4. leht 18-st
Re: Maasoojuspumba valik?
Postitatud: 28 Apr 2014, 11:12
Postitas Renert
Thermia kellelt? Thermia edasimüüjad leiad lehelt
http://www.thermia.ee/
Postitatud: 28 Apr 2014, 20:49
Postitas kysijaikka
Mis on Buderuse plussid?
Postitatud: 29 Apr 2014, 10:35
Postitas rooobert
Thermia edasimüüjad on need, kes on ostnud Thermia pumba ent ei ole sellega rahul ja üritavad nüüd seda edasi müüa mõnele lollile.
Postitatud: 29 Apr 2014, 16:36
Postitas AndresVoll
Tead sa mõnda konkreetset näidet või niisama keerutad tolmu üless?
Postitatud: 30 Apr 2014, 13:34
Postitas meelisKu
Esimene talv majas sees elatud, panen ka andmed teistele võrdlemiseks.
Moveki enda tehtud Gapsal 8kw (pidi suures osas Thermia analoog olema), 400m maakontuur, paigaldatud 2011 alguses.
134m2 maja keskmise soojustusega (20cm fibo+ 15cm peno, kahekordsed plastaknad), toas tavaliselt 22 kraadi.
Viimase 12kuu kogu maja elektrikulu 8400kwh, külmim kuu jaanuar 1578kwh.
Seal sees siis ka vee soojendamine (soojuspump soendab ka 180l paaki) ja tarbeelekter (sh elektripliit).
Vaatasin et jaanuari jooksul kasutas mingi 15 tundi ka elektritenni ehk siis pumba võimsusest jäi külmemate ilmadega puudu. Aga kogu aasta lõikes vaid paarkend tundi nii et minuarust täpselt õigesti dimensioneeritud.
Omal ajal Nibe pakkus sellele majale 6kw ja IVT 4kw, need oleks selgelt aladimensioneeritud olnud.
Võrdlemisel arvestage muidugi et see talv oli ikkagi keskmisest soojem.
Postitatud: 03 Mai 2014, 10:02
Postitas lakki
Gapsali aps.
Mitu korda aasta jooksul käivitas pump ennast?
4 kW-st ei ole kuulnudki, et olemas on.
Postitatud: 03 Mai 2014, 10:09
Postitas luuuk
Ise valisin peale pikka valimisperioodi nibeka, praegu ootan paigaldust (pikisilmi) peale seda ka jagan infi, et kuidas funkab.
Postitatud: 04 Mai 2014, 19:53
Postitas luugile
Kelle käest Nibe võtsid? Mis määravaks sai (hind, kellegi tagasiside vms) ?
Postitatud: 05 Mai 2014, 01:12
Postitas Külaline-Luik
See Moveki Gapsal on pigem Thermia eelmise mudeli analoog. Mul ka 140m2 maja ja Thermia Diplomat G3-6kW seade ja samamoodi 200fibo ja 15peno ja jaanuaris küttis 3h elektriga lisaks, ruumis 21C. Kohe kohe juba 1,5 aastat majas elanud ja ostuga väga rahul. Kogun veel raha ja plaanin ahju ka lisaks tellida, et külmaga juurde kütta.
Majal ja majal võib muidugi ka vahe olla.
Postitatud: 06 Mai 2014, 11:56
Postitas Kah huviline
Mul ka maakütte valmimine ees,
Hetkel sõelel Junkers,Buderus,Nibe.
10Kw masinad
Hinna poolest kõik enamvähem samad,millist eelistada?
Postitatud: 06 Mai 2014, 15:46
Postitas laev
Kas keegi sellisest Hiinakast ka miskit kuulnud-teab, nagu CLITECH 12 KW
Hind on ikka tunduvalt odavam, kui nn. "tuntud tegijate omad", kuid kas meie kliimas üldse kestab ja mis töökindlusega võiks arvestada?
Postitatud: 06 Mai 2014, 19:59
Postitas Külaliner
Tavaliselt pakuvad selliseid ekstreem soodsaid seadmeid "uued ja väiksed" firmad kes täna müüvad küttelahendusi ja homme tegelevad juba millegi muuga või on üldse pankrotis.
Vähemalt on mul selline mulje jäänud.
Konkreetselt sellest mudelist ei tea head ega halba.
Postitatud: 08 Mai 2014, 08:51
Postitas luuuk
Nibe müügimees tundus kõike arvestades siiski parim valik, ehkki algselt pakkus ta mulle üledimensioneeritud pumpa. Asjasse süvenedes vähenes vajalik õige kW-de arv.
