4. leht 4-st
Re: Kiviahi...
Postitatud: 22 Mai 2014, 18:35
Postitas looder54
motamees kirjutas:
maidor kirjutas:...Samuti tuleb see ka võlvi vahele, kus uks asub.
Kas saaksid oma mõtet natuke seletada. Arvestada tuleb ju sellega, et võlv toetub seinale. Kui seal vill vahel, siis toetust pole.
Vanat pleku südamikku on väga raske kivikesta sobitada. Tee siis juba plekikestaga.
...Kas te ise aru saate, millest räägite. Koldekaar toetub ainult kolde seintele ja mitte kuhugi mujale. mis villast te räägite? Kas keegi mõtles juba koldesse kah villa välja :scratch: Sa raks!
Re: Kiviahi...
Postitatud: 05 Juul 2014, 09:49
Postitas maidor
Keskmine kirjutas:maidor,soovitus selline,et tõsiselt arvesta paisuvuugiga sisevoodril. Ära pelga seda teha. Sinupoolt nähtav tegevus lükkab välismüüritise laiali. Ära ka seo sisemust küljeti seguga välismüüriga.
Olen ammu oma eksimusest aru saanud. Samoti ja välisvoodri vahele paneks nüüd villaplaadi.Topeltseinaga enam ei teeks ja õhuvahesi ei jäta, aga lõõrid pean ikka seguga välisvoodri külge panema? Sinna villaplaat ikka vahele ei käi?
Re: Kiviahi...
Postitatud: 06 Juul 2014, 05:10
Postitas Keskmine
Ilma seguta.Villa kasuta ainult ukseümbruse ja lae tegemiseks.Pole mõtet üle pingutada. Traat,montaazilint on need,mis välist taltsutavad. Ise kasutan linti.
Re: Kiviahi...
Postitatud: 06 Juul 2014, 09:06
Postitas maidor
Keskmine kirjutas:Ilma seguta.Villa kasuta ainult ukseümbruse ja lae tegemiseks.Pole mõtet üle pingutada. Traat,montaazilint on need,mis välist taltsutavad. Ise kasutan linti.
Kui ma lõõrid välisvoodri vastu panen ilma seguta, kas siis sealt vahelt otse tõmbama ei hakka?
Kas vill osta ühel poolt fooliumiga?
Re: Kiviahi...
Postitatud: 06 Juul 2014, 10:08
Postitas looder54
Minule tundub, et sinul asjad segi nagu Kärt- Mörtli särk. Õhkvahesid ei jäta, ilma
sisevoodrita, vill fooliumiga voi ilma, segust rääkimata. No tule taevas appi! Tahad odavalt läbi saada ja kogemusi kah veel. Kogemusi sa saad, seda garanteerin, aga kas ka odavamalt...? Võta väheks ajaks hoog maha. Ahju sisevooder on just see, mis kaitseb välisvoodrit näpukate eest. Vill sisevoodri ja välisvoodri vahel on üleliigne, isegi ohtlik. Kogu ahjuehitust sinule foorumis raske selgeks teha ja näib, et siin asjad segasemaks lähevad sinu jaoks. Kas on tõesti raske leida mõnda pottseppa, kes nõuga aitaks. Minu soovitus, neid villameeste jutte ära kuula. Kui soovitatakse villa mujale, kui koldeseinte otste toestamisel
ja ukse raami vahele, siis muutuksin ärevaks ja otsiks edasi nõuandjat. Aga jõudu
ikkagi. Ahju laele käib ka vill muidugi.
Re: Kiviahi...
Postitatud: 07 Juul 2014, 08:40
Postitas kaminahi
maidor kirjutas:
Küllap siis mõistad, et foorumist enam hüva nõu ei saagi, aga proovi siiki. Vaata lk.66 ja tee omad järeldused.
http://robert.ee/salvestavad_ahjud.pdf Usun, et sina oskad vältida mõttegi villaga toestamisest ;)
looder54 kirjutas: Kui soovitatakse villa mujale, kui koldeseinte otste toestamisel
:confused:
Re: Kiviahi...
Postitatud: 07 Juul 2014, 18:53
Postitas looder54
kaminahi kirjutas:
maidor kirjutas:
:confused:
No ei maksa lasta ennast mõnel tilulilul häirida. Koldesseinte otste toestamisel
kas vastu sisemüüritist või vastu välismüüritist kasutatakse ikka villaribasid.
Mõtlen ikka seda koldeseinte otsa, kuhu uks käib. Sveitsi õpik tänuväärt abimees.
Re: Kiviahi...
Postitatud: 07 Juul 2014, 19:20
Postitas kaminahi
looder54 kirjutas:Sveitsi õpik tänuväärt abimees.
Sinuga igav ei hakka. :rotfl: Oled sa seda õpikut ikka lugenud või ajad ikka oma jura eimillestki. Sinu villaga toestamisest oleme juba kõhu kõveraks saanud ja nüüd siis ei kõlvanud ka keraamile vill ahjuvoodri vahele aga ikka kiidad õpikut kus seda heaks ja traditsiooniliseks tavaks peetakse. Krootuse meeste diagnoos on ikka täiesti usutav :jooma
Re: Kiviahi...
