28. leht 153-st
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Dets 2009, 21:20
Postitas korsten
Kuule katsu olla, Mitsu pilt oli sellepärast, et nägin lihtsalt ühte täiesti jääs seadet +8 kraadi juures. Ei ütle, et sellepärast seade sitt on.
Kaablitega on vägagi seotud sulatusvee jäätumine, jutt oli sellest, et üks seade jäätub rohkem, kui teised!!! Loe enne korralikult läbi, mitte ära otsi ainult pilte ja tuttavaid tähti!
Miks sa arvad, et Mitsu müüjatel on väiksem kate või kust arusaam, et Sharpi müük mingi meeletu kasumlik üritus on? Tundub, et tegu on kadeda soojuspumba müüjaga, kes tahaks ka Sharpi müüa aga ei lasta?!?!
Ja ma ei laima kedagi, kui pole põhjust, tegijal ikka juhtub!!!
Suits kirjutas:Korsten on ju tuntud laimaja siin juba:D Paned siia pilte üles, et ennast tähtsaks teha ja laimad teiste töid.
Võiksid ikka esmalt selgeks endale teha, et kaablitega pole sulatusvee kogus kuidagi seotud!
See et sa ise mitsut ei müü, ei tähenda, et see seade kehv on. Proovid äkki maha rahuneda ja suure vaheltkasuga sharpi müüa!
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Dets 2009, 21:32
NOCRIA ANDMED
-15ºC; Total küttevõimsus-3,79; Max küttevõimsus-6,00; Total elektrivõimsus-1,29; Max elektrivõimsus-2,70; Total režiimi COP-2,94; Max režiimi COP-2,22
Kes on Nocria kasutajad või siis ka müüjad/paigaldajad, need ilmselt teavad, et Nocria tarbib miinuskraadidega kuni 3,0kW elektrit. COP on siis üle 2 natuke, kui õues on -15C. Tegelikult saab ka plusskraadidega ta maksimumrežiimi, kui temaga näiteks läbi plaatsoojusvaheti vett soojendada ja puldist temperatuur maksimaalse peal hoida.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Dets 2009, 22:18
Postitas Eestikinnisvara
Ei, peab ikka mõne inseneriga maha istuma ja asja kaaluma / vaatama. Siin on selline "reaktsioon" tekitatud nende masinatega,et tavainimene ei saa enam mõhkugi aru, mida eelistada, mida mitte. Mõnel näitajad head aga masin külmub, mõnel masin ei külmu ka -15C, aga säästu ka ei tule.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Dets 2009, 22:46
Postitas tkko
Hiid kirjutas:räägi täpsemalt, tahan kaa
Kui mõtled termostaadi asendamist, siis kasutasin seda
http://www.pci.ee/feb/Juhendid/9035-3.pdf. Veidi nokitsemist ja lülituspunkti saad ka veidi alla 0 kraadi panna, välja lülitub ca 6 kraadi kõrgemal (originaalil siis vahe 18 kraadi). Majanduslikult see vist eriti kiiresti end ära ei tasu- mul langes tarbitav võimsus ainult ca 50 W (ka suvel standby 147 W) - 35 kWh kuus. Optimistlikult arvestades vast 2 aastaga tasub end ära.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Dets 2009, 07:19
korsten kirjutas:Tundub, et tegu on kadeda soojuspumba müüjaga, kes tahaks ka Sharpi müüa aga ei lasta?!?!
Mis see Sharbi müük on vaid väljavalitutele või? huvitav mis selle asja mõte on?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Dets 2009, 09:06
Postitas juroku
odavam on külmkapi termostat ostatööt +30 -30
http://www.sevi.ee/vi-idoc_redir+i269650+il
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Dets 2009, 11:09
Postitas tkko
Millest odavam? Tiemme maksab 230 EEK.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Dets 2009, 14:28
Postitas Hiid
külmlkappe vedeleb iga aia ääres. Kui selle termostaat sobib, siis pole muud, kui külge keerata
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Dets 2009, 15:14
Postitas tkko
Hiid kirjutas:külmlkappe vedeleb iga aia ääres. Kui selle termostaat sobib, siis pole muud, kui külge keerata
Kui nüüd veidi mõelda, siis külmkapi termostaat ühendab kontaktid määratud temperatuurini
tõustes ja lahutab temperatuuri langedes. Pole külmkapispets, kui on SPDT (3 klemmiga) siis sobiks.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Dets 2009, 20:09
Tere. Targa arutelu vahele üks rumal küsimus ka- Miks neid pumpasi välja pannakse? Näit.soojas garaazis oleks õhk välistemperatuurist alati soojem ja pump võiks ju töötada efektiivsemalt kui õues -15 kraadi juures?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Dets 2009, 20:30
Postitas xxNIMETUxx
Külaline kirjutas:Tere. Targa arutelu vahele üks rumal küsimus ka- Miks neid pumpasi välja pannakse? Näit.soojas garaazis oleks õhk välistemperatuurist alati soojem ja pump võiks ju töötada efektiivsemalt kui õues -15 kraadi juures?
Õhuvahetus???
Re: Õhksoojuspump
Postitas küttevahetaja
jälle üks tark siia sattunud.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Dets 2009, 20:59
Ok, õhuvahetus. Aga kui õhuvahetus ei ole prioriteetne?
Kuid näiteks tavalised soojapuhurid puhuvad ju ka lihtsalt juba toas olevat õhku ringi.
Küsimus on puhtalt teoreetilne.
"küttevahetaja", kui kuskil on keegi juba sama küsinud, ehk lingid?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Dets 2009, 21:02
Postitas onusnooker
Olen siis Mitsubishi El. FD35VABH mõnekuune omanik
Lähenevad siis jahedamad ilmad, eks hakkab paistma kuidas see ÕP ennast õigustab. Täna momendil näitab õues +3 kraadi ja jahutusradikas on õrnalt üleni valge, härmatis huvitav kas see on normaalne ? Samas led lambiga tagantpoolt valgustades paistab valgus läbi küll. Siseseade toimib praegu ilusti.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Dets 2009, 21:09
Postitas Allan
Kui siseosa soojendab, siis välisosa jahutab. Jahutav välisosa teeb su soojast garaazist üsna kiiresti külma garaazi ja mõne aja pärast veel külmema jne... õue paigaldades aga välistemperatuuri muuta ju ei suuda.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Dets 2009, 21:25
Selge, tänan
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Dets 2009, 21:34
Postitas Hiid
kusagil arutleti keldri külmutamise koha pealt. Hollandis või kusagil olevat selline asi üleval küll
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 10 Dets 2009, 06:40
Garaazi asjal iva täitsa olemas. Aga pead suutma ta naabrimehe garaazi panna.
Ja seda on siin mitu korda küsitud.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 10 Dets 2009, 09:30
Postitas Oravaonu
onusnooker kirjutas:Olen siis Mitsubishi El. FD35VABH mõnekuune omanik
Kuvitav, ma ka kuu aega sama pumba omanik,aga härmatis pole küll märganud välisseadel veel. Küll aga tuli siin soojemate/niiskemate ilmadega ohtralt kondentsvett välissedmest. Panin välisseadme alla 40L musta plastist seguvanni, sellega on hea kondentsvett või edaspidi jääd minema visata.
Eile oli huvitav juhus, nimelt kasutan ka keskkütet ( OS pump on lisaküte). ÕS pump on pandud +21C peale aga katelt küttes läks toa ( kus asub siseseade ja sama kõrgel) temp juba ~+25C peale. Ootasin siis, kuna pump sooja tootmise lõpetab, aga tühjagi, muudkui küttis edasi ja tarbis samal ajal 450W el ( ennem katla kütmist ~150w rohkem). Lülitasin siis lõpuks korraks pumba välja ja uuesti sisse, siis sai küll aru, et ruumi temp on kõrgem, kui talle ette antud temp ja hakkas lihtsalt õhku ringi ajama ( tarbides 20W el) ja vastu hommikut läks pump paar korda tööle ja andis natuke lisasooja. Sellist anomaaliat on ka varem olnud, ei tea, kas peabki nii olema, et vajab vahepeal nn restarte või on kusagil kala sees. Nn lolliks läheb ta peale seda, kui puldilt muuta õhu suunajate täööreziime ja temperatuure vms.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 10 Dets 2009, 10:11
Postitas juroku
seda minagi räägin 300 eek termostaat see on palju räkimata selest et see termostaat on sise ruumides kasutamiseks ja toru peale kinitamiseks aga külmkapi omal on kapilar eraldi saab panna välisseadme põhja külge ja täpselt mõõta kuna jaatuma hakkab
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 10 Dets 2009, 10:50
Siin teemas võetakse lõpus üles järjest soovitatud pumba "anomaaliaid" :
viewtopic.php?f=9&t=17791
Mina ga atahan olla parem ja targem, ning "anomaaliatest" pääseda.
Kas on juba välja töötatud õhk-õhk soojuspump, mis töötab nagu peab ja mille näitajad on samuti head? Ei teeks paha, kui austatud spetsid paneksid nö. minu tarbeks siia seadmete linke, mida tasub kaaluda. See, kes kukub kismaa, et tegemist on konkurendi reklaamkampaaniaga võiks natuke mõelda ja postitada siia enda pakutavast hea aparaadi.
Selge see, et nüüd tuleb pakutavatele ka kiirelt vastukaja, kuid aus vastukaja ehk aitabki mul teha parima valiku pakutavatest seadmetest.
Leierdatud teema küll, kuid näe - abi vaja endiselt!
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 10 Dets 2009, 11:35
Postitas aare
Oravaonu kirjutas: ...Kuvitav, ma ka kuu aega sama pumba omanik,aga härmatis pole küll märganud välisseadel veel...
Nüüd, kui välistemp kõigub 0...-5C piires ja õhuniiskus suht kõrge, võiks jälgida (korduvalt) välisosa soojusvaheti härmatumist. Kui see korralikult (ühtlaselt) härma ei lähe, võib tegu olla külmaaine vähesusega (lekkega). Sel juhul ei taha siseosa temperatuuriseadistustele korrektselt reageerida. Aga ka korras seadmel võib esineda mõnekraadine erinevus tegelikust toatemp-st. Võiks digitermomeetriga mõõta siseosa siseneva ja väljuva õhu temp-i. Kõrgema temp-seadistuse (28-30C) ja max puhumiskiiruse juures peaks praegustes oludes (10 min peale sulatustsüklit) see vahe olema 20-25C.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 10 Dets 2009, 14:06
Postitas Oravaonu
[/quote] Nüüd, kui välistemp kõigub 0...-5C piires ja õhuniiskus suht kõrge, võiks jälgida (korduvalt) välisosa soojusvaheti härmatumist. Kui see korralikult (ühtlaselt) härma ei lähe, võib tegu olla külmaaine vähesusega (lekkega). ....[/quote]
Selge, hakkan nüüd tähelepanelikumalt jälgima välisosa, kas läheb härma või mitte. Ega ma sinna sisse nii väga piinliku täpsusega pole ka vaadanud , seda enam, et pimedas lahkud kodust ja pimedas jõuad. Aga võtan asja kohe täna õhtul vaatluse alla. Torustiku pikkuseks sai tõesti 17m ja vastavalt juhendile lisati 300g külmaainet juurde( üle 7m iga meetri kohta 30g, nii oli juhendis kirjas). Seega peaks külmaainet olema teoreetiliselt piisavalt, lekke kohta ei oska aga kahjuks midagi kosta. ju peaks siis mingeid rõhkusid vms kusagilt mõõtma jne.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 10 Dets 2009, 15:05
Postitas Hiid
juroku kirjutas:Hiid kirjutas:külmlkappe vedeleb iga aia ääres. Kui selle termostaat sobib, siis pole muud, kui külge keerata
nüüd mul termostaat olemas. Kuidas see aga ühendada?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 10 Dets 2009, 17:46
Postitas aare
Külaline kirjutas:Tere,
leidsin Nocria kohta venekeelse tehnilise manuaali, kus antakse -15 kraadi juures küttevõimsuseks 3,79 kW (toas +20). Link:
http://www.uel.ru/downloads/dt_manual_r ... BC_rus.pdf. Lehekülg 11. 6 kW on selle tabeli järgi +7 kraadi juures. Kas kõrgematel võimsusnäitajatel on ka tõepõhi all või on tegemist müügimeeste jutuga? Või on tegu mõne vanema mudeli andmetega?
Seal olevate Nocria 14LB andmete võrdlemisel Mitsubishi Electric MSZ-FD35VABH Rootsi Energiaagentuuri testitulemustega (
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hush ... reList=237 )ilmneb, mitsu suudab miinuskraadidel suuremat küttevõimsust tagada (-15C -> 4,3 kW). Muidugi võib siin olla erinevusi võimsuse hindamismetoodikas. FD35VABH hind (koos paigaldusega 23000) küll 1-2 tuh kr kõrgem kui Nocria 14LBC-l, aga ta on juba tootja poolt aretatud põhjamaade mudeliks ja seadet lubatakse kasutada -25C välistemperatuurini.