Samas teiste suuremate tegijate nö miinused olid veelgi suuremad. Enamus on sellised puusalt tulistajad - küsivad ruutmeetrite arvu ja siis teevad hinnahinnapakkumise.
Ehitusmessil oli ka üks austria pump, mida reklaamiti, et messihind -35%, numbriliselt kajastus see pigem +35% hinnana
Postitatud: 11 Mai 2014, 18:24
Postitas heix1234
Nibe esindaja rõhutab vajadust 200L lisapaagi järele, pump 8W, maja pind 200 ja radiaatorid. Samas Thermia müüja ei näe mingit vajadust. Mudel on 180L int.boileriga. Kuidas Teil on lahendatud ja kas lisapaak on vajalik?
Postitatud: 12 Mai 2014, 10:29
Postitas laurit
Mul on maja 240m2, 10kW Nibe kapp ja 180l integreeritud boileriga. Põrandaküte.
Postitatud: 12 Mai 2014, 21:38
Postitas Deduska
Lugesin et Nibel on 6a vana automaatika.
Thermia hoiab ise oma käivitamised normis ja akupaaki ei vaja.
Nibe aga vajab akupaaki et kompressor õhtale ei läheks seda siis juhul kui maasoojuspump on natukene võimsam kui vaja.
Postitatud: 13 Mai 2014, 12:57
Deduska kirjutas:Lugesin et Nibel on 6a vana automaatika.
Jama jutt. Kuidas ta hoiab käivitamised normis? Mis asi see norm on??
Postitatud: 13 Mai 2014, 16:23
Postitas luuuk
Alates aastast 2009 on Nibe automaatikat uuendatud üheksa korda
Postitatud: 14 Mai 2014, 16:57
Postitas vello45
Minul alates 2014 veebruari lõpust kasutusel Nibe 1245 10Kw boileriga mudel. Ega väga kura oska esialgu vaja üks täisaasta ära proovida. Otsuse tegemisel millist pumpa valida sai määravaks Nibe pumbast kompressoribloki eraldamine. Muidu tänapäevased Nibe,Buderus ja Thermia kõik suhtkoht võrdselt head mudelid.Thermia kasuks räägib vast max pealevoolu temp mis oli +5 kraadi teistest üle.Kui õieti mäletan siis +65 C. Nii, et kellel ainult radikaküte, siis see on tugev argument.
Postitatud: 14 Mai 2014, 20:00
Postitas juroku
Jälle see reklami jutt +65 C.Seda temperaturi saavutatakse tavalise elektri tenniga mitt et külmutus seade kumutab vett +65 C .
Võttad odavama pumba lisad sellele elektri katla ja on gii sinul sama temperatuur olemas
Postitatud: 14 Mai 2014, 20:04
Postitas juroku
Manual lehekülg 13
http://www.nibeonline.com/pdf/431076-1.pdf
Thermia muideks täpselt sama sugune
http://www.thermia.ee/pdf/Thermia_Diplo ... re_EST.pdf
Maasoojuspumbal on kõige tähtsam asi maakontuur või vertikaalne puukaev ja kui see on õigesti ehitatud ja annab aasta ringselt plus kraade ja anab välja vajavad võimsust siis töötab kaa odavam pump korralikult ja säästlikult.Aga kui maakontuur on liiga väike ja ei anna vaja olevat võimsust välja siis ei aita kaa pumba nimi seda.Ja tavaliselt vead tehakse ki seal kuna kontuuri ehitus on kõige kallim ja mahukam sele arvelt äritatakse kokku hoida või siis müüjate poolt pähe määrida isegi siis kui kliendil on seda maakest kuhu kontuur paigaldada vähevõitu ja ta ei vasta termoülekande normidele,ehk on näiteks liiga kuiv ja sealt ei saa väga palju sooja 1m2 pinnast kui niiskes
Postitatud: 14 Mai 2014, 23:25
Postitas Nibe-Thermia
Juroku. Mis neil linkidel olema peab? Mis on ni el ja thermial samasugune ?
Miks see kompressori eemaldus hea on?
