4. leht 16-st
Re: Kuidas ja mis kanaleid pidi siis info pottsepani viia?
Postitatud: 07 Juun 2013, 18:39
Postitas kaminahi
Andrus Schults kirjutas:Mõtteainet:
http://vikerraadio.err.ee/uudisklipid?main_id=4762267#3
Kõik pottsepad (eriti nooremad) peaksid kindlasti suuremalt mõtlema. Erinevad pottseppade hääli koondavad organisatsioonid suudavad kindlasti Brüsselisse ka teistsuguseid sõnumeid viia. Üksiküritajal pole sellisele lobile midagi vastu panna.
Sest kõik mida antakse ülevalt on paratamatu ja püha!
Kuid ilma käterätita, meist kedagi sauna ei lähe
Samas kui vaadata, mida meil õpetatakse
, siis tuleb isegi mõelda poolt hääletamisele.
Postitatud: 09 Sept 2013, 13:49
Postitas Andrus Schults
Hakkame müüma kuumakindlat vermikuliit plaati. Plaati kasutatakse sisemiseks vooderduseks kaminasüdamikel, valmiskaminatel ja muudel kolletel. Madal soojuse akumulatsioon koos suurepäraste isolatsiooni omadustega aitab põlemiskambril jõuda kõrge temperatuurini väga lühikese aja jooksul. Nii saavutatakse võimalikult täiuslik põlemine, mis omakorda vähendab saasteainete tekkimist. Paigaldus on lihtne kuna plaate on võimalik töödelda harilike koduste tööriistadega.
Artikkel: WO3731 Vermikuliidist plaat (600kg/m³) 800x600x30mm
Postitatud: 09 Sept 2013, 19:44
Postitas kaminahi
Miks püütakse järjekindlalt maja põhikütte ahjudes teha tuli külma ahju? Ma saan aru, et tilulilu ahjud jahtuvadki sähvilt aga on ju olemas võimalus ehitada päris ahjud. See teema on nii kulunud nagu tibla püksiperse aga ikka kiidetakse ja sobitatakse viigipükse pottsepa jalga. On siin foorumis jälle teema, et kuidas kütta 80 ruudune maja. Kas sealgi tuleb pakkumine kütta kolme ahju kolm korda 24h -s. On siis mõistust...
Postitatud: 09 Sept 2013, 20:47
Postitas rokikas
Andrus Schults kirjutas: WO3731 Vermikuliidist plaat (600kg/m³) 800x600x30mm
Mis selle plaadi hinna suurusjärk on?
Kas kõlbaks ka pliidi kolde laeks?
Postitatud: 10 Sept 2013, 12:17
Pakendis on kolm lehte ja hinnaks saab olema 135 eurot. Saab kindlasti osta ka lehe kaupa hinnaga 45.-/tk.
Kolde laeks loomulikult sobib. Samal otstarbel saab ka loomulikult kasutada 25mm ja 30mm HBO+ plaate.
Tulekindlus: A1 mittesüttiv
Max töötemperatuur: 1100°C
Soojusjuhtivus: 0.18 W/mK 200°C
Postitatud: 28 Sept 2013, 19:09
Postitas kaminahi
Lähtuvalt teema pealkirjast.
Võtsin koos Arviga, Mart Hovi kutsel osa teadlaste ööst. Maaülikooli katlalaboris testiti siin foorumiski promotud, kangete väljamaalaste poolt projekteeritud ja nende juhendamisel kokkuarvutatud pliiti.
Postitatud: 28 Sept 2013, 19:43
Postitas rokikas
Kas on ka lootust tulemusi/järeldusi avalikult lugeda saada?
Tiba teemaväline aga kas need pliidiukse ülemised kõrvad on sinna ilu pärast jäetud või sellel mingi praktiline eesmärk?
Ma loll lõikasin oma pliiti tehes need ära sest ei näinud neile seal otstarvet
Postitatud: 28 Sept 2013, 20:24
Postitas kaminahi
Huvitav, et sinu tähelepandu ka mind tummaks võttis, aga see pliit tahab vaatamist.
Mul muidugi ei õnnestunud oma seisukohti sellest jaburusest vist Annese ja Koidu ees kaitsta....aga elu näidab, nagu sörulane ütleb.
Postitatud: 28 Sept 2013, 21:17
Postitas rokikas
Ilmselt ei olnud neil lihtsalt metalliketast kaasas!
Kas pliidiplaadil paistev "siilikas" on ikka ajutine mõõtmistega seotud "pahupididus" või ... mine sa tea mis EN-plapla tarkus?
Postitatud: 28 Sept 2013, 22:02
Postitas kaminahi
Mina väidan, et see pliit on üks õnnetuste jada. Las selle tegijad kommenteerivad miks või siis miks ei.
