "mänguahjude" ja "tõeliste ahjude" vahel - normaalset ahju ei pea kütma "kaks koldetäit järjest", piisab täiesti ühest koldetäiest. :hello:
(vabandan juba ette, kui keegi, kes kulutab ahjukütmisele igapäevaselt kolm tundi, minu hinnangut halvustavamaiguliseks peab, kuid ma ise ei tunne ühtegi ahjukütjat, kes sellist tegevust tavaolukorras normaalseks peaks)
Reklaamist. "Ma panen ikka mitu korda päevas!"
Postitatud: 27 Sept 2014, 22:24
Postitas madis64
:confused: :banghead:
Postitatud: 27 Sept 2014, 22:29
Postitas kaminahi
madis64 kirjutas::::
Ei saand jälle naljale pihta :scratch:
Postitatud: 27 Sept 2014, 22:56
Postitas Andrus Schults
Raivo mitu kilo puid peab ära kütma keskmiselt sinu 3900kg kaaluvas tellisahjus, et ahju pinnatemperatuur tõuseks +10'C kraadi võrra?
Postitatud: 27 Sept 2014, 23:03
Postitas madis64
Andrus Schults kirjutas:Raivo mitu kilo puid peab ära kütma keskmiselt sinu 3900kg kaaluvas tellisahjus, et ahju pinnatemperatuur tõuseks +10'C kraadi võrra?
Andrus, see küsimus on mõttetu, kuna neljatonnine ahi on oma loomult nagu tuumajõujaam - see peab töötama võimalikult ühtlases režiimis ning kõiki hälbeid ümbritsevas keskkonnas tuleb hallata "kompenseerivate võimsustega".
Ehk teiste sõnadega - parem on suuri ahje mitte ehmatada äkiliste temperatuurimuutuste nõuetega.
Postitatud: 27 Sept 2014, 23:44
Postitas soss-sepp
Äkki võiks siis ka küsida, mis ajavahemikus ahju pinnatemperatuur langeb -10'C kraadi võrra?
Postitatud: 27 Sept 2014, 23:48
Postitas madis64
soss-sepp kirjutas:Äkki võiks siis ka küsida, mis ajavahemikus ahju pinnatemperatuur langeb -10'C ?
Küsida ju võid, kuid ainuke korrektne vastus on "sõltub majast, sõltub ahjust".
Postitatud: 27 Sept 2014, 23:54
Postitas soss-sepp
Jah kindlasti, raha hind sõltub ka oludest. :grin:
Postitatud: 28 Sept 2014, 08:26
Postitas kaminahi
[quote="madis64"]
http://www.youtube.com/watch?v=IGw249L9KsM
http://www.stove.ru
http://www.pyromasse.com
http://www.stovemaster.com
http://www.tulisijat.tv
ja sedasi veel ja veel keelamisi
Link http://www.pyromasse.com avaneb kui klikkida navigation-le
Täpsustan peast kirjapandut, et siiski .ca mitte .com
www.pyromasse.ca
Postitatud: 28 Sept 2014, 09:03
Raivo sa eksponeerid siin neid massiivseid ahjusid iga päev. Järelikult on nad ju olemas? Ja kui sul enda ehitatud ahjude piltidest puudus kätte jõuab paned Mason Factory fotode sõiduvees edasi. Ühest ma ei saa aru, et milleks seda sellises sõjapropaganda vormis tegema pead?
Kui tellijal on näiteks suur palkmaja (puitsein soojust ei akumuleeri), siis on sinu pakutud lahendus talle massivahju näol vägagi sobiv. Või siis mõni sinu poolt kiidetud Soomes toodetud steatiidist 2500-3500kg kaaluv kaminahi. Kuigi jah inimene võib sellise ruumi ära kütta ka väikse malmahjuga nagu Jutul 602 aga siis praktiliselt 24/7 küttes.
Postitatud: 28 Sept 2014, 09:17
Postitas kaminahi
Andrus Schults kirjutas:Raivo sa eksponeerid siin neid massiivseid ahjusid iga päev. Järelikult on nad ju olemas? Ja kui sul enda ehitatud ahjude piltidest puudus kätte jõuab paned Mason Factory fotode sõiduvees edasi. Ühest ma ei saa aru, et milleks seda sellises sõjapropaganda vormis tegema pead?
Käime Andrus Wismaris ära. Sa oled hommikul ka päris sassis. Loe oma postitusi. Sa nõuad pea igas postituses, iga teema juurde ka minu ahjude kohta andmeid ja siis väänad nagu kirvega, et ei saa aru sõjapropagandast :rotfl: .
Nüüd täpsemalt. Käime Wismaris ära ja siis ajame omavhelised ärilised suhted korda juristide abiga.
Postitatud: 28 Sept 2014, 10:21
Mitu Mason Factory ahju on Mason Factory Eestis valmis ehitanud? Pakun välja, et null, sest muidu oleks tegemist konkurentsi olukorraga ja sellises olukorras juba "kaminahi" ei tseremoonitse!
Kui sa oled oma iganädalased süstid Wismaris kätte saanud siis põika Taani saatkonnast läbi, seal näed üht minu ehitatud kaminat. Sellist telliskividest laotud ja massiivset.
Postitatud: 28 Sept 2014, 10:35
Postitas kaminahi
Andrus Schults kirjutas:Mitu Mason Factory ahju on Mason Factory Eestis valmis ehitanud? Pakun välja, et null, sest muidu oleks tegemist konkurentsi olukorraga ja sellises olukorras juba "kaminahi" ei tseremoonitse!
Kuule Factory, sul on juristi ikka rohkem vaja .
Lõpetan, muidu süüdistad mind , et vastan sulle.
Postitatud: 28 Sept 2014, 11:06
Huvitav miks sulle mõnest enda ehitatud ahju passist nii raske neid tehnilisi andmeid võtta on? Võta oma arhiivist näiteks "Piip ja Tuut" tee koopia ja pane foorumisse ülesse. Sa ju veel midagi arhiivist paberihunti pole pidanud panema, sest 7 aastat veel ettevõtjana tegutsenud ei ole. Ootan huviga, sest Mason Factory ahjude andmeid ei ole "maalastel" mõtet enne uurida kui nad Eestis kohal.
Postitatud: 28 Sept 2014, 11:10
Postitas kaminahi
Andrus Schults kirjutas:Huvitav miks sulle mõnest enda ehitatud ahju passist nii raske neid tehnilisi andmeid võtta on? Võta oma arhiivist näiteks "Piip ja Tuut" tee koopia ja pane foorumisse ülesse. Sa ju veel midagi arhiivist paberihunti pole pidanud panema, sest 7 aastat veel ettevõtjana tegutsenud ei ole. Ootan huviga, sest Mason Facrory ahjude andmeid ei ole "maalastel" mõtet enne uurida kui nad Eestis kohal.
Lõpeta tolatsemine.
Postitatud: 28 Sept 2014, 11:13
Postitas siiber
Andrus Schults kirjutas: põika Taani saatkonnast läbi, seal näed üht minu ehitatud kaminat. Sellist telliskividest laotud ja massiivset.
Ehitad ka ilma kutsetunnistuseta?
Postitatud: 28 Sept 2014, 12:47
Postitas looder54
siiber kirjutas:
...pea kiidab saba! :)
Postitatud: 28 Sept 2014, 12:52
Postitas kaminahi
looder54 kirjutas:
siiber kirjutas:
AndrusKoit ja CO Siin teie õpetuse vili on ja ei enamat.
