23. leht 27-st
Re: Hobipottsepp toimetab
Postitatud: 25 Jaan 2013, 06:35
Postitas rokikas
teadja kirjutas: Vot teiesuguste pärast käimegi.
Oi, ma olen nii meelitatud.
teadja kirjutas: Sest see on avalik foorum,
Inimesed käivad nöu kysimas, aga köikse suuremad nöuandjad on just mitte
pottseppadest kövamehed. ....Sellepärast olengi soovitanud peaaegu
alati pöörduda inimestel just sellele lehekyljele, mida sina Rokikas siin meile
välja pakud.
Sellega su nõuanded kipuvad piirduma jah.
teadja kirjutas:Ja ära jahu, et teile pole nöu antud, on kyll, aga teile see ei sobi,
kuna seda andis ametilt pottsepp.
Postitatud: 25 Jaan 2013, 09:04
Postitas Robi 1
Kui tahetakse nõu anda, siis on see alati teretulnud ja võiks osaliselt teha seda ka Kodusoe foorumis,kus abi hädasti vaja ja keegi ei ole segamas. Iseasi...mida teha sellise nõuga,mis näiteks ütleb,et meil toodetud kivid üldse ei kõlbagi ahjude ehitamiseks...nagu Leevi teab rääkida...
Kui mina ütlen enda kogemustel tugineva arvamuse, et lappi kolle pliitale on tugevam kui servi...ja sellest suur vaidlus tõuseb...siis milles on küsimus? Lihtsalt liiga tugevaid asju ei tohi ehitada, uut tööd ei tule niipea peale...Muud ei oska järeldada.
Postitatud: 25 Jaan 2013, 10:42
Postitas Robi 1
Leevi kirjutas:Robi 1 kirjutas:See tuli jah,selline laeta, sest muidu ehmatan vaikse koha külarahva ära
Olen korduvalt veendunud,et servi kivist kolded on saatanast. Kipuvad kiiremini lagunema ja samas salvestuse mass väiksem. Olen teinud mitu kollet lappi kivist+papp vahel+ lappi vooder ja läheb vooder ikka päris soojaks.
Kui teha...siis teha...Pole vaja kive kokku hoida ( võin mainida,et materjali kulu tuli kokku 300 euri tuuri...kuna ukse sain soodushinnaga ja ääreraud oli olemas, savisegu tegin ise 3,5:1 ).
Sry, Robi, see täitsa lambajutt.... Oluline on koldeseina paksus, mitte see, kas kivid servi või lappi. Seda ka salvestava massi osas. Servikivi mängib vähem kui lappikivi. Või arvad vastupidi?
Huvitav oleks kuulda ka mingit põhendust, et kuidas servi kivi vähem mängib? Probleeiks on ju pikki suunas kolde paisumine,mitte kivi paksuse paisumine sisse. Või kuidas ahjud laiali paisuvad?
Postitatud: 25 Jaan 2013, 21:42
Postitas rokikas
Robi 1 kirjutas:Kui tahetakse nõu anda, siis on see alati teretulnud ja võiks osaliselt teha seda ka Kodusoe foorumis,kus abi hädasti vaja ja keegi ei ole segamas.
See on hea soovitus. Sinna siis saaksid hüva nõu küsima tulla kõik need õnnetud "ErgoK" kliendid keda siinsed kaklevad küprokimehed ära on hirmutanud.
Luban et ma ei tule sinna teid segama!
Meie aga kakleme siin edasi nii et kipsipuru lendab ja proovime ehitada internetis nähtu/õpitu põhjal neid valesid ja halbu ning paari talvega lagunevaid 4 t. abikütte ahjusid ja muudki omale huvitavat.
Postitatud: 25 Jaan 2013, 22:35
Postitas Robi 1
Ei maksa ennast lasta segada kui mingi rott käib siin kargamas vahepeal...
http://www.youtube.com/watch?v=DPK_ij0l ... ture=share
Postitatud: 26 Jaan 2013, 23:06
Postitas ErgoK
rokikas kirjutas:Robi 1 kirjutas:Kui tahetakse nõu anda, siis on see alati teretulnud ja võiks osaliselt teha seda ka Kodusoe foorumis,kus abi hädasti vaja ja keegi ei ole segamas.
Tööd võiks teha niimoodi, et sellest pärast miskit negatiivset tagasisidet poleks.
Näituseks toon ühe siinse ahjumeisterdaja teema :
viewtopic.php?f=1&t=20352
Alguses
Natuke hiljem
Muidugi kakelge edasi.....
Postitatud: 27 Jaan 2013, 14:35
Postitas Robi 1
Tõesti hea on põõrata tähelepanu valedele kütmisviisidele...siiski seda ei peaks tegema selles teemas siin. Võib tekitada valearusaamu. Nii palju võiks ikka ise ka aru saada...ja Elmo vastu lugupidamist olla. Siin olgu ikka rohke hobipottsepade õpituba.
Postitatud: 27 Jaan 2013, 14:54
Postitas virgor
Kelle toodang see mustunud ahi on ???Kolle tundub nagu "unibild" oma
robi kas sa arvad ,et asi on ainult valesti kütmises.
Postitatud: 27 Jaan 2013, 15:06
Postitas teadja
Robi 1 kirjutas:Tõesti hea on põõrata tähelepanu valedele kütmisviisidele...siiski seda ei peaks tegema selles teemas siin. Võib tekitada valearusaamu. Nii palju võiks ikka ise ka aru saada...ja Elmo vastu lugupidamist olla. Siin olgu ikka rohke hobipottsepade õpituba.
Oh Robi, Robi, vöi vale teema ja vale kytmine! Saan sust aru, käekiri sulle
ju nii tuttav ja tegija kah!
Postitatud: 27 Jaan 2013, 17:07
Postitas Robi 1
Olgu see kelle tahes ahi...ikkagi siin teemas on teised probleemid ja pigem oleks siin tore näha uute tegijate tegemisi,mitte seda sama vana kulunud teemat,mida iga aasta jälle ja jälle lagedale veetakse kui midagi muud enam hammaste vahele pole võtta... Mingi kord peab ka ikka olema,muidu pole sellel foorumil enam mingit mõtet.
Postitatud: 27 Jaan 2013, 17:11
Postitas AHEL
lugupidamine inimese vastu ei tähenda et peab nõus olema ta vigadega.
Postitatud: 27 Jaan 2013, 17:21
Postitas motamees
AHEL kirjutas:lugupidamine inimese vastu ei tähenda et peab nõus olema ta vigadega...
Novat, inimesed ongi nüüd eksiteeele viidud. See nende "puupeade" eesmärk ongi.
...Elmol pole selle ahjuga üldse pistmist. Ta pole seda teinud, ega valesti kütnud...
Ma hakkan ära väsima juba sellest jamast...
Postitatud: 27 Jaan 2013, 17:25
Postitas Robi 1
Elmol ei olegi pistmist...seepärast ma ütlesingi, et pole mõtet tema algatatud huvitavas teemas oma kopitanud puupeadega tolmutada kui midagi õelda ei ole...
Postitatud: 27 Jaan 2013, 18:10
Postitas virgor
Millest väsite mehed.Tuttavast ahujust või
See teema jäi ju pooleli jah, siin ennegi vanemaid teemasi uuesti ülesse võetud,nii et ärge hädaldage.Kui teema saaks lõpu siis ei puutuks ju keegi seda enam.
Postitatud: 27 Jaan 2013, 18:16
Postitas rokikas
virgor kirjutas:Kelle toodang see mustunud ahi on ???
Kui sa vajutad "ErgoK" postituses olevale sinisele jutule siis saadki autorist ja paljust muustki lugeda! Seal saad ka oma arvamust avaldada asjast!!
Postitatud: 27 Jaan 2013, 18:25
Postitas rokikas
motamees kirjutas: "puupeade"
Kujutluspilt puupeaga pottseppast ....
.... parem kui ta tikkudega ei mängiks ...
Postitatud: 27 Jaan 2013, 18:43
Postitas Robi 1
Ma ootaks pigem seda, et Ergo K leiaks oma nooruspõlve ahjudest pildid üles ja paneks siia teemasse, siis oleks asi täie ette läinud.
Postitatud: 27 Jaan 2013, 19:20
Postitas teadja
Millises teemas seda siis tegema peaks? Mis valearusaamadest käib jutt? Kas keegi
on Elmo vastu lugupidamatust yles näidanud.
Minul pole mingeid valearusaamu. Selle ahju ehitaja lihtsalt ei tunne pottsepatööd ja kogu lugu. Kui isu ehitada,siis väljaöppele ja moos!
Postitatud: 27 Jaan 2013, 19:41
Postitas vuuk
Mnjah, ei tahaks küll siinkohal olla haavatu nahas, eriti kui veel soola ka haavale riputatakse.
Samas olen kogu aeg arvanud, et küll ükskord need "ämbrid" ka välja ilmuvad.
Ka nendel, kes end täna veel nii kindlalt tunnevad.
Lihtsalt kes teeb, sel juhtub. Juhtub aga sellel suurema tõenäosusega, kel vähem kogemusi.
Ja ega 5 aastat pottsepanduses pole ju teab mis pikk aeg. Aga õnneks vigadest õpitaksegi.
Postitatud: 27 Jaan 2013, 19:54
Postitas Robi 1
Hea, et vähemalt keegi jääb alles...kelle käest kindlapele ahju jooniseid saad tellida
Postitatud: 27 Jaan 2013, 20:01
Postitas rokikas
vuuk kirjutas:
Kas oled kindel et "ämbriga" tegemist? Käid ehk selle soovituse järgi
viewtopic.php?f=1&t=20352&start=75#p149899 ja siis "soolad" edasi kui põhjust on!
Postitatud: 27 Jaan 2013, 20:12
Postitas fanatic
virgor kirjutas:Millest väsite mehed.Tuttavast ahujust või
Nagu me nüüd kõik kindlalt teame, siis on see ahi lõhki, must, valesti ehitatud, valesti köetud ja üldse vale koha peal. Mis muud, kui pead ikka tellija ja teostaja käest seda teema lõpetamise asja küsima, kui see nii hinge peal kripeldab. Aga selge on see, isegi ahju alla pommi panek ei päästaks seda teemat.
Postitatud: 28 Jaan 2013, 08:35
Postitas virgor
Kas te ei ole mõelnud selle peale,et kui teema ei meeldi siis ära loe.Mina küll jätan siin mõned mõtetud teemad lugemata.Ei väsita need teemad mida loen.
Ega ma ju nimeliselt sinu käest ei küsinudki teema lõpetamist
Postitatud: 28 Jaan 2013, 10:22
Postitas fanatic
virgor kirjutas:Kas te ei ole mõelnud selle peale,et kui teema ei meeldi siis ära loe.Mina küll jätan siin mõned mõtetud teemad lugemata.Ei väsita need teemad mida loen.
Küsi, siis need hinge peal olevad küsimused nimeliselt siin ära, mis susid tühja.
Postitatud: 28 Jaan 2013, 10:50
Postitas virgor
Sain vastuse