Minu käsi ei tõusnud seda kõike pildistama....Kuklid aga said küpsetatud
Postitatud: 29 Sept 2013, 08:33
Postitas Robi 1
kaminahi kirjutas:....Kuklid aga said küpsetatud
Aaa...et küpsetas hästi praeahi? Vaatan, et see ülemine plaadi ja ahju vahe on päris suur. Olen kuulnud, et ka mõned teised teevad nii ja pole hullu. Igatahes kitsama piluga läheb rohkem soojust plaadi ja praeahju külge. Võimalik, et selle pliita eesmärk on kütta ka mahukat soeseina.
Postitatud: 29 Sept 2013, 11:20
Postitas Leevi
Robi 1 kirjutas:kaminahi kirjutas:....Kuklid aga said küpsetatud
See pliit ei ole soeseina kütmiseks, 3,81 m lõõri on mahutatud pliidi enda sisse.
VHP koolituse pliidi lõõriskeem:
Postitatud: 29 Sept 2013, 11:24
Postitas kaminahi
Leevi kirjutas:Robi 1 kirjutas:kaminahi kirjutas:....Kuklid aga said küpsetatud
Kahju, et Mart pidi selle süsteemiskeemi ringi kohendama, et seal saaks ka tuld teha ja kuklid kuidagi küpsetada.
Keegi oleks võinud ka sellele m,õelda, et pliidplaadi rõnga saaks õiget pidi paika.Seda oli võimatu teha kuna pliidiplaadi alt jookseb läbi lõõrisein ja see pliidiplaat, see soojeneb vaid osliselt
Postitatud: 29 Sept 2013, 14:19
Postitas rokikas
Uskumatu!!!
Professionaalide poolt ehitatud
näidispliit ja sellised upsid.
Aga teisalt on see ilmselt näidis ka eesti pottsepanduse (ehitussektori) tasemest.
Postitatud: 29 Sept 2013, 16:33
Postitas lepp
Kas rokikas suudab enamat?
Postitatud: 29 Sept 2013, 16:57
Postitas rokikas
Jah.
Kuigi ma ei ole pottsepp suutsin ma siiski vähemalt sellist silma kargavat "pornot" vältida oma pliiditeos.
Postitatud: 29 Sept 2013, 18:30
Postitas lepp
Mida rokikas veel antud pliidi puhul väldiks?
Postitatud: 29 Sept 2013, 18:44
Postitas rokikas
Selle "üllitise" autoriks olemist.
Postitatud: 29 Sept 2013, 18:54
Postitas lepp
Miks?
Postitatud: 29 Sept 2013, 20:04
Postitas rokikas
a. Ma ei ole pottsepp
b. Minu silmale koledalt paigaldatud pliidiuks.
c. "Siilike" pliidiplaadil ja nagu lugeda ka sellega seotud sisemuse "upsid".
d. Robi väljendatud kahtlus ahju hea toimivuse üle st. kaugelt vaadates tundub praeahju ning pliidiplaadi vahe liialt suur olema.
Postitatud: 29 Sept 2013, 20:41
Postitas kaminahi
Et teema ei muutuks tühipaljalt ühepoolseteks arvamusteks, peaks siin sõna võtma ja disskussioonis osalema ka spetsialistid kes selle pliidiprojektiga seotud. Oleks küsimusi, aga tahaks ka vastuseid. Usun, et sama huvi on paljudel pottseppadel. Või kas tõesti jätkub vaid tasuline "koolitamine"
Postitatud: 29 Sept 2013, 21:26
Postitas lepp
No nii rokika arvamus on kohvipaksu pealt arvatud , olen valmis siin kanalil infot vastu võttma .
Postitatud: 30 Sept 2013, 20:42
Postitas kaminahi
Mis kanalite kaudu saaks infot
Kanalid propagandast umbes
Annes ütles, et teadusööst osavõtt oli CV täitmise uhkuseks.
Ongi nii või...
Postitatud: 04 Okt 2013, 18:40
Postitas rokikas
Paistab et eelnevale tegijatelt mingit seletust/selgitust ei tule. Juu nad siis peavad kõike kõige paremas korras olevaks.
Kas selle autoreid (projekteerijaid ja teostajaid) nimeliselt ka teada saada on võimalik? No nii tulevikutarbeks infoks või nii.
Postitatud: 04 Okt 2013, 20:06
Postitas kaminahi
Tegelikult on siia foorumisse midagi üles kirjutada või küsida kuradima piinlikusttekitav ja süümetunnet tekitav toiming. Kaasarääkijad on samad ja eks meid lollakateks peetakse. Samas, miks ikkagi loetakse neid postitusi
Ma viisin ennast teisipäeval TTÜ Soojustehnika Instituudi tarkade abil kurssi olemasolevate võimaluste ja reeglitega, mis seda meie pottsepandust tõesti sääduslikult tehnilisel tasemel ka tunnistada ja mõõta võiks. Tänud headele inimestele.
Ega ma ümberjutustust ei tee, aga siinse "tarkade klubi" poolsed etteasted on küll puhas karneval. Muutke eeskava. Tegelikult oleks vaja ka uusi lavastajaid ja statiste.
