4. leht 4-st
Re: M: Uus energiasäästlik küte
Postitatud: 04 Okt 2022, 07:39
Postitas ifffff
Apekom Tallinn kirjutas: 03 Okt 2022, 14:16
Küte SEKK – uus energiasäästlik küte, tarbib 10-15W 1m2 kohta toatemperatuuril +20 kraadi (näiteks eelktriradiaator 60 W/m2).
Päris sellist jama pole ka mõtet müügijutuks puhuda, et su küttekile on effektiivsem kui näiteks õhksoojuspump ja omab 4-6x kasutegurit.
Otseelektril kütmine on otseelektriga kütmine. Kwh elektrienergiat annab Kwh soojusenergiat. Kõik. Mingit vahet pole kas see toimub radiaatoriga õhku küttes, või kütteelementidega kilega lage, seinu või põrandat soojendades.
Kui ma milleski eksin, siis oled oodatud mu juttu arvutustega ümber lükkama.
Postitatud: 04 Okt 2022, 08:57
Postitas Küülaline
ifffff kirjutas: 04 Okt 2022, 07:39Mingit vahet pole kas see toimub radiaatoriga õhku küttes, või kütteelementidega kilega lage
Mingi vahe tunnetuslikult siiski on, kuna pidev soojuskiirgus kehale annab subjektiivselt soojema tunde kuigi ruumi temperatuur on objektiivselt kraad või kaks madalam.
Postitatud: 04 Okt 2022, 10:31
Postitas ping
Küülaline kirjutas: 04 Okt 2022, 08:57
Selles too mustkunst ongi, et kui külmas korteris kütta elektrilise konvektorradikaga õhku, siis enamuses tõusev soe õhk kütab ülemise naabri põrandat.
Seepärast on ka mustad õliradikad mõnusamad kasutada, et need kiirgavad rohkem soojusenergiat, kui valged, mis soojendavad rohkem õhku konvektsiooni teel ja kiirgavad vähem.
https://www.google.com/search?q=must+%C ... 2&dpr=1.25
Postitatud: 04 Okt 2022, 10:48
Postitas ifffff
No ja lakke, kipsi taha pandud küttekile ei küta ülemise korruse naabri põrandat onju?
Madalal toas olev küttekeha tekitab konvektsiooni, ehk õhu liikumise. Laes olev küttekeha ei tee sedagi, et ehk laeall on seisev soe õhk. Või on vahepeal mingid füüsikaseadused muutunud?
Ja üleüldse jutt ei olnud mingitest subjektiivsetest tundmustest, vaid härra müügimees lubas konkreetselt nii, et võrreldes elektriradiaatoriga kütab toa samale temperatuurile 4-6x suurema kasuteguriga
