4. leht 5-st
Re: Puurkaev
Postitatud: 03 Dets 2010, 19:56
Postitas toomas
Stalman kirjutas:Uurisin asja edasi. Hüdro litsensiga firmad väidavad, et vanast kaevust tehakse lihtsalt nö uus. Tehakse uus projekt, võetakse veeproovid ja kaev võetakse arvele, kui uus. Maksab kusagil 3000-4000krooni. Samas pidi ka keskonnaministeeriumis olema vanade kaevude teema päevakorral. Otsivad sellele lahendust. Kui veel miskit tarka kuulen, annan teada.
Rääkisin just puurijagaja, ja kusjuures ka tema ei saa aru mis toimub. Praegusel hetkel maksab ka kaevu projekt rohkem kui Sa väidad, puurkaevu projekti hind on ca 5000.-. Veeproovide hind koos tulede ja vilededga on juba ca 2000.-. Seega kokku ca 7000.- Ehk jagad natuke infot kes nii soodsalt teeb. Pakus neile veidi tööd.
Toomas
Re: Puurkaev
Postitatud: 20 Mär 2011, 19:17
Postitas Viktor6820
Soovin saada hinnapakkumist puurkaevu rajamiseks (20801:004:1150 Kaste)
viktorfie@hot.ee
Re: Puurkaev
Postitatud: 16 Apr 2011, 17:37
Postitas rully34
Tundub et vana puurkaevu pump hakkab õhtale minema.Kaev ja pump mõlemad 40 aastat vanad.Hakkaks varakult uurima mida sinna asemele panna.Puurkaev ise 120 meetrit sügav,pump väidetavalt 50 meetri peal.Koht Viljandimaal.Äkki keegi viitsib kribada et mida ja
kuidas.rully@hot.ee
Re: Puurkaev
Postitatud: 16 Apr 2011, 18:13
Postitas rully34
Meil sai valesti.
rully@hot.ee
Re: Puurkaev
Postitatud: 16 Apr 2011, 21:41
Postitas Rostfrei
Tarbijate arv, trassi pikkus ja kirjeldus (läbimõõdud)?
Re: Puurkaev
Postitatud: 16 Apr 2011, 22:53
Postitas gdyr
BALROCK OÜ POOLT PAKUTAVATE TEENUSTE LÜHIKIRJELDUS
Puurkaevud
• Puurkaevude projekteerimine ja puurimine
• Veepumbad, pumplad, mahutid, veevarustussüsteemid
• Pumplate rekonstrueerimine
• Puurkaevude hooldus ja remont
• Puurkaevude likvideerimine
• Postiaugud ja maanduskontuuride puuraugud
Lõhketööd
• Lõhketööd karjäärides
• Trasside lõhketööd
• Ehitiste langetamine, merepõhja süvendamine lõhketöödega
www.balrock.ee
tel 6705 077
Re: Puurkaev
Postitatud: 17 Apr 2011, 07:13
Postitas toomas
rully34 kirjutas:Tundub et vana puurkaevu pump hakkab õhtale minema.Kaev ja pump mõlemad 40 aastat vanad.Hakkaks varakult uurima mida sinna asemele panna.Puurkaev ise 120 meetrit sügav,pump väidetavalt 50 meetri peal.Koht Viljandimaal.Äkki keegi viitsib kribada et mida ja
kuidas.rully@hot.ee
Manteltoru mõõtu ja olukorda oleks ka hea teada. Kas kaevul on pumpla peal? Kas pump on alla lastud metalltorudega? Kui jah siis lõhnab kraanaga tõstmise järgi.
Toomas.
Re: Puurkaev
Postitatud: 17 Apr 2011, 17:00
Postitas rully34
Kaevus on minu teada 6 tolline pump.Ja alla on nad lastud raudtorudega.Ilma kraanata ei tee seal midagi.Trass on 50mm veneaegne pem toru.Pikkus mingi 150 meetrit,millel järjest järel 10 maja(suvilat).
Re: Puurkaev
Postitatud: 17 Apr 2011, 20:58
Postitas Rostfrei
Mina paneks 4'' Grundfos SP seeria roostevaba sukelpumba, näiteks SP 5A-21 + 3 kW sagedusmuundur pumpa juhtima.
Kmpl. hinda ei oska öelda, aga laialt võttes on vaja pumpa, sukelkaablit, rõhuandurit, sagedusmuundurit, ~30 l hüdrofoori + torustiku vudinaid ja muud sellist. Muunduri IP klassi ja paigaldusvõimalusi ei oska öelda, ei oma objektist ülevaadet.
Re: kaevud
Postitatud: 16 Mai 2011, 13:27
Postitas harg007
vafka kirjutas:Puhastan puurkaeve Järvamaal
saan samal teemal aidata kõiki kellel mingid mured.kirjad PS-i
piirkond Järvamaa
Re: Puurkaev
Postitatud: 07 Juun 2011, 15:19
Postitas Stalman
Mul tekkinud järgmine olukord vana eesti aegse puurkaevuga.
Oli soov kaevu panna puurkaevu pump. Sai kaevust vanad torud välja võetud ja seal, kus ei osanud takistust oodata, tuli see ette.
Kaevu saaks suurima läbimõõduga panna pumba, mis on 73mm.(koos kaabli kinnitusega). Kas sellise läbimõõduga üldse on võimalik midagi leida, mis just 800 eurot ei maksa. Ise olen arvestanud kusagil 300-400 euroga. Kaevu kasutada plaanin ainult suve hooajal ja vett peaks ta andma ühele perele. Vahete-vahel tahaks ka aiamaad kasta, mis on suht väike. Kaevus vesi algab 10 meetri pealt. kaev ise 18 meetrit sügav, aga aastatega on sadet põhja kogunenud, nii, et hetkel sain mõõtmisel 14 meetrit.
Re: Puurkaev
Postitatud: 07 Juun 2011, 19:05
Postitas Rostfrei
Ejektoriga pump, ejektori läbimõõtu ei tea, uuri pumbamüüjate käest, kuna asukoht on sul in the middle of nowhere , siis ei soovita kedagi.
Edit: milline pump mahub 73 mm kaevu? Grundfos SQ korral kaevu läbimõõt vähemalt 76 mm.
Re: Puurkaev
Postitatud: 07 Juun 2011, 19:59
Postitas Stalman
Asukoht Raplamaa. Nüüd on järgmine nädal plaanis teha silinder läbimõõduga 76mm ja vaadata, millise tulemuse saan. Võimalik, et mantel roostet ja sodi täis. Sellest ka 73mm. Esimesel mõõtmisel tekkis tunne, et 76mm ei pruugi vabalt sisse mahtuda. Kui 76mm torujupp hakkab seal norm liikuma, siis juba asi lihtsam.
Re: Puurkaev
Postitatud: 07 Juun 2011, 21:46
Postitas Stalman
toomas kirjutas:Tere.
Toomas
Ma ei mäleta enam selle firma nime, aga lõin netti sisse ja hakkasin otsima firmasid, kes omavad hüdro litsensi. Hakkasin neid läbi helistama. Sealt ka sellise vastuse sain.
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/a ... _25_05.pdf
Siin on keskonnaameti poolt ära toodud litsensi omavad ettevõtted.
Re: Puurkaev
Postitatud: 08 Juun 2011, 15:22
Postitas mitm
Stalman kirjutas:Mul tekkinud järgmine olukord vana eesti aegse puurkaevuga.
Oli sama olukord, mantel oli isegi 90mm, aga kui see 6m peal ära lõppes, siis edasi läks 65mm veel oma 10m. Ükski ejektor ega süvaveepump sinna ei mahtunud. Kaevasin võimalikult sügava augu ja ehitasin veekindla ja soojustatud fibo kuudi, kuhu panin veeautomaadi 1 1/4 klapi ja PEM 40 toru imipoolele. Ütleme nii, et kuna automaat üle 9m ei ime, siis vett on ikka puudu ja vaikselt hävitab kavitatsioon ka pumpa. Aia saab kastetud, aga hea meelega tahaks leida paremat lahendust. Kasvõi võimalusel üle puurida laiemaks (kui keegi sellist teenust osutab). Passi pole, puurkaev ise oma 80a vana. Uut ei jaksa ka tellida, oma 2000 € läheks see vähemalt - natukene palju, kui ise kohal ei ela ja vaja ainult lilli ja herneid kasta.
Re: Puurkaev
Postitatud: 08 Juun 2011, 15:33
Postitas mitm
mitm kirjutas:Oli sama olukord, mantel oli isegi 90mm, aga kui see 6m peal ära lõppes, siis edasi läks 65mm veel oma 10m. Ükski ejektor ega süvaveepump sinna ei mahtunud. Kaevasin võimalikult sügava augu ja ehitasin veekindla ja soojustatud fibo kuudi, kuhu panin veeautomaadi 1 1/4 klapi ja PEM 40 toru imipoolele. Ütleme nii, et kuna automaat üle 9m ei ime, siis vett on ikka puudu ja vaikselt hävitab kavitatsioon ka pumpa. Aia saab kastetud, aga hea meelega tahaks leida paremat lahendust. Kasvõi võimalusel üle puurida laiemaks (kui keegi sellist teenust osutab). Passi pole, puurkaev ise oma 80a vana. Uut ei jaksa ka tellida, oma 2000 € läheks see vähemalt - natukene palju, kui ise kohal ei ela ja vaja ainult lilli ja herneid kasta.
