4. leht 12-st
Re: Tellisahjude energiasalvestus
Postitatud: 13 Mär 2011, 21:22
Postitas Volly
Meie inimesed on juba kord naljakad, hoovil seisavad kaks tutikat autot, aga kui ütled, et hea ahi maksab 4 kilo €, siis küsitakse, et ega ta valesti ei kuulnud. Eks tuleb siis odavamast materjalist ja tihedamalt neile küttekoldeid ehitada.
Postitatud: 13 Mär 2011, 21:28
Postitas juhan
Volly, ma vaidleks sutsu vastu, sest "delikatess" materjali ostjad vahetavad ka iga 3-5 aasta takka autosid.
Elu eestimaal ei ole nii lilleline nagu maaletoojad alati arvavad ja pole ka ahjud nii kehvad, aga lihtsalt väsinud teinekord.
Postitatud: 13 Mär 2011, 21:35
Postitas Andrus Schults
Suured ehituspoed müüvad reeglina vaid seda mida küsitakse. Seal ei ole müügimeestel aega klientidele ja pottseppadele kõiki aspekte lahti seletada. Täna võin vaid öelda, et nii Espak kui Rautakesko tunnevad asja vastu elavat huvi. Loodan et nimetatud poodidest on endale aprillist-maist ka kergšamotti võimalik tellida. SUPER ISOL kaltsiumsilikaatplaadid juba on nendes poodides müügil. Tänaseks on ka ära otsustatud, et suure salvestusvõimega CPA plaadid tulevad Rautakeskos müüki.
Loomulikult on aga kõik pottsepad teretulnud meie kauplustesse.
Kõike paremat
Andrus Schults
http://www.kaminakoda.ee
Postitatud: 13 Mär 2011, 21:40
Postitas kaminahi
Volly kirjutas:Meie inimesed on juba kord naljakad, hoovil seisavad kaks tutikat autot, aga kui ütled, et hea ahi maksab 4 kilo €, siis küsitakse, et ega ta valesti ei kuulnud. Eks tuleb siis odavamast materjalist ja tihedamalt neile küttekoldeid ehitada.
Ma olen klientidele avanud selle pakkumise....http://www.ahjusepad.ee/data.php?id=154
Saab asjalku jutuga alustada tunduvalt kiiremini :)
Postitatud: 13 Mär 2011, 22:07
Postitas juhan
Teiste tegemiste arvustamine ei too siiski alati edu, kuid kindlasti mingi võimalus ju jääb.
Postitatud: 13 Mär 2011, 22:18
Postitas kaminahi
Ega keegi hndadest ei räägi ja ma ei küsi ka, aga kuna sinu hind on "hea ahju" hind, siis küsin peale sinu poolt seletatud ahju halbadest külgedest, et milline on hea ahi sinu esituses, 4kilo €? Võib üsna lühidalt seletada.
Postitatud: 13 Mär 2011, 22:28
Postitas juhan
Tegelikult oleks viimane aeg tuletada meelde seda, et mis asi see ahi üldse on!?
On meil nende klaasuste tulekuga ja soomekeelne takkauuni, mis siis tõlgiti kaminahjuks ikka päris peesse keeranud kõik.
Hakkaks ikka ahjudest ka rääkima, sest iga mood ükskord lõpeb ja eks ka ta õigetes proportsioonides ka tagasi tuleb.
Postitatud: 14 Mär 2011, 00:01
Postitas madis64
juhan kirjutas:On meil nende klaasuste tulekuga ja soomekeelne takkauuni, mis siis tõlgiti kaminahjuks ikka päris peesse keeranud kõik.
Juhan, ütle nüüd rahvale lühidalt ära, mis sellel klaasuksel siis viga on, et asjad kohe nii hullusti näikse olevat? :scratch:
Enda eelmine ahi oli malmuksega (uks hoolikalt tallele pandud), praegune on klaasuksega - ei oska nüüd ukse "süüks" küll midagi panna...
