28. leht 33-st
Re: Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Postitatud: 08 Veebr 2022, 13:07
Postitas ping
Kliimakaubamaja kirjutas: 08 Veebr 2022, 09:55
Alexis kirjutas: 05 Veebr 2022, 07:08
5 aastat tagasi paigaldatud õhkvesi Daikin altherma 3. Siiani töötas laitmatult ja nüüd kõik. Sisemine soojusvaheti sõelapõhi. Gaas surub veesärki.
Kas seda seadet on ka korraliselt hooldatud? Seadme jätkusuutliku töö garanteerib korraline hooldamine ja heaperemehelik kasutamine. Autol tuleb ka õli vahetada iga aasta, olenemata sellest, kas sellega sõita või mitte.
Kui kaasaja autode ressurss ongi planeeritud garantiiaja lõpuni.
Siis kliimaseadmete müük võib hoopis lõppeda kui müüja kuulutab, et "7000eur maksva seadme tööiga on 5 aastat, teenimata tagasi isegi soetusmaksumust."
Gaas/vesi soojusvaheti sisemist leket ei suuda ükski hooldusmees määrata
enne selle lekke tekkimist olenemata hoolduse tihedusest.
Kas Kliimakaubamaja vahetab korralise hoolduse käigus seadmes gaasi ja õli ning mõõdab soojakande vedeliku parameetreid et vähendada korrosiooni seadmes?
Postitatud: 08 Veebr 2022, 13:26
Postitas ping
xxx111 kirjutas: 06 Veebr 2022, 18:49
Oma maja jah enamasti luksus ja kuluartikkel
Seepärast ei saa seda ka kuidagi investeeringuna käsitleda (olenemata sellest mida tublid kinnisvara ja panga müügimehed räägivad)
Kuid see ei tähenda ju hoopiski seda, et ei peaks kaaluma võimalikult optimaalseid kasu / kulu suhteid
Iga kuuri saab teha luksuslikuks aga "elamise mõttes" on keskmise sissetulekuga inimesele, aastakuluna, luksus vist hoopis oma parkimiskohaga üürikorter linnas?
https://kinnisvara24.delfi.ee/kinnisvar ... 8da&page=1
Postitatud: 24 Veebr 2022, 10:06
Postitas Erx2
Oleme olemasolevale gaasiküttele lisaks otsimas õhk-vesi soojuspumpa.
Mis kogemused on Õhk-vesi soojuspump NIBE AMS 10-16 / HBS 05-16, 16 kW ja bosch Compress 7000i AWB 17kW ?
Gaasikatel jääb lisaküttena reservi. Nibe küll vana mudel, aga välis ja siseosa vahel liigub külmagaas, alates -10 - - 15 tahaks soojuspumba välja lülitada.
Postitatud: 24 Veebr 2022, 11:50
Postitas jakim
Erx2 kirjutas: 24 Veebr 2022, 10:06
Eelmise aasta detsembris oli gaasi ja elektri hinnavahe 2,4 korda gaasi kasuks. Kui kasutada põrandakütet, siis nimetatud soojuspumba korral(-7 kraadiga COP 2.6 ) tasuks see välja lülitada juba -7 alates, sest siis oleks gaasiga soodsam kütta. Seega on plaan hea reservkütte mõttes, tasuvust sellel praeguste hindade juures ei ole.
Postitatud: 24 Veebr 2022, 12:11
Postitas jakim
jakim kirjutas: 24 Veebr 2022, 11:50
Eelmise aasta detsembris oli gaasi ja elektri hinnavahe 2,4 korda gaasi kasuks. Kui kasutada põrandakütet, siis nimetatud soojuspumba korral(-7 kraadiga COP 2.6 ) tasuks see välja lülitada juba -7 alates, sest siis oleks gaasiga soodsam kütta. Seega on plaan hea reservkütte mõttes, tasuvust sellel praeguste hindade juures veel ei ole.
Postitatud: 24 Veebr 2022, 13:23
Kauaks? Kui arvestada käesolevat poliitilist situatsiooni Ukrainas, kus Venemaa algatas sõja ja et seoses sellega Venemaa suhtes hakatakse rakendama najanduslikke sanktsioone ja elektriteemas kunn24 poolt ühte viidatud artiklit, siis kahtlustan, et kauaks see suhe gaasi kasuks ei jää.
Postitatud: 24 Veebr 2022, 13:34
Postitas jakim
Urmas kirjutas: 24 Veebr 2022, 13:23
Kauaks?
Ilmselt tõuseb gaas korralikult ja see mõjutab gaasiga kütjaid oluliselt. Kahtlustan, et elekter tõuseb samas tempos ja tulemus jääb samaks. Sellel aastal on võitjaks pelletiga kütja.
Postitatud: 24 Veebr 2022, 15:06
Postitas Coolhouse
jakim kirjutas: 24 Veebr 2022, 13:34
Kauaks?
Paraku ei võida olukorrast keegi.
Meil on turumajandus ja kui ühe kütuse hind tõuseb siis see mõjutab varem või hiljem ka teiste energiaallikate hindasid. Näiteks on Soomes ajalehe pealkirjad et küttepuud lõppemas. Ka meil ei saa enam kuiva küttepuud.
(mõni nüüd kindlasti lisab et tema naaber küll sai).
Totrus on väita et pelleti kasutaja võidab. Mida ta võidab???
See tundub pöördumatu et kaugkütte võrgust saab sooja veidi odavamalt kui gaasiga küttes ja elekter on sellest keskmiselt hinnalt kallim. Kui elektrist võetakse vaid osa tarbitavast energiast siis see on ikkagi soodne.
( Just arvutasin 2021 a august.... detsember gaas vs õhk-vesi Nordpooli hinnaga ning päris suur vahe tuli soojuspumba kasuks. Selle ettevõtte arve gaasi eest detsembris oli 10 391.- + km.)
Postitatud: 24 Veebr 2022, 17:38
Postitas jakim
Coolhouse kirjutas: 24 Veebr 2022, 15:06
Kas võrgutasusid ka arvestasid? See on muidugi hea, kui soojuspump nii efektiivne on. Pelletiga võitis see, kes suvel terve kütteperioodi varuks ostis.
Postitatud: 24 Veebr 2022, 18:00
jakim kirjutas: 24 Veebr 2022, 17:38
No ei suuda seda kahjurõõmu endas hoida.
Kes keelas praegu nutvatel börsipaketi omanikel 1-2 tagasi tagasi sõlmida fixhinnaga pakett?
Postitatud: 25 Veebr 2022, 10:21
Postitas xil
Pelleti suvel varuks ostes peab olema piisavalt suur ja võimalikult kuiv hoiukoht. Pelleti niiskus on 5%..8%, õhu käes, mida kauem ta seisab, seda niiskemaks ta muutub - seda madalamaks langeb ta kütteväärtus ja seda pudedamaks ta muutub. Kusjuures mõnel aastal, kui talv osutus oodatust soojemaks, on pellet talve lõpupoole vähem maksnud, kui eelneval suvel.
Selleks, et osta börsipakett 1-2 aastat enne hinnatõusu, tuleks Mangi jutul käia või kohvipaksu pealt ennustada osata. Kes koguaeg börsipaketti on omanud, on kokkuvõttes ikkagi pigem rohkem maksnud. Ma ei tea, kuidas nüüd oli, aga varasema hinnatõusu puhul mõned aastad tagasi muutis elektrimüüja ühepoolset fiks. paketi hinda, nii et fiks. paketi omanikud maksid enne rohkem ning hakkasid ka peale hinnatõusu rohkem maksma.
Postitatud: 25 Veebr 2022, 11:31
Postitas Ac457765
xil kirjutas: 25 Veebr 2022, 10:21Kes koguaeg börsipaketti on omanud, on kokkuvõttes ikkagi pigem rohkem maksnud. Ma ei tea, kuidas nüüd oli, aga varasema hinnatõusu puhul mõned aastad tagasi muutis elektrimüüja ühepoolset fiks. paketi hinda, nii et fiks. paketi omanikud maksid enne rohkem ning hakkasid ka peale hinnatõusu rohkem maksma.
Ei ole elektrimüüja siin midagi ühepoolselt tõstnud ja ei tõsta ka. Vist börsipaketi kasutajate pealt teenib selle kasumi tagasi, mis osade fikspaketiomanike pealt saamata jääb.
Ei oska millegi üle kurta kui fikspaketiga viimase 3 aasta keskmine reaalne hind on olnud 10,3 senti/kWh (ja nii ka jätkub veel mõnda aega).
Postitatud: 25 Veebr 2022, 19:41
Postitas võhik
Tänu üraskitele kuivab minul puu metsas jala peal, ole aga mees ja lõika, kui vaja ahju ajada.
Aga kütan elektriga peamiselt...
Tulevikus, ja ka juba jooksvalt, jätavad elektrimüüjad fixpakettide marginaalidele suuremad varud...
Postitatud: 25 Veebr 2022, 21:25
Postitas Coolhouse
Ei, esimese hooga ma võrgutasusid ei arvestanud aga peale vaadates on nii gaasi kui ka elektri võrgutasu 15...20% arve summast.
Seda kõike saab igaüks ise arvutada vaadates oma arveid. Võtsin soojuspumba kasuteguriks 3 ja detsembris kui Eesti keskmine välistemp oli -4,3 C COP 2,5.
Postitatud: 26 Veebr 2022, 00:07
Postitas Ac457765
võhik kirjutas: 25 Veebr 2022, 19:41
Vähe kotib, fikspakett tuleb ka järgmisena, sest stabiilsus ja kindlustunne on igal juhul tähtsamad kui närviliselt iga päev elektri börsihindasid uurida ja vaadata millal võib pesu pesta ja millal elektripliiti kasutada jne...
Postitatud: 26 Veebr 2022, 05:44
Postitas tabarabarap
Ac457765 kirjutas: 26 Veebr 2022, 00:07
Su stabiilsus seisneb üle maksmises. Võta keskmine ja maksa oma kulukontole ja sealt maksekorraldus. Milleks raha teistele kinkida.
Postitatud: 26 Veebr 2022, 12:01
Postitas Ac457765
tabarabarap kirjutas: 26 Veebr 2022, 05:44
Kas sa oled ennustaja, et tead järgmise X aasta keskmist hinda ette? Ma ei hakka midagi trikitama, jääb fikseeritud hind mitmeks aastaks ja elu muretu. Börsipaketiga ikkagi tantsid börsi pilli järgi, üritad tarbimist ajastada odavamale ajale, mõttetu tõmbelmine. Vaata mu viimase 3 aasta fikshinda ja ütle palju üle olen maksnud? Juba aastaid tagasi börsipaketi omanikud kujutasid omale ette, et hakkan rämedalt üle maksma.
Postitatud: 26 Veebr 2022, 18:43
Ac457765 kirjutas: 26 Veebr 2022, 12:01
Selleks ei pea olema ennustaja , sest ka sinu fixpaketi elekter ostetakse börsilt. Mul ei ole su valiku vastu midagi. Ma ei oska ütelda palju sa oled üle maksnud, sest mul ei ole su arveldusinfot ja tarbimisinfot. Ma võin ütleda, et oma andmete põhjal ei ole ma veel fixi üle maksnud.
Postitatud: 26 Veebr 2022, 22:09
Postitas Ac457765
Ma võin öelda, et enamasti isegi keskmisest suurema tarbimisega börsipaketi omanikud ei saa viimase 3 aasta kohta ette näidata 10,3 senti reaalset hinda.
Postitatud: 27 Veebr 2022, 00:54
Postitas xxx111
Ac457765 kirjutas: 26 Veebr 2022, 22:09
Ära nii kindlalt väida...
Postitatud: 27 Veebr 2022, 01:05
lihtne kontrollida
https://www.nordpoolgroup.com/Market-da ... view=table vaata kas MW on olnud aasta keskmine odavam, kui su fixis
Postitatud: 27 Veebr 2022, 12:05
Postitas Ac457765
Ei ole nii lihtne kontrollida. Kontrollida saaks siis kui võrrelda kui palju oleks minu tarbimise juures hind olnud ja see sõltub palju sellest millisel kellaajal on tarbitud, aasta keskmisega pole midagi teha. Mida see annab kui näiteks öösel on 0 ja päeval 10 senti ja keskmisena 5 senti kui enamus tarbimisest on päevasel ajal. Ja suvel on ka väga odav hind, aga ei tarbi eriti.
xxx111 kirjutas: 27 Veebr 2022, 00:54
Väidan kindlalt. Erandeid leidub alati, aga ütlesin ENAMASTI.
Postitatud: 01 Mär 2022, 14:35
Postitas Coolhouse
Ac457765 kirjutas: 27 Veebr 2022, 12:05
Samas on ka kuu keskmine
https://www.nordpoolgroup.com/Market-da ... view=table Kellele see ka ei meeldi võib menüü valikust võtta päeva või tunni hinna.
Kui elekter on keskmisest odavam siis naljalt keegi soojuspumpa välja ei lülita. Kui elekter kallis siis võib vähem kütta või tipptundidel mitte kütta. Sellise loogika tulemusel käib teile Nordpool kuu? keskmine hind küll.
Postitatud: 02 Mär 2022, 23:45
Postitas Ac457765
Ma ei hakka ju kusagilt veebilehelt 3 aasta hindasid tundide kaupa üles otsima ja kõrvutama oma tarbimisajalooga.
Tarbimisajaloo vist sai Exceli tabelina ka alla laadida. Kui börsihinnad tundide kaupa ka on võimalik, siis võiks proovida.
Postitatud: 12 Mär 2022, 10:17
Postitas rye
Tulen tagasi teemasse, mille pealkiri on "hetkel parim õhk-vesi soojuspump"
Peale väikest uurimistööd olen enda jaoks selgeks saanud, et kõige olulisem parameeter minu jaoks on võimsus/COP -15 kraadi juures. See aitab väga hästi terad sõkaldest eraldada.
Need tootjad, kes ei anna selliseid andmeid paigutuvad suht kindlalt "vahemere kliima" kategooriasse, samuti praakisin välja need, mille võimsus -15 kraadi juures oli vähem kui pool nimivõimsusest.
Minu uurimus piirdus ainult 12 kW
monoblock pumpadega, kuna mul endal just seda vaja, kuna pole siseosa jaoks ruumi. Tabelis siis arvestatud 35 kraadise pealevoolutemperatuuriga põrandaküttele.
Kas keegi oskab veel mõnda monoblock pumpa siia tabelisse soovitada?
Või oskab keegi mõnda nendest konreetselt kiita või laita?