Kui keegi tunneb, et saaks Harjumaa, Keila lähipiirkonnas aidata, siis räägime konkreetsemalt taristu[ät]hot.ee
Re: Puurkaev
Postitatud: 09 Juun 2011, 19:43
Postitas Stalman
Test tehtud. 76mm sisse ei mahu. kaevu sai uuesti mõõdetud, sügavus 17 meetrit hetkel ja vett kaevus 4 meetrit.
Ei näe ka hetkel ühtegi head ideed. Kui on soov kaev suuremaks puurida, palju see maksta võib?
Re: Puurkaev
Postitatud: 10 Juun 2011, 06:53
Postitas toomas
Helista 5050278.
Toomas
Re: Puurkaev
Postitatud: 27 Juun 2011, 11:49
Postitas mallone
Aga nüüd tuleb sihuke küsimus-oli puurkaev,vesi jumala joodav,läbipaistev,heamaitsega-aga jõest umbes 300m eemal.Head naabrid süvenadasid jõge oma kuradi veneaegse Belarussiga-ja nüüd tuleb kaevust vaid sogast vett,no ikka täitsa sõnnikut,mis eritära ka ei setti.Pumpasin ca 1000l välija-käsi väsis ära-tulemus null.
Ärge rääkige seaduste rikkumistest usw.Aga mida teha.Tahaks naabritega sõbralikult koos vegeteerida.SEal Kabala kandis.
Re: Puurkaev
Postitatud: 27 Juun 2011, 21:53
Postitas Hiid
Peab vist tasapisi ikka puurkaevu poole vaatama hakkama. Salvkaev on vett täis, aga vesi on sogane ja aastatega puhtaks ei ole suutnud saada. Oleks vaja ürg-emajõest sügavamale saada, kus vesi puhas.
Kes teeb ? Pabereid pole otseselt vaja, aga kui ilma ei tehta, siis tuleb need ka kinni maksta. Vaja Tartu külje alla, Kabina kanti.
Re: Puurkaev
Postitatud: 13 Juul 2011, 10:57
Postitas maarion
Sooviks saada hinnapakkumist puurkaevule. asukohaks Raplamaa Koikse. Vesi peaks olema umbes 20m peal.
Pakkumised meilile
maarion18@hotmail.com
Re: Puurkaevu puhastus
Postitatud: 18 Juul 2011, 10:55
Postitas Kaider
Tere !
Nii siis puurkaev on 10m pealt kinni.Kas oleks keegi tegelane kes oskas seda puhastada.
Kaev ise asub Tartu kandis.Olge kenad ja võtke ühendust.
Parimat ,Kaider
5046385
Re: Puurkaev
Postitatud: 05 Aug 2011, 07:50
Postitas Kaits33
Tere. On ka vaja puurkaevu, kuna salvkaevust vett ei jagu ja targemad ütlevad, et selle süvendamisest pole kasu. Asukoht on Tartumaal Pangodi lähedal.
k23@hot.ee
Re: Puurkaev
Postitatud: 06 Aug 2011, 16:34
Postitas Kaider
Niisiis sain oma kaevu korda.Tänud Toomasele!!!!!!
Töö oli kiire ia korralik!!!!!
Julgen arvata,et vist ainuke mees Eestis kes tahab selle laadset tööd teha ja OSKAB !!!!!
Teised,kui neid on ei võtnud ju ühendust....
Jõudu Toomasele.
Tervist,
Kaider
Re: Puurkaev
Postitatud: 11 Aug 2011, 17:18
Postitas Alfons
Tere, Mure samuti puurkaevuga, asukohaga Harjumaa, Anija vald. Enne talu endale soetamist on sinna juba rajatud puurkaev. Vesi, mis tuleb puurkaevust haiseb, on pruunikas ja vahutab - igatahes juua seda ei sooviks. Tundub, et pump pumpab sealt välja pinnavett. Puurkaevu luba oli väljastatud 30 meetri peale, kuid reaalselt puuriti vaid 13-14 meetrit ja kuna sealt tuli vesi vastu, sügavamaks ei tehtud. Pump on hetkel üldse majas sees. Sooviks puurkaevu sügavamaks lasta teha, nii, et vesi oleks rohekm nö kasutuskõlbulik ning pumba viiks majast välja. Kasutaks üldse uputatavat pumpa. Kas on keegi, kes teeks puurkaevu sügavamaks ilma suurema paberimajaduseta? Kontakt 51 89 761
A.
