4. leht 5-st
Re: Rikkevoolukaitsme paigaldus ?
Postitatud: 04 Juun 2014, 19:37
Postitas kulbin
Kui kilbi vool on 25 A kas ma tohin sinna panna 40 A RVK-d ?
Postitatud: 04 Juun 2014, 20:10
Postitas Küülaline
Võib küll.
Postitatud: 20 Okt 2015, 18:09
Kui majja tuleb 3f ja pen, kuidas siis rvk ühendada?
Postitatud: 20 Okt 2015, 18:33
Postitas A.S.
Ühendad nii, nagu eeskirjad ette näevad. Ehk siis faas(id) ja neutraal (N) läbi RVK, kaitsejuht (PE) RVK-st mööda.
Ega sa ei plaani ometigi kogu majapidamist läbi ühe 3-faasilise RVK ühendada? Ja miks sa iseseisvalt üritad teha midagi, millest sul isegi mitte udust ettekujutust ei ole? Äkki kutsud mõne targema kohapeale kasvõi "näpuga näitama"?
Postitatud: 21 Okt 2015, 10:15
Elementaarne elekter pole mingi raketiteadus. A. S liialdab jälle.
Postitatud: 21 Okt 2015, 10:39
Postitas A.S.
Loomulikult ei ole mingi raketiteadus, tegelikult isegi väga lihtne on, peab suutma lihtsalt veidikene mõelda.
Postitatud: 21 Okt 2015, 11:05
Selles suhtes on sul õigus. Loogiline mõtlemine peab olemas olema ning siis ei teki selliseid küsimusi.
Postitatud: 15 Okt 2017, 17:44
Postitas Kilpkilp
Küsimus selline, et kui mul on kilbis 4rvk, siis Kas iga rvk jaoks peab olema eraldi N latt, Kuhu tarbija neutraalid või tohin kõigi 4rvk jaoks teha ühise lati kuhu siis kōik neutraalid?
Postitatud: 15 Okt 2017, 17:50
Postitas dumbuser
Iga RVK on ikka oma latiga.
Postitatud: 15 Okt 2017, 18:22
Postitas Kilpkilp
Okei tänud... Arvasingi nii, kilbis kerge ruumi puudus ka. Isegi olemas nö wago alused, Mis DIN liistule, iseasi Kas mahuvad, ehk mingid grupid kokku tõstma. Kas wagodega on hea lahendus neutraalid ühendada ja siis RVK sse? Mul Nii 2-5 gruppi ûhe rvk alla
Postitatud: 15 Okt 2017, 18:55
Postitas Küülaline
Septembris kehtima hakanud standardis EVS-HD 60364-4-41:2017 on siis nüüd ka selline nõue:
Eluruumide projekteerimisel tuleb valgusteid toitvates vahelduvvoolu-lõppahelates ette näha lisakaitse rikkevoolukaitseaparaadi abil tunnus-rakendumis-rikkevooluga mitte üle 30 mA.
Postitatud: 15 Okt 2017, 19:26
Postitas Kilpkilp
Küsiks ikkagi ûle kas wagodega kokkupannes 4grupi neutraalid ja sealt ühe 2,5mm ristlōikega soonega ühendada RVK alla on lubatud? Kas 2,5 ristlõige on piisav?
Postitatud: 15 Okt 2017, 20:15
Postitas dumbuser
Selle ristlõike määrab ju kaitse ise. Kuni 16A puhul loetakse 2,5 mm² täiesti piisavaks.
Postitatud: 15 Okt 2017, 20:44
Postitas Kilp
Noo kui mul on vannitoa RVK alla mõeldud 3 gruppi, Mis kōik kaabeldatud3x1,5 kaabliga, siis tohin need kõik wago alla ühendada ja sealt edasi viia 2,5 se ristlõikega soonega RVK alla ja kõik on määrustepärane? Kaitselülitid on B10 kõik
Postitatud: 15 Okt 2017, 21:47
Postitas dumbuser
Ega väga aru küll ei saa misasja sa teha tahad. Aga ma oletan, et B10 (antud juhul siis 3 tk) on pärast RVK-d ja nüüd tuleb need nulljuhtmed kõik kuidagi RVK nulliga kokku ühendada ? Ka selle jaoks on olemas lahendused kus pisike nulllatt (milles on kruviühendused kaablitele) käib ühte otsapidi kaitsme külge. Wago puhul peab see "nöör" olema selline mis elab üle enne RVK'd oleva kaitsme poolt lubatava voolu.
Postitatud: 15 Okt 2017, 22:10
Postitas Kilpkilp
Just seda ma teha tahangi. Tean jaa, et selline asi-käib rvk sisse ja seal kruviühendused. Ja just seda ma teha tahangi, peale rvk on 3tk B10 kaitset, Mis vaja N alla ühendada RVK's. Otse Lahklüliti alt läheb toide RVK ja sealt kaitsmetele nagu ikka. Seega peaksin panema wago ja Rvk vahelise "nööri" Mis kannataks 40A Mis lahklûlitil, kuna see ju RVK ees, ehk siis koormuste tabeli järgi 6mm vask minimaalselt, Mis kannatab pindpaigaldusena ilusti 40A. Olen õigesti arusaanud?
Postitatud: 15 Okt 2017, 22:40
Postitas dumbuser
Noh siin tekib selline olukord kus ahela kõige nö kitsam osa on ikkagi 10A. Kui need nulljuhtmed nüüd kõik sinna RVK külge panna ilma wagota siis ongi lahendus olemas. Seega leia lahendus kus ei pea wagot kasutama. Või siis võta selline wago kuhu 6mm² ka sisse mahub. On ka tehtud sedasi, et plankkaablid on tehtud kiuliseks ja need on siis kõik ühe hülsi sisse kokku pressituna kaitsme (antud juhul siis RVK) külge ühendatud. Aga ma ei tea kui palju/vähe seal ruumi on.
Postitatud: 15 Okt 2017, 22:53
Postitas Küülaline
RVK taga on ainult kolm 10 A kaitset, kust kohast sul see 40 A kokku tuleb? Kui suur üldse peakaitse on?
Postitatud: 15 Okt 2017, 23:36
Postitas Kilpkilp
Peakaitse liitumis kilbis 3x32A... sain eelmisest postist valesti aru
Postitatud: 16 Okt 2017, 11:07
Postitas Küülaline
Kilpkilp kirjutas: 15 Okt 2017, 23:36Peakaitse liitumis kilbis 3x32A
Kas peakaitse ja vannitoa rikkevoolukaitse vahel mingit muud liigvoolukaitset ei ole?
Postitatud: 16 Okt 2017, 11:24
Postitas Kilpkilp
Ikka on... lahklülitist rikkevoolu ja rikkevoolust saavad toite B10 kaitsmed
Postitatud: 16 Okt 2017, 13:46
Postitas Küülaline
B10-ed olid ju rikkevoolust tarbija pool. Üsna segane lugu, võiksid kilbi skeemi siia panna.
Postitatud: 16 Okt 2017, 15:01
Postitas Kilpkilp
Veidi segane jah. Aga pōhimõte ilma skeemita seletades nii: Lahklüliti alt montaažijuhtmega "toide" rikevoolukaitsmele ja sealt väljuva L ehk faasi soonega toide erinevatele gruppidele- vannitoa omad siis 3tk, alt sillatud kammiga. Edasi tarbijate faasi otsad B10 kaitsmete alla ja maandused eraldi PE lati alla. Probleem selles nüüd, et kui mul on 3 gruppi või ühe RVK alla isegi 4 vōi 5, siis kuhu ma need neutraali otsad ûhendan? Kui ma ei eksi, siis tohib ühendada 2 soont maksimaalselt kaitsme alla? Kui on Aga 3-5, Mis lahendus siis? Üks mõte oli wagodega ja siis wago alt 6mm soonega neutraali ots RVK N alla. Täna elektri poodi kûlastades anti nōu, et keerata kōik otsad kokku ja näpitsatega ülepingutada ning siis RVK alla ühendada. Selle variandi välistaks. Mingit alternatiivi ei pakutud, seega jääks wago lahenduse juurde. Muidugi ka Din liistule kinnitatav kruviklemmik variant, Aga kui 4 RVK, siis see vōtab 4 moodulit ruumi ära. Segaseks jäi see, et palju see söön Mis wago ja Rvk vahel on nö "võimsust" kannatama peab vōi mis ristlōikega? Ise sain ennem ilmselt valesti aru, aga ōige oleks et 3x B10 vōimsuse, ehk30A? Ja seega ju 6mm piisav?
Postitatud: 16 Okt 2017, 16:56
Kilpkilp kirjutas: 16 Okt 2017, 15:01
Oo boože moi! Mis pood oli?
Mõni pood müüb "suhkrutükki", sellega on võimalik 4 otsa ühendada. Kui jääb väheks, siis DIN-ile kinnituv N liist või wago hoidja, sellesse saab 3 wagot kinnitada. Muud erilist ei oska soovitada.
Postitatud: 16 Okt 2017, 17:11
Postitas Kilpkilp
Tänan vastamast. Ilmselt jään siis Din liistule kinnitatava klemmiku juurde või wagoaluse juurde. Mis omakorda tähendab seda, et peaksin ruumi kokkuhoiu mõttes millestki loobuma. Hetkel tuleb kilpi Al kaabel 16ruutu, mille otsustasin ühendada Ensto klemmide alla ja sealt montaažijujtmega siis lahklülitisse. Iseenesest Kas Ensto klemmide kasutamine on oluline sissetuleva alumiinium kaabli ja lahklüliti vahel? Või Kas on lubatud ja tavaline ûhendada otse alumiinium 16ruutu lahklûlitisse?
