4. leht 27-st
Re: Hobipottsepp toimetab
Postitatud: 12 Nov 2010, 08:13
Postitas Robi 1
Ei tasuks ikkagi ära unustada, et milleks seda pappi vaja on kivide vahele, just selleks, et sinna vahe jääks . Soomes kasutati vanasti selleks sammalt, on ju enna villasid ka elatud ja elatakse ka pärast villaaega .
Postitatud: 12 Nov 2010, 08:33
Postitas Meelis Vaiksaar
Tänud katsetamast kraadidega.
Meelis
Postitatud: 12 Nov 2010, 08:34
Postitas stupiduser
Mulle hakkab järjest rohkem tunduma, et ma järjest vähem tahan seda katset oma ahju peal teha 8)
Kui ka teised jõuavad teoreetilise arutluse käigus samale tulemusele siis võiks selle lainepapi soojusjuhtivuse läheduse pigem õhule kui villale tõestatuks lugeda (tänud Jan).
Kui himu teooriat praktikas kontrollida siis saab Katuserobi katseseadist modifitseerida selliselt, et aja ja põletusmateriali kokkuhoiu nimel võiks tellistest katseseinad asendada plekiga.
Postitatud: 12 Nov 2010, 09:02
Postitas kaminahi
Aastaid on sellest villast vaieldud ja enne kui uuesti sammalt kasutama ei pea hakkama, vaieldakse edasi, sest ikka tahab keegi kellelegi tõestada, et tema teeb õigemini, kenamini, odavamalt ja üldse, miks keegi võtab õiguse teda tema jutluses segada.
Ja MHA- s on ka omad pundid ja koolkonnad kes omavahel erineda oskavad ;)
http://www.pyromasse.ca/expgask_e.html :thumbsup:
kena köik
Postitatud: 12 Nov 2010, 10:13
Postitas stupiduser
Väga hea link!
Tänud!
Oleks pool päeva mõtlemist säästnud.
Mitte, et mulle mõtelda ei meeldiks.
Ja Jan ja mina olime veidi valel teel, kuna meretagune kogemus ütleb, et see õhk ikkagi ei pääse sinna sisse pappi põletama.
Tore näha, et peale Motamehe veel kellegil papi kasutamisega kogemust on :P
Muuseas, suutsin juba välja mõtelda kustkohast saaks sentimeetrist lainepappi.
Tegelikult oleks kasutanud 3-4 kihti õhemat. Eks ma viskan oma varud ära ;)
Sellest tekstist tuleb välja ka selline tore asi, et küll me elame õnnelikul maal, et Paroc toodab spetsiaalset Fire Protection Board'i.
Nagu aru sain, lõikas autor saega liistakaid tavalisest kivivillalehest. Mille tulekindlusel on juba eelnevalt Kalvise poolt peatutud.
Fiiber on selline uudne material, et vajaks eraldi arutelu.
Minu arusaamist mööda on tegu väga teretulnud materjaliga kui vaja pikisuunalist liikumist.
Ristisuunalise liikumise suhtes olen ma skeptiline kuna fiiber ei ole ju kokkusurutav.
Postitatud: 12 Nov 2010, 11:27
Postitas judas
Väga informatiivne arutelu :good:
Nüüd küsimus, et kui on vaja just vastupidist olukorda, kus väliskestale võimalikult vähe sooja üle kanduks, kas siis oleks õige jätta u. 1sm õhk-vahe siseosa ja välisosa vahele. Kasutades selleks näiteks sama paksu papp lehte ning sise-ja välisosa kõrgemaks ladumise käigus ka seda papi lehte vaikselt ülespoole sikutada?
Postitatud: 12 Nov 2010, 12:11
Postitas stupiduser
Justnimelt.
Seisva õhu soojusjuhtivustegur on kõige väiksem (0.026W/K*m) ja soojustusmaterjalid on üles ehitatud selle õhu seisvana hoidmisele (soojusjuhtivusteguriga 0.035 ja rohkem).
Mida suurem vahe seda paremini isoleerib.
Kusjuures ega see õhk seal rangelt võttes päris seisev ei ole aga kuna see hakkab tsirkuleerima suletud ruumis siis aitab see kaasa pinna ühtlasele soojenemisele.
Arvan ma...
Postitatud: 12 Nov 2010, 19:17
Postitas Robi 1
Jah, eks saunaahjul ole ka kest ümber, et õhuvahe oleks ...
Postitatud: 12 Nov 2010, 19:43
Postitas kaminahi
....ja nendest õhuvahedega variantidest käisid meid tutvustamas VEUKO president ise ja ORTNERI pottsepp,
Postitatud: 12 Nov 2010, 19:46
Postitas raga
Tundub, et foorum toimib täiega positiivses suunas. :) niikuinii kohe läheb sõjaks ja sõimamiseks :D nali. :grin: No tavalisel ahjul ju hea esimese lõõri vahle pappi hoida ja muidugi paljudes teistes kohtades. Vahe hoidmiseks ta ju üldse ongi. Vahele pole jätnud ja kui jääkski aihtuks see seal ajajooksul lihtsalt ära. Tekitab ka väikse termose effekti. Tuleb kauem, läheb kauem. On see nüüd nii halb või hea. Hea on see, et papp on alati käepärast olemas. Klaaskiudmatt kindlasti parem juht jne...aa siis peaks mingi suurema tellimuse tegema. Jeah, vahe aitab ühtlasmalt soojeneda ka. Krt, eelmine post läks kaotsi, siis kui teine leht oli käsil. Ma olen palju pappi kasutanud, aga mitte seda sisse jätnud. Stupile jõudu tegemistes, tundub, et jälle üks asjaarmastaja tekkimas turule. Ei vaidle vastu-huvitav ala on...visuaali, tehnikat jms ..põnevat mõtlemist ja tulega "mitte" mängimist. Trenni ei pea ka tegema. :good: Jälgin huviga mängu edasi! Ärge sõdima hakake nah...inimesed on ju erinevad. :amen:
Postitatud: 12 Nov 2010, 19:52
Postitas stupiduser
katuserobi kirjutas:Jah, eks saunaahjul ole ka kest ümber, et õhuvahe oleks ...
Kas mitte tänapäevastel saunaahjudel kest ilu pärast ümber pole.
Väga vabandan, et saunas on senini silmi vaid (pool)paljastele tüdrukutele jätkunud ja moodsate saunaahjude siseeluga tutvust pole taibanud teha. :oops:
Ausalt üteldes meenub vaid üks tuttav kellel võiks Harvia olla, teistel ikka vanakooli omad.
Postitatud: 13 Nov 2010, 09:48
Postitas stupiduser
Eilse päeva avastuseks oli, et ma olen kahesajakolmekümnese relakaga kuradi osav :good:
Vahepeal oli juba meelest ära läinud :roll:
Postitatud: 13 Nov 2010, 10:04
Postitas kaminahi
stupiduser kirjutas:Eilse päeva avastuseks oli, et ma olen kahesajakolmekümnese relakaga kuradi osav :good:
See on pikem teema mis aga pideval süte all punana...
Suure ahju tegemise järel tekib suure ämbri täis tolmu. Kui relakaga see lõiketöö teha, siis kuhu saab tolm,...
Kui lõiketöö teha märjalt, siis saab selle tolmu ka märjana utiliseerida... :thumbsup:
Tean, et pekstakse haamriga kivist kaheksaid välja :clapping: aga mis neist kildudest saab ja kui palju see kaheksa veel koos üldse seisab. Sama rada edasi, et segu tuli teha käega....., aga miks kui on mehaanilised käed olemas ja õkskord peab ju see ahi ka valmib saama ;)
kena köik
Postitatud: 13 Nov 2010, 11:11
Postitas stupiduser
Tolm jäi õue.
Kummaline oli see, et lõikamise ajal ei hakanud vihma sadama. :roll:
Postitatud: 14 Nov 2010, 09:29
Postitas raga
No siis oleks pidanud autot pesema. :D
Postitatud: 14 Nov 2010, 10:34
Postitas kaminahi
Sella ajaga, mis õue vahet jooksmisele kulub, saab ju hulga tööd ära teha :scratch:
Mitu korda oleks vaja õues käia sellise toreda töö tegemisel....
http://www.pyromasse.ca/RioHH_e.html
:good:
Postitatud: 14 Nov 2010, 11:23
Postitas juhan
Tere Isad!
Selline töö tehakse kõigepealt paberil ja kivid saetakse õues korraga ära.Selline tegutsemine säästab pererahvast liigsest mürast.
Postitatud: 14 Nov 2010, 11:40
Postitas motamees
juhan kirjutas:Selline töö tehakse kõigepealt paberil ja kivid saetakse õues korraga ära...
Sa juhan nagu polekski ühtegi ahju enne teinud. Ise projekteeritud ja enne valmislõigatud kivid ei sobi pärast paika. Ainult siis, kui tehases projekteeritud moodulahi oleks. Ühe ahju pärast ei tasu nii põhjalikku projekti koostada.
Postitatud: 14 Nov 2010, 12:53
Postitas Robi 1
Tore on lugeda ja kaasa elada !! Ma olin oma mõtetega veel villa ja papi juures . Kas tõesti vill juhib paremini soojust kui 1cm õhuvahe ? Mõttes teen sellise katse, et võtan villa, panen vastu põlevat leeklamppi ja hoian kätt villa taga . Teise katse teeks ilma villata, jättes tuleja käe vahele 1cm õhuvahe ... Loogiliselt peaks ju selge olema ... et villaga katses on käsi soojem ...mis, siin enam rääkida ...
Postitatud: 14 Nov 2010, 13:01
Postitas motamees
katuserobi kirjutas:... Mõttes teen sellise katse, ...
Kunagi käis foorumist läbi üks hea katsenäide.
Pange villaplaat tulise pliitaraua peale ja istuge palja tagumikuga otsa. Kaua saate istuda?
Postitatud: 14 Nov 2010, 18:01
Postitas kaminahi
Kui pliiti ei ole, pange majale see 10mm pressitud kivivill selga ja võrrelge soojapidavust, ehk küttekulu....Ehk pole ahju vajagi ja maja kütab ära elekripirnike.
Postitatud: 15 Nov 2010, 00:17
Postitas stupiduser
Peab mainima, et ahju ehitamine on küllaltki väsitav töö ja ma ei ole väga kindel, et seda igapäevaselt teha viitsiksin.
Samas ei tule mulle pähe ka mõnda muud tööd, mida poole kaheteistkümneni teha sooviksin, irw :wave:
Postitatud: 15 Nov 2010, 00:20
Postitas lepp
Ladusin esimese ahju papiga,et kolle liiga kitsas ei saaks.Ruumi võit muidugi küsitav aga kurta samas ka ei saa millegi üle.Vahelae ja sulgemise tihendasin loomulikult villaga.Käisin teist just silitamas ,esimen ju .Käin küttmas ja jälgin ega mõrasi tekki ,siiani kõik korras.
Postitatud: 15 Nov 2010, 08:20
Postitas kaminahi
stupiduser kirjutas:Peab mainima, et ahju ehitamine on küllaltki väsitav töö ja ma ei ole väga kindel, et seda igapäevaselt teha viitsiksin.
See on küll see koht, kus tuleb masinad appi võtta. Nagu sa oled tähele pannud, siis üks-kaks kirjutajat ikka kirjutavad veel, et pottsepp teeb kõike käsitsi ja need mehed on vanad ja väsinud ja käed on neil konksus ja selg küürus.
Niikaua kui teed omale ja asi on üksikutes lemmikutes mida saab silitada poole ööni on kõik :thumbsup: Kui aga hakkab nii meeldima, et sellega peret toitma peaksid hakkama, siis teadagi tuleb appi võtta palka mitteküsivad sellid......ja veel kõik need teised nõksud.
100 kilo ...ja käed puhkavad :grin:
kena köik
Postitatud: 15 Nov 2010, 10:53
Postitas stupiduser
Vaese mehe kivisaag:
Rikka mehe kivisaag:
Tänud Meelis Vaiksaarele, kes oma Uuekest lahkelt oli nõus proovida andma. :hello:
