4. leht 4-st
Re: Paneks pelletipõleti Atmos katlale
Postitatud: 22 Dets 2017, 10:25
Normaalne, ikka juhtub.
Postitatud: 25 Dets 2017, 21:05
Postitas Katlamiis
Külaline kirjutas: 22 Dets 2017, 10:25Normaalne, ikka juhtub.
Kuidas normaalne? See Pellas pidi olema tehtud oluliselt paremini kui mõni odav koopia (Külaline 2 kirjutas)
Postitatud: 25 Dets 2017, 21:38
On sulle keegi ette kandma tulnud kui ruttu ja kui paljudel nendel odavatel koopiatel midagi küljest ära lagunuenud on?
Postitatud: 26 Dets 2017, 09:28
Postitas Katlamiis
Külaline kirjutas: 25 Dets 2017, 21:38 On sulle keegi ette kandma tulnud kui ruttu ja kui paljudel nendel odavatel koopiatel midagi küljest ära lagunuenud on?
Pole vajagi ettekannet teha kui teostus on nõnda niru, et paari aastaga ära laguneb (põlemiskamber murdub lahti teda pöörava hammasratta küljest, 6 kinnitusribi on liiga õrnad millele tekkivad praod juba mõne aja jooksul)
Postitatud: 26 Dets 2017, 11:15
Ei tee sul keegi eluaegseid katlaid ega põleteid, igat ühte on vaja remontida vahepeal.
Postitatud: 19 Jaan 2018, 09:51
Postitas Eduard100
Kahju kuulda, et Pellas ära lagunes. Oleks siiski tahtnud teada, kas see kaks aastat oli mees asjaga rahul ja kuidas põleti toimetas?
Postitatud: 21 Jaan 2018, 19:00
Postitas Katlamiis
Peremees Pellasega suht rahul, mehel püsib kruvikeeraja käes, arutas selle Pellase algosadeks keevitas murdunud kuus kodarat kinni ja töötab edasi. Sellel põletil muidugi meeletu valu taga kuna on paigaldatud vanale Viadrusele ette, aastas uhab läbi 7-8t pelleteid.
Postitatud: 09 Mär 2018, 09:31
Postitas Eduard100
Mis võimsusega Pellas peremehel on? ja mis marki ja võimsusega viadrus?
Postitatud: 19 Mär 2018, 12:08
Katlamiis kirjutas: 22 Dets 2017, 07:22
Külaline 2 kirjutas: 10 Nov 2017, 10:25
Katlamiis kirjutas: 21 Okt 2017, 06:59
Eduard100 kirjutas: 20 Okt 2017, 13:09 Huvitav, et keegi ei taha eriti rääkida Pellas Revo Mini,Tundus KIPIst parem olema oma kirjelduselt.
Huvitav mille poolest? Pöörlev põleti ilma laagrita, kolisevad-logisevad põleti õhuavade sulgurid, need on mõned näited Pellase põletist mis äratasid minus kahtlust
Ps.Ehk loeksid ennem PellasX koha kui kirjutad...KIPI on REVO odav koopia...Mis mõttes pole laagreid...Käisin maaletooja juures poes küsisin-tüüp kiskus põleti lahti näitas ja seletas..laagrid, vedrud (paisumiseks) olemas -REVO on kordades paremini tehtud kui KIPI.
Ps. Kellel on kipi-palun kirjuta kaua ja mis automaatika sul on?
No nii nüüd on käes, minu ühel tuttaval on Pellas Revo Mini millel kukkus pöörlev põlemiskamber kattlasse (murdud lahti hammasratta küljest), süütepulk põles läbi ja see kõik peale garantiiaega, . 2aastat ja 2 kuud saigi töötata
Küsiks juurde kas peremees põletiga hoolduses käis või tegi ehk ise seda? Kuna endal PellasX revo mini siis müügimees toonitas päris kõvasti, et kui hooldusesse ei too peale hooaega siis pole sul mingit garantiid..Kookisin need paberid välja mis kaasa anti - seal täpselt sama jutt peale aastat tuleb viia hooldusesse ja kui seda teha iga aasta siis pikeneb esmane garantii kuni 3 aastani.Kohe esimene kütehooaeg läbi siia maani täitsa rahul.Hoian ise silma peal ja suutsin prouagi välja õpetada kuidas mida vaja jälgida. Eks saab siis suvel hooldusesse viia ja näha kaua see tehnika vastu peab.
Postitatud: 20 Mär 2018, 22:19
Ma ei saa aru, miks ostetakse põleteid, millega kaasnevad erinevad hirmu jutud ja probleemid? Meie oma Pelltech on väga OK põleti, korralik hooldus olemas, ilma IT oma mitte ettekujutavatele sõltlastele on ka neti liides olemas.
Postitatud: 21 Mär 2018, 07:23
Postitas plb
Külaline kirjutas: 20 Mär 2018, 22:19 Ma ei saa aru, miks ostetakse põleteid, millega kaasnevad erinevad hirmu jutud ja probleemid? Meie oma Pelltech on väga OK põleti, korralik hooldus olemas, ilma IT oma mitte ettekujutavatele sõltlastele on ka neti liides olemas.
Ei laida PV põleteid, aga nende netiliides on üks jura - pilt nagu intensiivravipalati monitor. Rohkem nagu raviotstarbeline :P
Postitatud: 21 Mär 2018, 16:31
Mida vähem mõttetut tilu-lilu, seda parem. :thumbsup:
Postitatud: 03 Sept 2018, 08:55
Postitas insippo
Mul on katel Atmos DC 40 SE + põleti Erato 20+. Väiksed parendused ja töötab automaagiliselt ilusti. Relakaga ülesse uksele ava ja põleti isepuurivatega kinni. Siis panin SSR relee kahe kontaktiga, võib ka ühega. Sellel releel on nn. mähise pinge 60-250V DC ja suur toiteahela sisetakistus. Selle pinge võtsin põleti enda ventilaatorilt. Käivitab see SSR relee katla ventilaatori ja laadimisautomaadi pumba. Põleti käivitab Aliexpressist ostetud termostaat. 1.7€ maksis. Hüsterees on 10 kraadi ja andur on akupaagi, 2200L ülevalt allpool 30 cm. Seisma +65 ja käima +55 kraadiga. Siis veel. Vendil on vahel pöörete regulaator. Mootorile mõeldud. Käsistsi seadistatav. Vent käib suht aeglaselt. Muidu tõmbaks sooja korstnast välja. Põleti töötab 20 kw peal. Tundub nagu kõige optimaalsem. Rohkem võimsust = rohkem ventikat = rohkem sooja läbi korstna välja. Muidugi saaks regullida katla vendi tööd lambda anduriga aga pole sinnani jõudnud veel.
Postitatud: 03 Sept 2018, 08:56
Postitas insippo
Pelltech müüb äkki mulle põleti ?