Postitatud: 14 Mai 2014, 23:44
Postitas juroku
Eks need elektri läbivoolu tennid(ehk kütteelemendid)mis teevad selle vee +65C.Jaa üldse kas sina ei arva et nad näevad välja nagu vennad
Nibe pildil on see joonistatud ringina välguga selle sees
Postitatud: 15 Mai 2014, 14:02
Postitas Nibe ja Thermia
Rootslased Nibe ja Thermia on oma põhiolemuselt üsna sarnased seadmed. Põhikomponentide paigutus, spiraalsoojusvaheti kasutamine tarbeveesoojendis, välistemperatuuri ja küttegraafiku alusel arvutatav kütmine, kraadminutite alusel kompressori lülitamine.
Nibel on viisakas sisu (koostekvaliteet) ja kena värviline ekraan ning graafikat sisaldav kasutajaliides. Juhtautomaatikale saab teha USB pulgalt tarkvarauuendusi ja USB pulgale saab logida andurite näidud ja siis hiljem seda infot näiteks Excelis analüüsida. Thermial on lisana saadaval Online moodul ja hiljem tasuta kasutatav portaal, millest saab pumpa juhtida ja graafikuid vaadata jne. Nibe juhendid on väga heal tasemel. Nibel on kõrvalisi funktsioone automaatikas, mis teatud juhtudel võivad olla kasulikud - näiteks sooja tarbevee ringluspumba toite väljund ja pumba töötamise taimeri seadistamine soojuspumba automaatikast.
Thermial on optimum tehnoloogia ehk sisemiste tsirkulatsioonipumpade kiirust kontrollib ja juhib automaatika, et hoida pealevoolu ja tagasivoolu vahe soojuspumba tööks optimaalne. Aasta lõikes mängib efektiivsusele olulist rolli, kas paigaldaja fikseerib pumba kiiruse (alati ei pruugi paigaldaja olla kõige pädevam sel teemal) või fikseeritakse soovitud delta ja õige pumba kiiruse valib soojuspump ise.
Thermia tippmudelil on kaks kondensaatorit (soojusvahetit gaasilt kütteveele). Need on erineva suurusega ja nad on gaasiahelas jadamisi, kus väiksem on kuumalt gaasilt esimesena soojust saav. Kui näiteks Nibe (ja teised analoogid) kütab tarbevett, siis suunatakse 100 % ainsa soojusvaheti väljundist boilerisse. Kogu võimsus rakendub boilerile ja boilerit köetakse küll kiiresti, kuid koormus on boilerit küttes suurem kui küttesüsteemile soojust andes, sest boileri temperatuur on kõrgem küttesüsteemi omast (eriti põrandakütte puhul) ja seega kannatab ka soojustegur. Thermia suudab avada 3-tee ventiili boileri väljundit osaliselt (ei ole suunav klapp, vaid on segav pöördventiil) ning samaaegselt maja kütmisega voolab osa suuremast soojusvahetist tulevast veest veel läbi väiksema nn kuuma gaasi soojusvaheti boileri spiraalsoojusvahetisse, millega soojendatakse tarbevett. Sedasi on võimalik tarbevee maksimaalne temperatuur kuni 95°C, mis tavaliselt piiratakse peale paigaldust 65 - 75 kraadi peale, sest enamasti ei kasutata boileri väljundil termosegisteid. Tehnoloogia nimi on Thermia HGW ja parandab ta omakorda hooajalist soojustegurit, sest tarbevee kütmisel ei ole vajadust alati tõsta täiendavalt gaasi rõhku (temperatuuri) ja suurendada seega kompressori koormust. Vajadusel kütab Thermia boilerit ka niiöelda tavapäraselt ehk 100 % pealevoolust läbib mõlemad kondensaatorid ja liigub boilerisse (suvekuudel).
Praktikas mõjutab soojuspumba elektritarbimist palju tegureid, mida tavakasutaja ja isegi paljud "spetsialistid" ei suuda hinnata. Nõnda on näiteks hilisem pumpade elektrikulu võrdlemine majade ruutmeetrite järgi sama täpne kui kaks meest võrdlevad oma autodel kütusekulu ja mainivad vaid, et mõlemal on kaheliitrised mootorid.
Postitatud: 15 Mai 2014, 14:30
Postitas juroku
Kohe näha et oled müügi mees.Jälle on pikk ja paljudele segane reklaam jutt.Oled sa mõnda avaliku patendi andmebaasi näinud ja mis paska seal patenteritakse.R410 freooni kritiline temp on kuskil +56 C minus 3kraadi joojusvahetile ni et vee temp heal juhul +53C ja siis on kaa COP juba päris madal.Kust need +95C tulevad,ikka tavalise ellektri küttega ja see on seal täitsa olemas