Postitatud: 07 Juul 2014, 22:26
Postitas looder54
[quote="kaminahi"][quote="looder54"]Sveitsi õpik tänuväärt abimees.
Sinuga igav ei hakka. :rotfl: Oled sa seda õpikut ikka lugenud või ajad ikka oma jura eimillestki. Sinu villaga toestamisest oleme juba kõhu kõveraks saanud ja nüüd siis ei kõlvanud ka keraamile vill ahjuvoodri vahele aga ikka kiidad õpikut kus seda heaks ja traditsiooniliseks tavaks peetakse. Krootuse meeste diagnoos on ikka täiesti usutav /quote]
Mõnel mehel nagu kirbud kallal, mitte ei saa oma oskamatust varjata. Kalassikalise ehitusviisi korral kasutatakse tõepoolest sisemüüritise ja välismüüritise vahel KERAAMILIST VÕRKKU, mitte villa, see selleks. Sellist ehitusviisi aga tellisahju puhul soovitada ei julge, välismüüritis liiga nõrk. Kindlam
kasutada õhkvahega ehitusviisi. Lollikindlam! :)
Re: Kiviahi...
Postitatud: 07 Juul 2014, 22:37
Postitas kaminahi
looder54 kirjutas:
Mõnel mehel nagu kirbud kallal, mitte ma ei saa oma oskamatust varjata. Kalassikalise ehitusviisi korral kasutatakse tõepoolest sisemüüritise ja välismüüritise vahel KRAAMILIST VÕRKKU, mitte villa, see selleks. Sellist ehitusviisi aga tellisahju puhul soovitada ei julge, välismüüritis liiga nõrk. Kindlam
Ma siis olen aina õigust sinust kirjutanu, et sa ei ole isegi oma "piiblit" lugenud või mõista suutnud. Kui väidad vastupidist, siis saame teada, kus seal on KRAAMILIST VÕRKKU :jooma Mina ja minu tuttavad loevad, et seal maal kasutatakse keraamilise kiu matti :)
Sinusugustele on muidugi ka lollikindlus ületatav suurus.
Öeldakse küll, et jätku sind hullu rahule, aga no kui hull ise soovib pidevalt laval olla, siis tuleb ju teda märgata ja hinnata...
Re: Kiviahi...
Postitatud: 07 Juul 2014, 22:56
Postitas looder54
Olgu seal vahel matt või võrk, kuidas keegi nimetab, aga igal juhul ei käi sinna
vill! Sellel matil või võrgul on hoopis teine ülesanne, mis sinu villal. Aeg oleks sinulgi sellest aru saada!
Re: Kiviahi...
Postitatud: 07 Juul 2014, 23:07
Postitas kaminahi
looder54 kirjutas:Olgu seal vahel matt või võrk, kuidas keegi nimetab, aga igal juhul ei käi sinna
Kui seda keraamilist matti nimetada keraamiliseks villaks, siis ei sõltu sellest mitte jummalast miskit ja tähtis on vaid seda õigesti kasutada, olenemata nimest. Olgu või võrk :rotfl: Minu ahjud, mis sina oled kõik siin järgmisest päevast lõhki vandunud on püsti ja terved ja aina hinnatumad. Sinusuguste roojamine ei muuda siin elus küll miskit aga ikkagi on väga näru tunne kui avalikult oma lõputut häda lastakse.
Re: Kiviahi...
Postitatud: 08 Juul 2014, 07:13
Postitas Robi 1
Sedasi lähevad mõnel iseehitajal ka võrgud, villad ja matid segamini.
Võrku on soovitatud kasutada õhuvahega ahju puhul ja see aitab sisemist osa koos hoida. Võrgul ja villamatil on täiesti erinev otstarve ...mida saab ka materjalist välja lugeda, kes tahab.
Re: Kiviahi...
Postitatud: 12 Juul 2014, 20:56
Postitas maidor
Tore,et reageerite igale postitusele. Paluks mitte keskenduda üksteise maha tegemisele, vaid jagada soovitusi kuidas keegi teeb ja õigeks peab. Leidsin netist täpselt sama ahju ja samade vigadega- http://www.kodusoe.ee/foorum/viewtopic.php?f=6&t=2041
Kui sinnani on tehtud, mis edasi soovitada?
Re: Kiviahi...
Postitatud: 13 Juul 2014, 01:03
Postitas kaminahi
maidor kirjutas:Tore,et reageerite igale postitusele. Paluks mitte keskenduda üksteise maha tegemisele, vaid jagada soovitusi kuidas keegi teeb ja õigeks peab. Leidsin netist täpselt sama ahju ja samade vigadega- http://www.kodusoe.ee/foorum/viewtopic.php?f=6&t=2041
Siin saadi paar aastat tagasi veel suuremate "reageerimisteta" ahjutõid arutada ja soovitangi sinul selleaegsed jutud läbi seedida, et mitte sinu tarvis kõike seda keegi uuesti peaks tahtma teha.
Tee enne kodutöö ära, tee võimalikult põhjalikult ja siis edasi. Seni oled väga kõva kodutöö puudujäägiga siin abi nõutamas.
PS 0:3 või 3:0 :blink:
