4. leht 5-st
Re: Ventilatsioon majale
Postitatud: 26 Mai 2010, 19:06
Postitas Rostfrei
Enamus meist ka ehitab ilma projektita, ka eriosasid, sh elekter, küte. Tsiteerides: "mis kuradi pärast peaks mingi "spets" neid" näiteks kaabli jämedusi arvutama, või küttevõimsust. Ja siis tuleb see loll iseehitaja ja tahab osta kütteüsteemile näiteks pumpa, aga millist? Kuradi spetsialistist seadme müüa ju EI TEA süsteemi küttevajadust ning sealt tulenevalt rõhukadusid, vajalikku vooluhulka jne. Ning saab sõimata, kuidas ei tea. 1 km toru maha keritud anna pumpa. Mina kuradi spetsina olen öelnud kõige odavama seadme hinna ning lisanud, et EI võta vastutust tooe sobivuse eest.
Aga valik on teie / meie. :mrgreen:
Postitatud: 26 Mai 2010, 20:50
Postitas sashaobrok
Jah, olen täiesti päri ka sinuga. Ainuke point, et mina ei pea ennast lolliks "tarbijaks", kellel on "õigus" nõuda spetsidelt mida iganes. Ma täielikult ka teadvustan endale, et see on kõik mu enda vastutusel ja takkajärgi mul midagi kobiseda kellegile teisele ei ole. Kaablijämedusi tean ka suht hästi ja küttevõimsus käib mul: mida suurem seda uhkem...
Postitatud: 26 Mai 2010, 21:04
Postitas Rostfrei
:clapping: Tänud mõistva suhtumise eest.
Postitatud: 26 Mai 2010, 22:42
Magamistubadesse ma saan panna ainult freshid. Ventilatsioonitorusid vedada sinna tubadesse ei saa.
Suurde tuppa, kööki, esikusse ja vannitubadesse on täitsa võimalik veel torusid vedada.
Palju siis maksavad odavamad ventagregaadid väljatõmbe ja sissepuhkega? Kokku ruumida pinda on majal 140m2.
Ja palju maksab tavaline väljatõmbeõhu agregaat umbes?
EI SUUDA OTSUSTADA :S
Postitatud: 26 Mai 2010, 23:26
Postitas kaak
Nõu andmiseks pisut vähe infi.Kuhu agregaat läheb? Pööningule,garaazi,jääb üldse nähtavale? Kas rootoriga või plaadiga? Kas elektri galorifeer või vesi? Kui vesi. Kas maaküte või gaas? See on alles algus, tuleb arvutada kui suurt takistust peab õhk ületama,et anda välja õige õhukogus.Samuti torude läbimõõt, torudes liikuv õhukiirus see selleks,et sulle tubba,ei jõuaks müra,mida põhjustab õhu liikumine torus.Selleks,et masina müra ei leviks edasi,tuleb leida õiged mürasummutid jne.jne.Ära uuri mis maksab ? Vaid millist vajad!Ja ära ütle,et ei saa lage lahti võtta,kui on vaja,tuleb võtta.Ja üldse, olen kuulnud,Aafrikas elavad inimesed onnides,ilma elektri,küte ja ventilatsioonita.Palun kolige sinna aga meil on teised tingimused.Aga meeldivat katsetamist. Jõudu tööle Kaak.
Postitatud: 27 Mai 2010, 00:03
Olen uurinud veidi siit ja sealt.
Soojusvahetiga agregaate saab isegi enamvähem hinna eest.
14000 saab juba kätte aparaadi, see vist mulle muidugi veidi väike.
http://www.vent.ee/index.php?page=shop. ... &Itemid=14
Mis nendest arvata?
Postitatud: 03 Juun 2010, 23:08
nädal aega möödas ja keegi polegi midagi öelnud antud aparaadi kohta?
tõesti ei tea keegi midagi selle kohta?
Postitatud: 04 Juun 2010, 00:30
Postitas Pedaal
nendest on juttu olnud
viewtopic.php?f=10&t=14587
Postitatud: 06 Juun 2010, 20:22
Postitas Mell12345
Palun soovitage mulle kohta, kust soetada ventilatsiooniagregaat.
Ventileeritavat pinda on kokku 100m2.
Kus on head hinnad ja kelle toodang on kvaliteetne?
Ette tänades,
Meelis
Postitatud: 07 Juun 2010, 10:22
Postitas Mella
Ma olin sarnase valiku ees aasta tagasi. 2-korruseline korter 90m2.
Valikuid oli 3:
1. Täissüsteem: torudega sissepuhe-torudega väljatõmme igast ruumist + soojusvaheti.
2. Poolik süsteem: torudega väljatõmme igast ruumist, sisse freshidega
3. säästukas: mõlemal korrusel 1 väljatõmme, sisse freshidega.
Kui raha on palju ja torusid saab vedada, siis variant 1.
Aga 1.-l variandil on palju miinuseid.
1. Suur soetamismaksumus ja pikk tasuvusaeg, ca 20a. Selle aja sees jõuad juba soojusvaheti ja ventagregaadi korra välja vahetada, millega tasuvusaeg pikeneb veelgi.
2. Müra - pead panema ikka päris jämedad torud ning efektiivse mürasummutuse. Ja siis jääb ka vendimüra öösel kostma, kui pöördeid ei langeta.
3. Torusid pead igal aastal puhastama, eriti sissepuhke osa. Selleks pead ehitama kõigile pöörangutele luugid ja ligipääsu luukidele.
4. Talvel pead kasutama eelsoojendust, mis võtab lisaenergiat. Või siis vendi välja lülitama. Lisaks tuleb torud väga korralikult soojustada, sest vastasel juhul tekib kondensaat ja torude ümbrus niiskub.
Tegin arvutused ja leidsin, et liiga pikk tasuvusaeg on soojusvahetiga süsteemil.
Tegin väga lihtsalt:
mõlemal korrusel on sanitaarruum, millest viisin 100-se torudega väljatõmbed ja kusagile katuse alla paigaldasin 125mm madala müratasemega ventika + suure summuti. Vendist viisin toru vertikaalselt läbi katuse. Kui maja välimus lubab, siis võib kasutada ka katusel toru otsas venti. Osadele akendele panin tuulutusklapid.
Nii saavutasin olukorra, kus tegelikult ventilaatorit sisse pole vaja lülitada - kõrguste vahe tekitab juba piisava tõmbe ning värske õhk on alati toas isevoolu teel. Suvel on loomulikult aknad niikuinii lahti.
Postitatud: 07 Juun 2010, 12:20
Postitas Mell12345
Mul kisub ka ikkagi sinna tavalise väljatõmbe poole ja mõned freshid peaks ka paigaldama.
Olen eluaeg elanud ilma ventilatsioonita ja pole hullu olnud midagi.
Nüüd mingi vendi panen ju läheb isegi paremaks.
Pigem kütan grammikese rohkem, kui maksan seda maaletut ventilatsiooniagregaadi hinda, selle hooldust, kaks korda rohkem torupaigaldust ja ootan 20 a selle äratasuvust. Täiesti mõttetut mula ajavad vist ikka need vendimüüjad, et kasutegur kuni 90% jne.
See selleks.
Soovitage, mis firma müüb mõistliku hinnaga ja korralikke ventilaatoreid?
Pinda ei ole palju, ca 100 m2.
Postitatud: 07 Juun 2010, 20:26
Kiire küsimus venti spetsidele algajalt:
Vent. agregaat(Vallox 95) kinnitatud välisseinale ja plaanis läbi sama seina vedada värske õhu ja heitõhu torud. See on juba selge, et mõlemaid toruotsasid ei ole soovitatav väga lähestikku jätta. Sama seina peal rohkem segavaid tegureid/esemeid pole, mis tähendab, et saaksin need 2 toru läbi seina õue vedada ükskõik kus kohast.
Kas nendel torudel mingit väljakujunenud miinimumpikkust pole äkki? Idee järgi võiksin näit. heitõhu ühe 90-kraadise põlvega otse agregaadi kohalt õue juhtida ning värske õhu 1.5 m kaugemalt võtta? Olen ma õigel teel?
tänud ette
Postitatud: 09 Juun 2010, 10:36
Postitas Mell12345
Nohh spetsialistid, kus olete? :)
Soovitage palun firmat, kust osta omale ventilaator ja kus hinna ja kvaliteedi suhe hea.
Ja loodetavasti seal isetegijaid ära ei põlata, nagu enamuses suurtes firmades, kus klienditeenindus odavat asja ostes ja öeldes, et ise teen nii palju kui võimalik, on allapool igasugust arvestust
Mell
Postitatud: 11 Juun 2010, 19:50
Postitas Mell12345
TÄIESTI MÕTTETTU FOORUM
Postitatud: 11 Juun 2010, 21:57
Postitas Rostfrei
Mell12345 kirjutas:TÄIESTI MÕTTETTU FOORUM
Just, mine perekooli tagasi :mrgreen: :mrgreen:
Postitatud: 11 Juun 2010, 23:10
Postitas xxNIMETUxx
Külaline kirjutas:Kiire küsimus venti spetsidele algajalt:
tänud ette
õhuvõtt agregaadi kohalt kohe ja väljavise eemale. optimaalne omavaheline kaugus oleks ca 6m või kui kõrvuti, siis kasutatad õhukasti kust õhu võtab otse ja väljaviske suunab kõrvale. teine varjant on see kui sul agregaat asub maja nurgas, siis üks toru ühest seinas ja teine teisest.
Postitatud: 11 Juun 2010, 23:15
Postitas xxNIMETUxx
Mell12345 kirjutas:Nohh spetsialistid, kus olete? :)
Mell
Müüvad suuremad ehitus poed ja Systemair, Onninen, Feb jne.
targutajaid võib leiduda igast poest.
kui ei tea mida täpselt teha, siis võin aidata (mõne õlle eest) näiteks.
Postitatud: 13 Juun 2010, 12:25
Tänud, xxNIMETUxx!
Postitatud: 30 Okt 2010, 23:31
Tere uuesti!
See on juba kindel, et vent.agregaati siseneva välisõhu toru tuleb isoleerida. Kas tuleb ka heitõhu toru isoleerida? Kas on risk, et tekib sinna kah kondens?
Mõlemad torud on soojas ruumis sees ja väljuvad seina kaudu.
Postitatud: 31 Okt 2010, 00:05
Postitas onusnooker
Mina omal soojustasin mõlemad, kuigi arvan, et ei ole vajadust. Müra ka ehk vähem kui soojustus ümber.
Postitatud: 22 Nov 2010, 16:04
Postitas tehtud
Soovitan vaadata Uponori kodulehelt, seal on asi ilusti joonistatud ja ka montaažiõpetused kirjas. Ega ei pea siis neid kalleid Uponori materjale kasutama, saab ka odavamalt, kuid nipid tasub välja uurida.
Soovitan soojalt soojusvahetiga seadet, saad normaalse temperatuuriga sissepuhke ja väljaviidava õhuga ei ürita ilma soojaks kütta, vaid enamuse saad ise tagasi.
Täitsa mõistliku hinnaga on Vallox, niiskuse eemaldamise efekt on lausa silmaga nähtav ja ei lärma ülearu.
Postitatud: 04 Dets 2010, 19:30
Tervist!
Mure järgmine: külmal pööningul jooksvatesse venditorudesse tekib kondents vaatamata sellele, et need on korralikult 50mm fooliumvillaga isoleeritud(s.h. kõik ühenduskohad teibitud).
Seejuures agregaat on väljalülitatud, kuna majas käivad siseviimistlustööd(lenduv lihvimistolm jms)
Ruumides püüan hoida eemaloleku ajaks vähemalt +5C temperatuuri.
Agregaat on soojusvahetiga Vallox95.
Kas probleem seisneb tõesti ebapiisavas/kehvas pööningu venditorude isoleerimises või on mõni variant veel? Tundub, et ka seisva agregaadiga toimub mõningane õhuliikumine torudes. Seda on tunda. Kas äkki jahtub siis soe 5-kraadine toaõhk torudes liiga maha?
Infoks niipalju, et suhteline õhuniiskus majas on praegu 60%
tänud ette neile, kes oskavad midagi soovitada.
Postitatud: 05 Dets 2010, 05:32
Külaline kirjutas:.... kuna majas käivad siseviimistlustööd(lenduv lihvimistolm jms)
Ruumides püüan hoida eemaloleku ajaks vähemalt +5C temperatuuri.....
Mul mõni klient ka olnud hädas tilkuvate vent aukudega või lausa viimitletud laele tulnud inetud kondetsvee kollased rõngad ümber platfooni. Soovitus- topi augud kinni ehitusel vedeleva klaas- või kivivilla jääkidega või tee paksemast penost punnid ette, et õhk ei liiguks.
Urmasr.
Postitatud: 05 Dets 2010, 05:35
Ahjaa veel, üldiselt on 60% õhuniiskust suhteliselt viimane piir viimistlustööde tegemisel.
Urmasr
Postitatud: 06 Dets 2010, 11:30
Postitas trumm
oleksin tänulik, kui mõni asjatundja leiaks lahenduse fresh-klapi parimaks paigalduseks.
esialgu plaanisin küll korralikku sundventi, kuid kuna tundub, et eesti vabariigis mingit majanduskriisi küll pole ja kellelgi pole aega sellega tegelda, otsustasin vähemalt esialgu panna magamistubadesse fresh-klapid. Ei ole aga saanud täit selgust, kuhu see parem paigaldada oleks - kas a) üsna lae alla toa nurka või b) akna alla radiaatori kohale.
Ise arvasin, et äkki radika kohale akna alla pannes tõstab radika soe õhk selle klapist tuleva külma õhu üles ja külm ja soe õhk segunevad omavahel kenasti. Nüüd aga mõtlen, et äkki hakkab hoopis selle ava kaudu radika soe õhk õue minema?
Lisaks tekkis selline mõte: toa kohal on külm pööning. kui puuriks ava seina hoopis pööningul ja tooks värske õhu toruga toa keskele läbi lae. Kas selline variant töötaks või tekib seal hoopis korstna efekt, s.t. väljatõmme? Pööningul saaks see toru küll horisontaalis joosta, kuid läbi lae toomiseks tuleb ju toru alla suunata ja ta läheks min 50 cm vertikaalis, nagu korsten.
Palun head nõu!