Postitatud: 14 Mär 2011, 00:22
Postitas kaminahi
madis64 kirjutas:
Siin foorumis Juhanile küsimusi ei esitata. Siin küsib ja käsib Juhan :blush:
Postitatud: 14 Mär 2011, 20:21
Klaasuksel on ka täismalmuksega võrreldes eeliseid. Ilma klaasita malmukse puhul peab ahju kasutaja täpselt teadma kui palju ta peab ust kütmise ajal avama. See polegi nii lihtne ülesanne ja palju avades liigõhk jahutab liigselt põlemist ja viib seega koldes põlemistemparatuuri alla. Klaasist ustes on aga reguleeritavad õhuavad juba sisse ehitatud. Kindlasti loob ka tule nägemine hubase ja meeldiva meeleolu. Miinuseks aga on suurem soojakadu läbi klaasi kiirguva sooja kao näol. Selle probleemi lahendusena aga võib paigaldada tänapäeval gaasitiheda kahekordse klaasiga ukse. Tänu kahele klaasile väheneb läbi klaaspinna soojakadu ja koldes säilib kõrge põlemistemparatuur.
Kõike paremat
Andrus Schults
Postitatud: 16 Mär 2011, 19:14
Postitas perro
Lugesin kõik leheküljed veelkord läbi ja miskit pole teha,no ikka kordades parem kui kesknädal.Argumendid,faktid,no mida sa mees mölised tüüpi arvamusliidrid.Mulle meeldib.
Aga ainult kui huumor,muidu on olukord ikka suht savine.
Postitatud: 16 Mär 2011, 19:37
Postitas kaminahi
perro kirjutas:Lugesin kõik leheküljed veelkord läbi ja miskit pole teha,no ikka kordades parem kui kesknädal.Argumendid,faktid,no mida sa mees mölised tüüpi arvamusliidrid.Mulle meeldib.
Kumb see nüüd on sul, huumor või savi :scratch:
Postitatud: 19 Mär 2011, 17:07
Postitas lepp
Kõigile kättesaadavast kirjandusest on meelde jäänud lause.Mida suurem on ahju väliskihi maht kogu ahju mahust ,seda ökonoomsem on ahi.Loodan ,et on õigesti meelde jäänud . :scratch:
Postitatud: 19 Mär 2011, 17:44
Postitas kaminahi
Äkki see nii ka on :idea:aga minu "kinnisidee" on , et kõik algab koldest. Kui põlemine on ebaökonoomne ei saa ahju enam millegagi muuta ökonoomseks.
Aga millist kättesaadavat kirjandust tsiteerid :scratch:
Postitatud: 19 Mär 2011, 21:30
Postitas lepp
A.Veski.Loomulikult kõik algab koldest.EI hakanu kõigile arusaadavat värki lihtsalt kirjutama.Lihtsalt mul tekkis küsimus, kui mõtekas on kütta sisemist masiivi, mis on lõõridega eraldatud väliskihist.Vaatasin tehaseahju kokkupaneku pildiseeriat ,sealgi enamus salvestavat materjali tundub olevat väliskihis.Või olen valesti, väga valesti aru saanud.
Postitatud: 19 Mär 2011, 21:40
Postitas motamees
Mina jälle lugenud/kuulnud, et põhiline soe salvestatakse just koldemassi. Igatsorti lõõrid välisseinad on järelkaja.
Minu jaoks ka väga loogiline. Kolde mass aetakse väga kõrgesse temperatuuri ja siis sealt tasapisi, läbi välisseina, eraldub meile sobivat soojust. Me ju ei soovi omale nurka ahju, mis on 500 kraadi palav.
Olen ka kunagi näinud sellel põhimõttel töötavat elektriahju. Seal oli umbes pool kanti keraamilist kivimassi, mis aeti elektriga ülipalavaks. Seda muidugi öösel odava vooluga. Päeval lasti läbi väikeste pilude sooja tasapisi tuppa. Kivimass oli pakitud kenasti isolatsioonimaterjali sisse ja siis nägusas "veimevaka kirstus".
Postitatud: 19 Mär 2011, 23:00
Postitas juhan
privetik, sjaaremaa patsanõ!
Postitatud: 19 Mär 2011, 23:19
Postitas siiber
juhan kirjutas:privetik, sjaaremaa patsanõ!
Näe, Juku oma tehtud ahju taustal...Lõpuks said ka mõne pildi oma töödest üles riputatud. :good:
Postitatud: 19 Mär 2011, 23:29
Postitas juhan
Ega nimi ei riku, aga... siiber pole ka ühe mehe õige nimi!
Te paljud olete "saarlaste" privaatsõnumitest töödeldud.
ka sina-siiber!
Postitatud: 20 Mär 2011, 00:09
Postitas juhan
Mis, sa, siiber,kaminahi, ja nii edasi arvad sellisest salvestavast "eesti traditsioonilisest"!
Kusjuures saadeti sõnum ja pilt ka ookeani(atlandi) taha! Muidugist paremas valmiduses ja enese rahulolus(imetluses).
Tehke selgeks sellise moodustise mõtekus.
Mis kuradi soemüür see on?!?
Postitatud: 20 Mär 2011, 00:23
Postitas motamees
juhan kirjutas:...Mis kuradi soemüür see on?!?
Noh nää Peetripoja kambajõmm ka nüüd ümbernurga juttu ajamas.
Ütle siis meile ka, mis sel soemüüril otseselt viga on?
Postitatud: 20 Mär 2011, 00:30
Postitas juhan
Mis asi see on?
Aasta pärast.
Mugav?
Ökonoomne?
Lihtsalt kollane ja lõpetamata! Vaata ja mötle, enne kui ahjumaailma saadad!
Anna andeks, mototsiklist!
Postitatud: 20 Mär 2011, 00:43
Postitas motamees
juhan kirjutas:...Anna andeks, mototsiklist!
Muidugi annan ma sulle andeks. Arst ka ei pahanda haigete pääle.
motamees kirjutas: Ütle siis meile ka, mis sel soemüüril otseselt viga on?
Aga küsimusele võid ju selgemal hetkel vastata.
Postitatud: 20 Mär 2011, 20:43
Tellisest ahjude ehitamisel on oluline teada paari asja. Ahju ehitamisel tuleks kasutada vaid savitelliseid! Liiva sisaldusega telliseid kasutada ei tohiks. Mul endal pole küll õnnestunud silikaadist ehitatud ahju näha. Lisaks tuleks tellise tootjalt küsida teavet põletamistemperatuuri kohta. Olenevalt põletamisest on savitellise omadused väga erinevad.
Kõike paremat
Andrus Schults
http://www.facebook.com/?ref=home#!/pag ... 31?sk=wall
Postitatud: 20 Mär 2011, 22:27
Postitas kaminahi
Kes on see mees kes ütleb, kas ja kus tohib ahju ehitusel kasutada PTT ehk pottsepatellist? Nobedasti EN 15544 lauda, aga mis siis nüüd? Oleme nobedasti VEUKO liige ja edasi? Kes siis keelab tellisahjud? Mida MTÜ siin käsib arvata ?
Igasse tuppa savipottidest nipsahi....aga sisu millest...
Kindlasti toetan pottseppade harimist aga seda ikka ka Eesti olusi rehkendades, mitte ainult jõuka Kesk-Euroopa uhkust ihaldades.
Mis kasu on mõne tunniga omandatavast potiraiumise oskusest kestva tellisahju ehitamiseks....Ja möötu raiutavaid savipotte saab teadagi vaid ....
Tohib siis täna tellisahjusi veel ehitada üleüldsegist :oops: Kas kogu sisu peab juba täna olema tulekindel?
Kes otsustab :scratch:
