26. leht 27-st
Re: Hobipottsepp toimetab
Postitatud: 17 Mär 2014, 18:34
Postitas Lauri234
šamottplaadiga poleks midagi juhtunud?
Siis on küll tulekindel valusegu mõttetu.
Postitatud: 17 Mär 2014, 18:45
Postitas looder54
Lauri234 kirjutas:šamottplaadiga poleks midagi juhtunud?
Oled sa kindel, et šamotiga poleks midagi juhtunud..?
Postitatud: 17 Mär 2014, 18:50
Postitas ErgoK
Täpsustan, et plaat seisis veel muidu ühes tükis, aga kui teda liigutasin ja ära tõstma hakkasin, sai 1x1m2 plaadist kolm väiksemat plaati.
Postitatud: 17 Mär 2014, 18:51
Postitas Robi 1
Mina olen jätnud plaadi peale lihtsalt 5 cm õhuvahet ja sinna peale teine lagi...(nagu soovitasin teha), et plaat saaks pisut jahutust ülevalt. Soovitasin ka alumise plaadi ja seina vahele paisumisvuuk jätta...mida aga pole näha.
Kui plaat on 6 aastaga pudetaks põlenud, siis võib põhjus olla selles, et alustati liiga kiirelt kütmist...arvan. Aga muidugi kütta saab ju mitut moodi... :cry:
Postitatud: 17 Mär 2014, 18:55
Postitas Lauri234
paisumisvuuk on plaadil igal küljel ~6mm. Plaat paisub ~0,1mm
Postitatud: 17 Mär 2014, 18:56
Postitas rokikas
ErgoK kirjutas: 1x1m2 plaadist
Kas põhjus ei või peituda selles et lubatud on "Valatavate plaatide maksimaalsed mõõtmed on 600x600 või 800x400 ja paksus minimaalselt 50 mm. Küpsetusahju lae valamisel minimaalselt 100 mm. " http://www.weber.ee/moerdid-ja-kuivbeto ... -tuli.html aga tehtud oli suur plaat?
Postitatud: 17 Mär 2014, 19:01
Postitas Robi 1
Ei tasuks vast nii mõelda, et valusegu mõtetu, sest näiteks Soomes on ju seda kaua juba kasutatud...aga eks iga asi vajab kogemusi. Algajal on vist tõesti lihtsam kasutada valmis plaate. Aga kogemused on näidanud, et kõige kindlamad on Kaminakoja täisplaadid.
Postitatud: 17 Mär 2014, 19:05
Postitas Lauri234
looder54 kirjutas:
Siis peaks ju šamott koldeseinad ka laiali pudenema mõne a pärast?
Vill laseb mingilmääral ka soojust läbi. Panin kuuma tellise villale lauale. Laud alt oli pärast tulikuum.
Kaameraga aegajalt kontrollin siis, õnneks pealt lammautada ja parandada on lihtne.
Postitatud: 17 Mär 2014, 19:08
Postitas Robi 1
Lauri234 kirjutas:paisumisvuuk on plaadil igal küljel ~6mm. Plaat paisub ~0,1mm
See on veidike ühekülgne nägemus, et 0,1 mm paisub, sest esmasel kütmisel paisub ta kõige rohkem ja kunagi pole teada, kuhu see lahtine plaat sõidab seal. Mina igatahes jätan plaadi otstesse varu kahe villa paksuse jagu ja ülemised kiviringid on reeglina konksutatud omavahel.
Postitatud: 12 Apr 2014, 22:08
Postitas Lauri234
Niih, nüüd on ahi kuiv ja toimub kütmine. Küljed lähevad küll kiiremini kuumaks aga mitte liiga. Siibri sulgemisel läheb ahi igaltpoolt ühtlaselt soojaks. Ülemine osa on jah külm.
Kui valatud plaat ära laguneb, läheb sinna asemele veepaak :P
Praegu olen küll rahul (elu esimene ahi)
Postitatud: 13 Apr 2014, 08:31
Postitas Robi 1
Ma ise olen mõelnud, et see veepaak võiks asuda kuuma lae peal õhuvahega, sest siis ei teki mingeid riske.
Postitatud: 13 Apr 2014, 22:09
Postitas raga
seal oleks tal kõige parem küll, aga välimusega läheb keeruliseks.
Postitatud: 13 Apr 2014, 22:17
Postitas kaminahi
Välimus jääb ahjuseinte taha. Marcus Flynnil on pilt ja teostuski.
Postitatud: 14 Apr 2014, 21:57
Postitas raga
no laeni teha ahi, siis jah pole probleemi. Aga laeni ahi on natu veider, aga see ei ole muidugi reegel.
Postitatud: 14 Apr 2014, 22:10
Postitas kaminahi
raga kirjutas:no laeni teha ahi, siis jah pole probleemi. Aga laeni ahi on natu veider, aga see ei ole muidugi reegel.
Oleneb ikka lae kõrgusest :) aga ega see soojusvaheti siis paks ei olegi. Olen seda pilti siin näidanud.
Postitatud: 15 Apr 2014, 20:45
Postitas raga
just just!
Postitatud: 19 Apr 2014, 20:55
Postitas raga
ma muidugi tegin oma plaani ikka teoks, ca 10m 35mm pudelit sai lakke paigaldatud...testimised veel käsil, aga seni tundub üsna paljulubav, arvestades, et koldes jääb temp korda. Vase toru hind oli muidugi üllatus, aga see ununeb pika peale ära:D
Postitatud: 27 Apr 2014, 07:20
Postitas Robi 1
Kas keegi oskaks rääkida midagi, kuidas potist soeseinal lage paremini pealt kinni panna? Soesein on seest 17 cm lai ja tahaks topelt laega teha, sest tundub kuidagi kahtlane, jätta ainult 5 cm sinna. Endal on mõttes paigaldada seinade peale vastava kujuga latid ja sinna kiht telliseid või koguni tuua sein ülevalt laiemaks ja sobitada plaat seina peale ja pärast potid peale õhuvahega.
Siiani ei ole ma lisalaega potist soeseina kohanud aga väga ohtlik oleks jätta ainult see 5 cm.
Postitatud: 27 Apr 2014, 09:58
Postitas edevuse laat
Robi 1 kirjutas:Kas keegi oskaks rääkida midagi, kuidas potist soeseinal lage paremini pealt kinni panna? Soesein on seest 17 cm lai ja tahaks topelt laega teha, sest tundub kuidagi kahtlane, jätta ainult 5 cm sinna. Endal on mõttes paigaldada seinade peale vastava kujuga latid ja sinna kiht telliseid või koguni tuua sein ülevalt laiemaks ja sobitada plaat seina peale ja pärast potid peale õhuvahega.
Tere. Nurgapotil on teadupärast kaks haara ;) Kes keelab asetamast nurka teist pidi soemüüri lõpetuseks nii ,et vertikaali jääb 110 mm osa, mitte 50 mm. Korralikumad meistrid on reeglina alati soemüüri lae topelt teinud. Levinud on kasutada sedasama pottkivi rumba ülespoole ning teise potiga soesein pealt katta. Võid kasutada ka HBO shamottplaate. Latid soovitaks unustada.
Ps. tundub, et sa pole oma elus paljusid selle erialaga seotud asju näinud. Seega äkki läheks mõne elukutselise juurde lisaõpet saama :hello:
Postitatud: 27 Apr 2014, 11:12
Postitas kaminahi
edevuse laat kirjutas:
Pean ka küsima.
Sa oled korduvalt väitnud, et sina ei ole mitte pottsepp? Nüüd siis oled? Kui Robi põõrdub siin "mõne elukutselise" poole lisaõpet saama, siis selleks foorum ongi :banghead:
Postitatud: 27 Apr 2014, 14:50
Postitas looder54
kaminahi kirjutas:
Pean ka küsima.
Kuidas saab foorum olla kohaks, kus prohvidelt nõu küsida? Prohvid on ju ammu siit välja söödud. Su jutt on vastuoluline, kaminahi. Pealegi peab ju just Robi ennast isakeseks ( tema oma sõnad ) pottsepanduses. Hale
olukord siin foorumis.
Postitatud: 27 Apr 2014, 16:05
Postitas Imelik
.... ja "looder54" on see kes lihtsalt ütleb- kes on "isa" kes mitte ning kui hale on olukord?
"Hobipotseppade" "toimetamine" on seaduses määratletud... aga kus nad peaksid teadmised ja oskused omandama- mitte. Kes on võimeline ja omab õigust koolituseks on samuti seadusandja poolt määratletud.
Ka peale koolitust võib olla hobipotsepp edasi (ei saa keegi keelata).
"Edevuse laat" arvas "hobipottsepal" olema vajaduse koolituse järele (ja see ainult tema ettepanek).
Ei ole vist solvav ettepanek.... või on?
"Kaminahi" arvas, et selle peab sel juhul korraldama "edevuse laat" foorumis (oletan, et seda Ta mitte teha ei või).
"Looder54" arvab, et küll saaks koolitada kui poleks "koolitajad" "välja söödud" ja sellepärast olukord hale.
Mind paneb selline jutt ainult kukalt kratsima :scratch: (põhjust loe postituse algusest).
Postitatud: 27 Apr 2014, 16:07
Postitas Robi 1
[quote="edevuse laat"]
Siis on hea kui nii tehakse, pole aga mina ega mõni teinegi seda veel kohanud. Aga kahjuks sama moodi tehakse ka ahjude slepelõõrid ainult 1x potiga pealt, olgugi, et laeni on vaevu 5 cm ja seda peaks arvama kuumaks pinnaks ja vajaks 25 cm.
Postitatud: 27 Apr 2014, 16:24
Postitas looder54
Imelik kirjutas:.... ja "looder54" on see kes lihtsalt ütleb- kes on "isa" kes mitte ning kui hale on olukord?
Imelik, sina võid ju kukalt kratsida. Mina ei tee kedagi isaks, ega veelvähem emaks. Olgem täpsemad, Robi ise kirjutas nii, et temal on tunne, et mina proovin
isa n....ma õpetada. Nüüd laiutab käsi, kas tõesti panevad pottsepad soojamüüri
katuseks kaks rida telliseid? No tule taevas appi. Seda, et potinurkkadega soojamüür lõpetatakse, pole kah kuulnud. Nõu jagama on esimene mees.
Postitatud: 27 Apr 2014, 16:51
Ei kvalifitseeru õpetajaks. Siiski jään oma arvamuse juurde, et Robi vajab lisaõpet sügavuti, sest tavamõistes ei ole ta enam "Hobipottsepp", kes vaid enda rõõmuks tegutseb, vaid teenib antud alal elatist. Iseasi on see kas pottsepatöö on ainus sissetulekuallikas. Soovitus ei olnud mõeldud solvanguna :wave:
